Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Dessin de l'idée folle du chauffage solaire
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Auteur Message
caracole
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008, 22:14    Sujet du message: Répondre en citant
Données techniques:
- Puissance du groupe électrogène: 15KVA 380 tri + 220mono ( generateur SINCRO),
- moteur diesel lombardini refroidi par eau, 1500tm
- consommation un litre par heure pour 3000litres d'eau ( capacite maxi actuelle des reservoirs 3x1000l )
- Puit: perforation 30cm de diametre dans 95% de roche, entubage ( 250m de PVC special 18cm de diametre ) perforé avec des rainures faites avec une disqueuse sur les 40 premiers metres.
- Moteur pompe Franklin Electric Tri 5CV 2875tm + 270m de cable 4 conducteurs de 6mm2.
- Pompe Franklin Electric capacité de 3000l/heure
moteur et pompe sont solidaires et immergé à 230m, le niveau statique de l'eau etant à 195m et le fond du puit 250m.
Plus de détails ?
Revenir en haut de page
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008, 22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Donc environs 10Kw.h pour 3000l d'eau
si on ne tient pas compte de l'investissement ça peut être rentable
t'as plus qu'à peindre les tubes en noir
mais il faudra que tu ajoutes un ballon de stockage chez toi avec un bouclage
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
Offres professionnelles
caracole
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008, 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mes tubes sont noirs donc pas à les peindre, mais peut-etre rajouter des connexions...
Je precise que le gazole est de type agricole ( rouge ) 1,03€ le litre ici a monté de plus de 40% en un an !
Matt113
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008, 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Capt_Maloche a écrit:
caracole a écrit:
Christophe a écrit:
Didiou tu veux chauffer une piscine olympique?
Pas une piscine, juste pour se doucher, laver la vaisselle etc...
Ben dis donc ! un capteur sur 2000m² avec un groupe électrogène qui alimente une méga pompe juste pour une douche et un lavabo?
c'est un peu démesuré là non?
Quelle est la puissance du groupe et de la pompe ?
rien qu'en conso de fioul, je ne suis pas sûr que ce soit rentable, de plus l'eau ne doit pas être "potable"
de toute façon son circuit tourne déjà pour l'arrosage, donc les dépenses sont faites qu'il récupère de l'eau chaude ou pas, alors ça ne devrait pas lui couter grand chose a part l'adaptation du circuit principal d'essayer de récupérer de l'eau chaude.
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2008, 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
AH ok, l'arrosage est toujours en service !
Donc tu arroses à l'eau chaude Cheesy Grin
oui, donc il te faut un ballon de préchauffage en série avec ton ballon ECS comme ci dessous
dans ton cas, le capteur serait ton circuit d'arrosage
_________________
caracole
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2008, 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
En principe je n'arrose pas à l'eau chaude puisque mes programmateurs sont réglés pour fonctionner entre 22h-minuit et 6-7h du matin - mais en pratique c'est parfois different.
Le schema ci-dessus me semble un peu compliqué. Je concois bien un échangeur car j'ai en fait deux circuits d'eau. 1) arrosage basse pression ( celle de la pesanteur ) et l'autre haute pression pour le sanitaire c'est la meme eau qui vient des reservoirs, mais via un groupe de pression. Donc je voudrai de l'eau chaude 'haute pression'
ca ne peut se faire que via un echangeur ( genre transfo à eau !)
reste a voir comment le réaliser... c'est une autre histoire!
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2008, 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est d'autant plus interressant, pour récupérer l'eau stagnante chauffée en journée
il te faut une petite pompe pour faire tourner la boucle vers ton ballon de préchauffage
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 3 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Chauffage central au gaz ==>> c... garfield34 Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir 0 Mer 03 Déc 2008, 21:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages VMC, chauffage électrique et isolatio... buzz569 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 7 Mer 03 Déc 2008, 18:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Solaire qui ne vous coute rien !!! virgbello Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Mer 03 Déc 2008, 14:45 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Concours Eternit pour gagner un toit ... Christophe Films, télévision, journaux, revues ou musiques: les médias 1 Lun 01 Déc 2008, 12:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche chauffage d'appoint écolo...c... ATYLA Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 7 Dim 30 Nov 2008, 17:23 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
