Posté le: Jeu 10 Avr 2008, 16:04 Sujet du message:
merci jonule.
Salut Camel1 es que je peux te demander renseignement?.....
Sur ton montage du GV pour remplacer bulleur je vois comment tu fait mais ce que je ne comprend pas c'est que en sortie de ton GV tu dois aller dans le reacteur qui ici n'est que le mélange air frai et vapeur non?
avec ce système tu ne te re-sers pas des gaz d'échappement sauf pour chauffer c'est ca?
ton réacteur fonctionne avec quatre tubes peux tu m'expliquer ou un lien?
sans un bulleur la diminution de pollution est-elle significative?si oui en fait le bulleur ne sert que pour chauffer l'eau et la récupération des imbrulés n'est pas importante?
je n'ai pas compris aussi comment tu isole la tige du reacteur?
Posté le: Lun 23 Juin 2008, 00:17 Sujet du message: ma 205 avec pantone
Salut a tous les bricolo , je souhaiterai monter un moteur pantone sur mon 205 diesel , mais le probleme est que je suis un bon bricoleur mais je n'ai aucun schema , et les schemas que j'ai vu mon l'air tres dur d'expliction , pourriez vous m'aidez svp .
Posté le: Lun 23 Juin 2008, 20:35 Sujet du message: Re: ma 205 avec pantone
Bonjour bak77
Tu ne vas pas trouver directement un schéma tout fait pour ta 205. Il faut composer avec ses moyens, connaissances, temps, matériels disponible etc...Par contre, tu as des exemples de réalisation comme celle de Camel1 qui pourront t'inspirer.
Il vaut mieux que tu lises un certain nombre de Post en utilisant le moteur de recherche du site, pour comprendre avant de te lancer dans l'aventure. Quand tu auras les idées plus claires sur ton projet , sur le type de montage que tu penses réaliser, on se fera un plaisir de t'aider.
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 289 Localisation: Loire
Posté le: Mar 24 Juin 2008, 22:41 Sujet du message: Re: ma 205 avec pantone
Salut à tous !
Oupss ! J'avais pas vu que ce fil avait été déterré...
Aide toi, le ...etc.
Sérieusement, je te conseilles de t'inspirer de la réalisation d'Alexandre Grégoire, sur un C15 d, (même moteur/géométrie que la 205) qu'il à fait en suivant mes conseils, avec de très bons résultats à la clé
Posté le: Dim 13 Juil 2008, 12:59 Sujet du message: pompe de gavage
jonule a écrit:
salut,
si tu veux on peux ouvrir un autre sujet dans la bonne section ;-)
notamment pour savoir quel véhicule etc ...
la facet je l'achète sur internet aeden.fr faute de mieux et moins cher.
sinon y a US mais achat groupé sinon frais de port aie aie.
pour ne pas abimer la PI ya justement la facet ! ça la soulage en gavage carbruant (+ visqueux), d'ou le nom de prégavage ;-) aucun souci depuis 5 ans.
non je ne boucle pas mon circuit avec retour chaud de la PI + surplus inejcteurs, je renvoie le tout au réservoir qui réinjecte dans le moteur, et réchauffe le réservoir ... donc en série si je te suis. pas de clapet obligatoire ;-)
bonjour j'ai des problèmes de demmarage avec une opel astra 2ldi.Est-ce qu'il est possible d'installer une pompe de gavage .Merci d'avance.Claudius53
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 12, 13, 14
Page 14 sur 14
