| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 18865 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
tigrou_838 J'économise des grammes de CO2
Inscrit le: 20 Oct 2004 Messages: 342 Localisation: lorraine frontiere luxembourg
Posté le: Jeu 08 Mai 2008, 16:26 Sujet du message: belier |
HEU je verrai si ca passe sinon ce sera avec la voiture.
pour le vase/reservoir, c'est un 12litres de la marque saniflex, avec valve type pneu de voiture, et raccord en 3/4 de plomberie, de couleur blanche, j'espere que la couleur ne te derange pas.
a+
tigrou _________________ http://www.apper-solaire.org/ |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
RedGuff Je découvre l'éconologie
Posté le: Jeu 08 Mai 2008, 17:02 Sujet du message: Noria ? |
Bonjour.
Puisque vous semblez avoir du débit et peu de dénivellation, d'après la photo, je me permets de vous suggérer respectueusement une noria, à la place d'une pompe bélier. _________________ Fumer tue.
www.domsau2.tk |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2692 Localisation: Ile de France
gegyx Econologue expert
Posté le: Ven 09 Mai 2008, 00:09 Sujet du message: |
Pas bête cette suggestion !
Mais aider et pas remplacer, la pompe à bélier...
En effet la noria permettra d'élever l'eau d'un mètre, ce qui permettra à la pompe à bélier de multiplier la hauteur par 3. |
bpval J'économise des grammes de CO2
Posté le: Ven 09 Mai 2008, 08:00 Sujet du message: |
Et bientôt ... un Grand Parc d'Attraction Hydraulique chez Christophe
au fond du jardin
Tchuss _________________ PIF PAF POUM |
Posté le: Ven 09 Mai 2008, 09:49 Sujet du message: |
| gegyx a écrit: |
Beuah! pourquoi s'entêter avec un bélier si la dénivellation est insuffisante? 30cm ou 100cm sont insuffisants, il faut un minimum de 2m de colonne d'eau pour faire un bélier correct et n'oublie pas que c'est la masse de la colonne d'eau en déplacement (directement liée la longueur du tube et son diamètre) qui lorsqu'elle est stoppée brutalement, créée l'onde de choc recherchée absorbée par le vase d'expansion.
Plus le tube de "puisage" est long et plus la pression utile du bélier est importante, et il faut un minimum de dénivellé pour minimiser les pertes de charge, le diamètre est aussi à considérer. ça se calcule facilement avec G=9.81 m/s² et la masse d'eau en mouvement (énergie cinétique)
Ec = ½ m × v²
m : masse du mobile en kilogramme (kg)
v : vitesse du mobile (eau) en mètre par seconde (m/s)
Ec. énergie cinétique en Joule (J)
V sera mesuré en bout de tuyau en remplissant un volume donné en un temps mesuré
La longueur du tube de puisage et son diamètre donnent la masse d'eau en mouvement, Fastoche
et 10 Joules représentent environs 1Kg (gravité g = 9,81 pour simplifier Joules en kg)
une noria de 2m de diamètre fera l'affaire si c'est pour arroser le jardin, en sachant qu'environs 40cm sont immergés
| bpval a écrit: |
| Et bientôt ... un Grand Parc d'Attraction Hydraulique chez Christophe |
 _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
Remundo Econologue expert
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 2203 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Ven 09 Mai 2008, 10:58 Sujet du message: |
| Capt_Maloche a écrit: |
Salut Captain, salut tout le monde,
Je te rejoins sur l'aspect énergie entrante, c'est-elle qui génère l'onde de choc, donc un gros tube avec un bon dénivellé font l'affaire.
Sur les pertes de charges, un faible dénivellé les fait baisser car plus le fluide est lent dans le tuyau, moins la viscosité dissipe l'énergie.
Enfin, la vitesse de l'eau dans le tuyau d'admission ne dépend par de la hauteur... en effet, le fluide est incompressible et le produit S x v (section vitesse) se conserve le long de tout portion non bifurquée de tuyau. Autrement dit, Sv = débit entrant au niveau de la prise d'eau en m3/s.
En fait, il faut un gros tuyau sur l'essentiel du tube de la prise d'eau, sinon, les pertes de charges à l'admission vont refouler l'eau dans la prise d'eau  _________________
http://sycomoreen.free.fr
Posté le: Lun 12 Mai 2008, 18:42 Sujet du message: |
Je vais en "décevoir" certains (ceux qui savent toujours tout...généralement sans pratiquer évidement) mais ca "tourne"...avec moins de 50 cm de dénivelé et 7 m environ de tuyau de captage par contre je ne pense pas arriver au niveau du haut de la structure même en optimisant. Au max on est environ à la mi hauteur. Ce qui est déja pas mal, environ 4m de remontée mais au niveau débit à cette hauteur c'est du goutte à goutte !
Merci à Nono et Rulian qui sont venus ce weend et qui m'ont donné un gros coup de main.
Les vidéos et photos arrivent dès que j'ai le temps de les traiter.
Au niveau des performances j'en pas exactement de chiffres mais je pense qu'on arrive à monter de 3m un débit de l'odre de 5L par heure soit largement plus qu'il m'en faut ...
Je vous donnerai des chiffres plus précis avec les vidéo lorsque j'aurais mesuré plus précisement.
ps: pour le "reservoir" j'ai remplacé l'anti bélier par...un simple tube de cuivre...provisoirement. _________________ Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Irrigation, bassins et piscines |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 24, 25, 26 Suivante
| Page 7 sur 26 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
EDF supprime poteau éléc.= raccordeme... |
memecaillou |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
4 |
Dim 16 Nov 2008, 13:39  |
Ballast électronique fait maison |
gregdu13250 |
8 |
Ven 14 Nov 2008, 23:07  |
Une micro turbine hydraulique: plans ... |
Christophe |
Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie |
0 |
Jeu 06 Nov 2008, 15:40  |
Recherche personne voulant isoler sa ... |
laureilight |
Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation |
8 |
Mer 29 Oct 2008, 18:45  |
Construction d'une maison en paille, ... |
gouttedo |
Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même |
23 |
Mar 28 Oct 2008, 18:54  |
