Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Micro Turbine et énergie de l'eau des robinets?
Aller à la page Précédente  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
Padawan
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2008, 15:36    Sujet du message: Mini Turbine Répondre en citant
Pour rigoler un peu!
j'avais fait celà pour des étudiants!
mais bon vaut mieu utiliser l'eau de récup!
la mini centrale hydroélectrique
Vous l'avez sans doute déjà vu??
http://www.dailymotion.com/Jeidii/video/x5vvp8_...ctricturbine_tech
Tchao!
_________________
Back to the futur
Revenir en haut de page
renaud67
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2008, 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
dans le même ordre d'idée il y aussi cette réalisation qui est pas mal (mais là il est question de chute d'eau) :
http://www.moreau-fr.net/proto/turbine/index.html
_________________
« Toute personne croyant qu'une croissance exponentielle peut durer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »
Kenneth Boulding
Offres professionnelles
alew
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2008, 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de faire un tour sur ton site, et c'est vraiment super !! par contre j'ai pas trop compris, ton moulin ne fonctionnera pas 24/24 c'est bien ça?
En tout cas c'est vraiment pas mal, il y a peut être quelques chose de ce genre a faire pour les robinés de la maison qui fournirais un peut plus de courant.
C'est vrais ce que dit un compatriote plus haut, il est préférable d'utiliser une de c'est façon pour alimenté un sèche cheveux ou autre mais je crois pas que cela soit réellement réalisable.
J'aurais quelques questions a poser a quelqu'un qui çi connais un peut en électricité car ya des endroits ou je sèche encore un peut, si quelqu'un aurait du temps a me consacré en Mp cela serait super!
Olivier22
MessagePosté le: Jeu 06 Nov 2008, 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis tombé sur ce forum en cherchant si quelque chose existait pour récupérer l'énergie de pression de l'eau du robinet...
J'aime bien la turbine montrée par Renaud67, elle maintient le débit mais utilise la pression et peut donc être utilisée pour remplir par exemple une baignoire (la pression n'a alors pas d'importance, seul le débit compte).
Vous parlez du problème de la perte de pression à la sortie du robinet ;
je pensais quant à moi à une solution permettant justement de réguler cette perte de pression, pour la convertir intégralement (au rendement près) en puissance électrique.
Je m'explique : il serait possible de mettre, par exemple, une turbine axiale à incidence variable des aubes, doublée d'une vanne tout-ou-rien. Lorsqu'on ouvre le "robinet", on ouvre la vanne à fond et on agit sur l'incidence des aubes.
Pour un petit débit, les aubes ont une incidence très forte : la turbine tourne vite, elle convertit une grande partie de l'énergie de l'eau en électricité : l'eau sort avec un petit débit.
Pour un gros débit, on met les aubes "en drapeau" : la turbine ne tourne pas, l'eau conserve toute son énergie.
Ceci requiert un petit dispositif mécanique pour l'orientation des aubes ; rien de complexe (pour une fabrication industrielle en plastique par exemple).
Mais on peut aussi utiliser une turbine fixe et réguler le courant de la génératrice pour contrôler le débit.
Un tel système permettrait d'utiliser la perte de charge de l'eau, normalement perdue en chaleur dans un simple robinet...
Par contre, l'exploitation de l'énergie électrique ainsi crée reste à définir Confused Mettre une batterie, un onduleur et synchroniser au réseau EDF ? Un peu compliqué... Alimenter la lampe de la salle de bain (des DEL par exemple) ?...
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Turbo Diesel, aide pour finition dopa... musclor013 Expérimentations de moteurs Pantone 3 Dim 23 Nov 2008, 20:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Kit Pantone de dopage à l'eau Gillier... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 1 Ven 21 Nov 2008, 13:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tracteur McCormick Deering dopé à l'e... Christophe Compréhension du procédé Pantone 4 Lun 17 Nov 2008, 22:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Une micro turbine hydraulique: plans ... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 0 Jeu 06 Nov 2008, 15:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Turbine eolienne Rotative Bi Plan (RO... Turbi Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Lun 03 Nov 2008, 14:54 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
