Posté le: Mar 03 Juin 2008, 11:54 Sujet du message:
géniaAl !
il faut trouver un moyen de percer juste le fond pour que l'autre y vienne, et faire un joint étanche avec une matière ... joint silicone ? pas assez solide dans le temps je crois ...
restera à poser le tout sur un fond refractaire noir et le tour est joué !
il faudrait un système où l'on rajoute au fur et à mesure des bouteilles, à hauteur de sa consomamtion ...
Posté le: Mar 03 Juin 2008, 12:02 Sujet du message: capteur avec bouteille
tu a aussi la possibilité de percer les cul de bouteille, de passer ton tuyau de cuivre, comme dit jonule avec fond refractaire etc..., et petit precision de securité pour jonule, ne jamais boucher les bouteille avec joint ou autre, sinon tes bouteille exploseront, et bobo sur le toit.
Posté le: Mar 03 Juin 2008, 12:50 Sujet du message:
J' y ai pensé un temps mais il faut quand même avoir une âme d'artiste car cela représente pas mal de boulot pour une économie faible.
En plus les bouteilles c'est quand même lourd et pas si facile à percer en grand nombre.
Ensuite, plus simple à résoudre, il faut que ce soit étanche à l'eau mais respire un peu.
Quand à mettre sous vide, j'ai lu sur un blog les explication d'une personne qui y arrive sans pompe. Mais la il faut se dire que c'est pour le plaisir de la prouesse.
Car finalement comme expliqué plusieurs fois ici.
Les tubes sous vide ont un rendement meilleur mais coutent tellement plus qu'un simple coffrage avec un tuyau sur une plaque?
Ce n'est qu'un problème de surface, c'est vrai que esthétiquement il faut s'y habituer!
Posté le: Mar 03 Juin 2008, 12:57 Sujet du message:
Les bouteilles vertes ne doivent pas être très efficaces...
Etonnant que cela ne soit pas du verre transparent.
Pour les raccords et étanchéité, perso je ferais passer un tube en cuivre de part en part des bouteilles, dans ce cas il faudra percer le fond de chaque bouteille. Je ne suis pas sur que l'appareil dans le lien de Owen convienne pour percer...le fond. Mais bon si le chinois a réussi dans sa campagne...on devrait y arriver non?
Je suis curieux de lire des infos sur les performances
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 1 sur 5
