Demande conseils sur montage et réglage
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone
Auteur Message
dufduf91
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2008, 13:32    Sujet du message: Demande conseils sur montage et réglage Répondre en citant
Bonjour, 25 ans du sud de l'essonne 91
Je n'es pas de connaissance en soudure, mais seulement en mécanique.
Je cherche des piéces pour monter mon premier pantone sur une r21 turbo diesel et sur un utilitaire 2,5 td.
Questions:
Comment contrôlé le dosage d eau en pulvérisation au niveau admission(voir photo, 2. Diffuseur / mélangeur par dépression)?
"avec un systéme automatisé et non par vanne"
-Comment évalué mes besoins par rapport à un moteur donné et puissance donné?
merci d'avance
Comment contrôlé le dosage d eau en pulvérisation au niveau admission?
més réponses:
-soit par plusieurs injecteurs calibré , alimenter par éléctrovanne PILOTER MANUELEMENT ou BOITIER ELECTRONIQUE(suivant charge du moteur)
http://www.econologie.info/share/partager/1213099082Mptc86.bmp
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
dufduf91
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2008, 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
up Exclamation
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2008, 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.econologie.com/recherche.php
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
dufduf91
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2008, 07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Comment un BULLEUR dose t'il la vapeur dans l'admission?
sans charge, mi charge , pleine charge
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2008, 23:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour dufduf91
Citation:
Cela dépend beaucoup de ton type de montage, mais à la louche,
Le bulleur produit de la vapeur en fonction de la chaleur qu'il reçoit ( charge thermique), de la température atteinte, du courant de gaz qui le traverse etc.... Le "dosage" dépend de la dépression d'admission , de tes tuyaux (diamètre, longueur, température, restrictions , pertes de charge, de la quantité d'eau dans le bulleur, du % (air / vapeur) , matières en contact etc...) ...une équation avec un max d'inconnues... Frowning
Sans charge et donc "sans" chaleur et "sans" aspiration cela produit peu de vapeur utilisable ( qui fait faire des économies de carburant).
De mi charge au plein pot , tu trouveras à boire et à manger...en clair essaye , et tu verra bien, si ce que produit ton bulleur est bien "dosé". Mr. Green
_________________
dufduf91
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2008, 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse.
Connait tu un pantone avec bulleur chez un revendeur qui vaut le coup?
Un pantone avec bulleur, comment controler son débit en instant réel?
merci d avance
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2008, 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour dufduf91
Pour moi , il n'y a pas de vendeur ou autres marchands de cabrioles à te conseiller..... à ta place je n'achèterai rien de tout fait très cher sans aucune garantie que cela marche . Avec de toutes les façons l'obligation de te cogner entièrement la mise au point et les modifs.
Regarde plutôt à titre d'exemple le post de Jime.
http://www.econologie.com/forums/dopage-d-un-me...d-eau-vt4717.html
Le seul message à faire passer, c'est que de très nombreuses réponses pertinentes à toutes les questions que tu te poses sont réparties sur quelques dizaines de post du forum. Il faut commencer par lire , puis lire encore, commencer à comprendre puis se lancer... Mr. Green
_________________
gary
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2008, 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Salut, regarde le shéma que j'ai sorti de ma ptit tète si ca peut te donner des idées. Actuellement je commence a fabriquer le réacteur.
attention !!! je suppose seulement que ca peut marcher!
http://www.econologie.info/share/partager/1213384090C0LDy7.jpg
MessagePosté le: Sam 14 Juin 2008, 03:44    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Normalement un venturi dans l'admission , fait office de régulateur
plus le moteur aspire plus la depression augmente au col du venturi (cela devient seulement faux dans une descente ralenti en frein moteur) mais dans la plus part des cas monté ou conduite rapide la dépression suit la consomation de gasoil (approximativement) et la chaleur du réacteur.
un bulleur ou un GV vas réagir avec la depression
la quantité d'eau consommé dépend aussi de sa température
dufduf91
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2008, 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, j'ai choisi un FORD Transit 2L TDDI 100CV pour faire mon pantone.
83 000 km
Injection basse pression
Le moteur seras principalement sollicité par une charge de remorquage de voiture sur plateau double essieux(2t5),
je pense que le gain de conso et pollution ne seras pas négligeable.
A vous
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Compréhension du procédé Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Montage d'une pompe a eau manuelle Igris Max Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 3 Mar 18 Nov 2008, 20:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OKOFEN Pellematic, quel réglage? chaboum Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 47 Dim 16 Nov 2008, 03:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche conseils pour installation ph... Arwen-Seltor Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 8 Jeu 23 Oct 2008, 13:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Demande de conseils chauffage citerne... babou Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 4 Mer 17 Sep 2008, 10:35 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ballast ferromagnétique et néons, dem... gregdu13250 Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 8 Jeu 17 Juil 2008, 16:50 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
