Inscrit le: 25 Jan 2008 Messages: 208 Localisation: Var - Ardeche
Posté le: Mar 06 Mai 2008, 12:13 Sujet du message:
Bonjour Flytox
J'ai suivi ton expérience avec le propylène glycol, c'est interessant. Pour le moment je vais me contenter de maitiser mes dosages air et eau pour mes deux véhicules, c'est tout récent pour moi, je tenterai peut-etre l'expérience plus tard
A propos de l'électro-clapet dont tu parles, c'est l'autre nom d'une electovanne ou c'est un composant à part, et si c'est le cas où pourrai-je trouver un électro-clapet ?
Je vais utiliser un electo-clapet ou electrovanne pour déclencher et arreter l'alimentation en eau du gvi, j'ai supprimé les purgeurs, pour le moment j'ouvre et je ferme manuellement mais à terme j'aimerai actionner avec un interrupteur.
Posté le: Ven 09 Mai 2008, 21:17 Sujet du message:
Bonjour Jime
C'est la même chose, cela existe en 12V sur certaines clim ou alim de carburant, (demande à la casse ils sauront te conseiller). C'est aussi une fourniture industrielle classique (sauf le bobinage de commande en 12 V continu qu'ils n'ont pas toujours en stock).
Pour que ce soit efficace, il vaut mieux que l'électro-vanne soit proche du GVI et non pas complètement en amont du circuit de flotte quand il y a des filtres et autres débulleur.
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
Posté le: Ven 09 Mai 2008, 23:34 Sujet du message:
Bonjour à tous
Modif du GVd:
L'air traverse le filtre à essence ( sert de filtre à air) , il est suivit par un cuivre brasé sur le cintre pour chauffer au maximun . La sortie de cet air "surchauffé" se mélange avec la sortie vapeur du nouveau serpentin situé en aval. Le mélange air surchauffé / vapeur attaque la base du GVd à travers une petite chambre / chicane. Le cintre d'échappement commence à être passablement rouillé et la brasure à du mal à s'étaler proprement.... Environ 1/3 brasures de la configuration originale avaient criqué et on dut être reprises.
Le tuyau ( diamètre 8 intérieur ) entre le serpentin et le GVd permet d'intercaler une éventuelle restriction
Essai d'une restriction sur la sortie de l'échappement ( fait avec un culot de lampe de phare ). La température de l'échappement augmente d'environ 23° à 100 km/h et la conso instantannée semble augmenter de plus de 4% ( à confirmer sur un essai plus long et représentatif ).
Premiers Résultats ( à l'eau et non au Propylène glycol + eau):
Les perfos sont instables, la température de la vapeur peine à monter à 95°, la quantité d'eau envoyée qui permet de ne pas noyer le biniou est beaucoup plus faible qu'avant ( 0.25 contre plus de 0.85 litres / heure). Quand cela fonctionne, la conso instantannée semble"bonne" puis se dégrade en quelques km. Entre temps l'accu du thermomètre ( vapeur / échappement) s'est mis en grève...difficile de voir ce qui se passe ...
Posté le: Dim 11 Mai 2008, 13:37 Sujet du message:
Bonjour à tous
Lors de la modif du GVd , j'en ai profité pour inspecter l'intérieur . La partie qui contient le câble en inox de diamètre 4 mm qui me sert de tige.
Apparemment l'utilisation du propylène glycol sur 560 km n'a pas fait de dépôt particulier visible dans la partie basse( entrée) et sur la petite chambre de la sortie en haut. La couleur est grise foncée et ce micro dépôt n'a pas d'épaisseur, c'est comme ce qu'il y avait précédemment.
Par contre quand j'ai voulu retirer les 4 câbles inox de diamètre 4 mm... le manque de coopération a été total..... Le câble inox semble s'être accroché efficacement à l'intérieur des tuyaux en cuivre.
Cet accrochage provient des configurations précédentes avec utilisation du vinaigre qui force l'effet de pile ou à l'utilisation du propylène Glycol ( ou les deux) ???
