Index - Rechercher - Membres - Inscription aux Forums - Les articles - Connexion - Syndication RSS Nouveautés du site Télécharger
100 derniers messages - Boutique éconologique - NewsLetters - Télécharger
Résultats étude projet Echo-Moteur²
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
MessagePosté le: Ven 09 Mai 2008, 16:13    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Ce n'est pas visible sur la photo, mais tel que le moteur et le système étaient montés, on peut dire que la sortie du réacteur était environ 50 centimètres plus basse que l'arrivée d'air du moteur. Ce qui supprime tout risque de faire parvenir à l'admission du moteur de l'eau à l'état liquide.
C'est une erreure et probablement trop d'eau dans le GV
pourquoi pensez vous que le sytéme compact boite bulleur et plus fonctionel ? la temperature de sortie vous aurrait indiqué ce qui se passe dans le réacteur , même a demi régime ,
Je penche pour la théorie d'Exocéan que la vapeur produite dans le GV ou le bulleur..
Ce n'est pas sur le réacteur qu'il faut travailler sa construction est tolerente, Hypnos el'on cpompris il vendent le réacteur et la partie compliqué a réaliser sur une auto c'est le bulleur ou le GV , sa mis eau point pour un régime variable la rend difficile a le faire fonctionner .
avant d'automatiser il faut trouver les parametre pour reference
Citation:
Et à combien estimes-tu tes réductions de conso à l'issue de tes modifications et expérimenations prolongées ?
Avec une Mercedes 300D moteur turbo 5 cylindres 3litres automatique , je descend entre 5,9 litres et 6,4litres
que je roule a 110 kmh ou a 70kmh c'est approximativement la même chose, en conduite petit voyage intermittent cela augmente proche de 8 litres . (ceux qui ont eut ces anciens vehicules savent combien cela consomme)
La prochaine étape retarer les injecteurs cela fait longtemps qu'ils sont sur vehicule.
Je ne decrirais pas toutes les expreriences infructueuses que j'essaie , ils y a plus de mauvais coup que de bon ,certain pense que cela se fait facilement ont fait un montage et cela marche du premier coup (cela ne m'est jamais arrivée)
Automatiser la régulation, cela fait une usine sous le capot
avec l'éxperience et l'observation des ajustages manuel on fini par
comprendre ce qu'il faut ajuster..
Il faut d'abord bien maitriser a régime constant .
Controle avec solide stade relais
Revenir en haut de page
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Ven 09 Mai 2008, 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Merci André,
Jolie mécanique !
Tiens, j'ai vu ça sur Internet au sujet de ton modèle 5 cyl turbo automatique 1984 :
"constructeur model europeen qui donnait
a 90kmh 8l
a 120kmh 10,9l
ville 10,4l "
Donc tu fais bien des économies de carburants. Tu consommais combien avant de faire le Gillier Pantone, du même genre que ces données ?
En tout cas, pour une grosse bagnole de cette époque, avec un moteur turbo et boîte auto, une conso de 7L/100, c'est vraiment bien !
_________________
http://sycomoreen.free.fr
MessagePosté le: Ven 09 Mai 2008, 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
Remundo a écrit:
Merci André,
Jolie mécanique !
a 90kmh 8l
a 120kmh 10,9l
ville 10,4l "
Ma consomation avant dopagea l'eau etait un peu moindre des valeurs du constructeur ? de 8,5 a 9,2 litre en conduite long trajet de 100 kmh, 110kmh , en moyenne 9 litres au 100km sur grand route je part de ces valeurs pour mes calculs..
Si je prend les consomations du constructeur ,mon % est encore meilleur.. Le but n'est pas de peter des scores mais de le faire sur tous les trajets et de facon repetitif..
Temperature sortie réacteur a differrentes vitesses
Photo prise au jourd'hui
Parfois cela dépasse les 200c et une fois chaud cela reste assez longtemps même en réduisant la puissance.
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 10:49    Sujet du message: Répondre en citant
Joli équippement !
ça peut se comprendre, c'est l'inertie thermique du métal qui doit faire ça Idea
363000 km, ça c'est de là Merco, on n'en fait plus des comme ça Very Happy
_________________
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André
L'indicateur en bas à gauche , c'est la température de l'entrée du réacteur ?
Quand il a 2 valeurs affichées , celle de droite est la valeur maxi obtenue ?
_________________
Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André
Tu dois passer le chiffon de poussière, tous les jours sur ta mécanique.
Ces photos sont vraiment bien.
Il y a tous les indicateurs en même temps.
Il y a même le différentiel du niveau carburant en fonction des 37 km parcourus.
bpval
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André
Il y a ...
une chose qui me chagrine Cool
Ta pompe à huile ... Ok je ne suis pas un spécialiste
Mais que ce soit à 1500 t/mn, à 2500 ou même 3000, ton mano de pression d'huile est toujours à 3
Gaffe à l'hypertension Very Happy
Ciao
_________________
PIF PAF POUM
bpval
MessagePosté le: Lun 12 Mai 2008, 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Blagues à part
Chapeau pour ton instrumentation
Du travail de pro
J'admire
Ciao
_________________
PIF PAF POUM
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Moteur à surdétente marcel Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 11 Ven 09 Mai 2008, 15:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Schéma de principe: transformer un mo... clasou Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 3 Lun 05 Mai 2008, 11:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Faire fonctionner un moteur 4 Temps E... Sunflower Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 4 Mer 30 Avr 2008, 09:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cours de moteur: banc d'essai experim... Christophe Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 0 Lun 28 Avr 2008, 16:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Variateur de puissance-vitesse pour m... Christophe Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 14 Jeu 24 Avr 2008, 13:29 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
