Tube PER à la place des tubes de cuivre?
Aller à la page Précédente  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 11 Mai 2008, 12:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Christophe
Christophe a écrit:
ps: bpval, le cuivre seul n'est pas une pile mais il peut se faire "bouffer" avec les années par l'eau sanitaire trop acide...éviter quand meme le cuivre branché directement sur des radiateur alu car la on a une pile Smile qui perce le radiateur je crois.
En plus ce montage (pile) Cuivre / Alu fait une production de gaz. Avec le circulateur associé cela fait un bruit ( bloup bloup bloup.....glout glout glout... Mr. Green ) éventuellement très gênant la nuit quand tout est calme et ce malgré la présence de purgeurs.
_________________
Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
Revenir en haut de page
bpval
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bpval a écrit
Le cuivre c'est une vraie pile ... même coulé dans du ravoirage ... même avec une gaine de protection ( me rappelle plus le nom)
Pour peu qu' individu laisse trainer à proximité un autre métal réactif dans ce même ravoirage et c'est la fuite assurée au bout de 3 ans
Cuivre et métal réactif = pile Surprised
Et dans mon cas c'était une alimentation d'eau froide
ne concernait donc pas le chauffage (chauffage au sol peut-être bien en "per")
La moralité de l'histoire : bien nettoyer la dalle avant de couler le ravoirage et vérifier que rien ne traine sous les tubes
Ciao Very Happy
_________________
PIF PAF POUM
jc-tergal
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Christophe a écrit:
jc-tergal a écrit:
c'est la duree dans le temps, pas forcement des tubes mais plutot des raccord qui m'inquiete: Colle, joint plastiques... par rapport a une bonne brasure des tubes de cuivre j'ai un peu peur de l'usure prematuree et des fuites a ce niveau.
Sur les PER de qualité (qui coutent environ 40% plus cher que les 1er prix mais qui durent eux...400% plus longtemps Very Happy) les raccords dont des biconiques + torique interne à montage assez facile (faut juste couper à la bonne longueur avec une marge d'erreur de 2 x 5mm).
Chaque raccord coute 5 euros environ (ca monte vite mais quand on voit le prix linéaire du cuivre...le PER reste moins cher).
Pour infos, j'ai fais en PER surtout à cause des courbes et du fait que je n'étais pas sur de ne pas devoir changer mon montage (et j'ai bien fais puisque j'ai du le changer...).
J'avais oublié d'en serrer un à la clé et c'était étanche (enfin presque léger goute à goute au bout d'une semaine...j'ai donc "séré" et c'était réglé). C'était juste pour dire qu'au niveau raccord c'est vraiment bien étudié.
Pour le schéma de mon circuit le voici: http://www.econologie.com/forums/chaudiere-bois...t-pcs-vt4589.html
Il a marché nickel depuis janvier. La évidement c'est OFF le solaire a pris le relais...
et au dessus du ballon tampon, pouquoi utiliser du tubage en fer(ou zinc jene sais pas) plutot que des tubes en cuivre? Parceque le balln est en fer et qu'il risque d'y avoir une reaction fer-cuivre??? ou par simple facilite de montage ou meme de cout?
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages TV à tube cathodiques : qu'en faire ? martien007 Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 2 Mar 10 Juin 2008, 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tube fluo SYLVANIA HS gregdu13250 Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 4 Dim 11 Mai 2008, 13:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Recherche tube inox diamètre 16, troc... jime Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 8 Sam 12 Avr 2008, 07:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Ballast électronique des tubes fluore... citro Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 31 Sam 05 Avr 2008, 00:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Choisir des capteurs solaires : plans... jean63 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 83 Jeu 13 Mar 2008, 15:41 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
