Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2692 Localisation: Ile de France
Posté le: Mar 13 Mai 2008, 23:57 Sujet du message:
AH ! que voilà de bonnes paroles ! il est vrai qu'avec les week end à rallonge de ces derniers temps et la météo favorable...
merci d'avance !
A ce propos, mon pote (c'est sa main sur les photos ) spécialiste des analyses de site industriel est passé me dire bonjour avec un équipement portatif capable de mesurer O2 en % et CO en ppm
résultat interressant:
avec la flamme réglée telle que sur mes dernières photos, voici le résultats des premières mesure
CO hors plage de lecture supérieur à 1000 ppm !!!
O2 à 14%
Réduction du débit d'air et
CO supérieur à 50 ppm
O2 à 12%, encore trés élévé !!
je n'ai pas analysé ces résultats, mais c'est vraiment étonnant
il revient début juin avec son matériel pro pour compléter ces mesure et affiner les réglages _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Mer 14 Mai 2008, 11:57 Sujet du message:
ouaip, difficile d'obtenir une flamme idéale
Voici ce qui doit se passer :
Citation:
CO:
Ce gaz ici indésirable résulte de la combustion de matière carbonée dans des conditions
spécifiques de combustion incomplète. L'oxygénation du foyer reste insuffisante pour brûler
complètement les gaz formés à partir de la matière, mais la réaction est assez exothermique
pour élever et maintenir la température au delà de 950°C. Le monoxyde de carbone se forme
alors préférentiellement au dioxyde de carbone, selon l'équilibre de Boudouard.
La variation d'enthalpie standard de cette réaction à 298 K vaut Delta r H° = 172,3 kJ.mol-1
Cette réaction est endothermique, elle est donc favorisée par une augmentation de la
température
sa métastabilité en dessous de 950 °C
un excès de recyclage des gaz brûlés (CO2 + H2O) entraîne une diminution de la T° de la flamme en dessous des 950°C fatidiques
zut, mon montage est trop efficace
Il faut donc régler ce type de brûleur en fonction de la T° de la flamme, soit avec une mesure de CO et de NOx
supérieur à 950°C et inférieur à 1300°C
T° de flamme inférieure à 950°C : production de CO
T° de flamme isupérieure à 1300°C : production de NOx
NOTA : Punaise, j'ai eu un mal de chien à poster cette réponse, en fait c'est parceque les symboles sup et inf ne sont pas acceptés par le serveur !!! _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Mer 14 Mai 2008, 19:00 Sujet du message:
Bonjour Capt_Maloche
C'est l'éternel problème de faire des mises au point avec du "qualitatif" au lieu de "quantitatif". On peut parfaitement se planter et ne pas s'en rendre compte.... Enfin , tu ne vas te laisser emm..... par un bout de ferraille et tu vas bien nous calculer le cylindre adapté qui va donner la température médiane de 1125°...
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
Posté le: Mer 14 Mai 2008, 20:57 Sujet du message:
ça se pourrait bien
Je vais attendre les instruments de mesures ad hoc avant de faire des modifs _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Sam 17 Mai 2008, 14:29 Sujet du message:
Ce lien , qu'a mis Squade dans un autre post, est intéressant dans son ensemble, mais regarde à partir de la page 43. Ils parlent de l'adaptation des bruleurs aux huiles végétales, il y a quelques points qui vont te donner des éléments pour ton étude.
Posté le: Sam 17 Mai 2008, 15:39 Sujet du message:
Merci Fly
c'est un bon document, mais il n'y a malheureusement rien sur les réglages fins des brûleurs
par contre on voit que pour les huiles végétales il faut préchauffer l'huile et augmenter la pression de pulvérisation jusqu'à 30bar _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Lun 19 Mai 2008, 22:35 Sujet du message:
Ben dans mon cas c'est entre 10 et 14 bar, c'est à dire les pressions normales de fonctionnement
en attendant, mon montage n'a pas bougé
reste à régler la T° de la flamme entre 950°C et 1300°C, peut être ce week end avec relevés et mesure que je transmettrais
Tiens, au fait MERCI TARAMOP !
je viens de recevoir tes 2 thermocouples, nickel ! _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 29, 30, 31Suivante
Page 6 sur 31