Toujours est il que je soupçonne même que la section de passage totale entre les tuyaux de cuivre et le câble inox aie diminué. En soufflant dans le biniou ( précise la mesure ... ) cela semble plus "bouché" qu'avant.
Un autre argument en faveur de ce "bouchage". Avec le montage précédent , on sentait un petit peu d'aspiration au niveau de l'entrée d'air au bas du GVd. Maintenant et avec une section de tuyau plus importante on ne sent plus rien.
Posté le: Dim 11 Mai 2008, 21:33 Sujet du message:
Bonjour à tous
Enfin réussit à extraire ces #ù%§µ&~{@¤ ... (censuré ) de câbles.
La partie du câble situé en haut du GVd n'a que peut bougé ( à peine grisé). Par contre, sur la partie correspondant au bas du GVd les 4 câbles présentent un aspect bien distinct non homogène et plus ou moins affublé de dépôts ( sans compter ce qui à du rester à l'intérieur du GVd ).
Reprise des essais sans les câbles:
- Le débit d'air aspiré à la base du GVd est beaucoup plus important et permet par cette seule circulation d'air ( sans eau ) de faire monter la température de sortie du GVd à environ 110° pour 100 km/h.
Essai en faisant varier la dépression d'admission à 0.8 puis 0.9 bars pseudo absolu (en fermant le papillon sur le conduit d'admission). Meilleur résultat à 0.90 bar.
Essai à 90 km/h en mettant une restriction de diamètre équivalent à 3.43 mm sur l'arrivée d'air du bas du GVd. Résultat la température sortie vapeur est très instable et monte très difficilement. Le GVd se noie plus vite que son ombre même avec un débit d'eau de 0.25 litres à l'heure.
Prochain essai, mettre une restriction entre le serpentin de production de vapeur et le GVd.
Posté le: Sam 17 Mai 2008, 23:33 Sujet du message:
Bonjour à tous
Essai avec un gicleur de 230 entre le serpentin et le GVd:
Aucun effet visible.
Essai en modifiant le ratio d'air qui entre au bas du GVd , effet très limité...( un peu plus de température sortie vapeur en augmentant le débit d'air)
Dans cette configuration il y a un os quelque part, le GVd arrive à se noyer avec un débit d'eau de 0.35 litre /heure pour un simple petit ralentissement
Prochain essai , mettre une restriction en sortie du GVd. ( dans les montages antérieurs cela m'avait permis d'augmenter la stabilité et la température de sortie vapeur.
Posté le: Dim 18 Mai 2008, 19:37 Sujet du message:
Bonjour à tous
Pose d'une restriction diamètre 3 mm en sortie du GVd.
Résultat, grosse amélioration dans le sens que je peux à nouveau jouer sur le débit d'eau jusqu'à 1.2 litre / heure à 90 km/h sans noyer le biniou.
La température sortie vapeur est relativement stable de 80 à 110 km/h et autour de 80-85°. Si lors d'un ralentissement en ville la température de la vapeur chute dans le 73° elle remonte très rapidement en quelques centaines de mètre lors d'une accélération.
(Plus de noyade ).
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1592 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Dim 18 Mai 2008, 21:43 Sujet du message:
Bonsoir,
Quand il y a des problèmes sur mon unité qui fabrique 20 tonnes à l'heure de PE, on envoie une grosse quantitée de gaz à la torche....ça fume tout noir....et pour éliminer cette fumée noire, nous injectons dans la flamme, de la vapeur à 5 bars, et à 175 °c.
Le résultat est instantané,et la flamme devient disons...visuellement acceptable..
Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 1691 Localisation: Ile de France
Posté le: Lun 19 Mai 2008, 09:41 Sujet du message:
Salut Fly
Tu decris un fonctionnement qui me plais bien et qui est similaire à celui que j'avais sur la Golf.
Les températures était très semblablent pour les mêmes vitesses.
En pleine puissance pied au planché la température est dejà monté à 160°C, mais elle était le plus souvant aux alentours de 100°C en roulant normalement sur les routes nationales. _________________ Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
Posté le: Lun 19 Mai 2008, 17:49 Sujet du message:
Bonjour lejustemilieu
Dis donc , c'est de l'injection de vapeur en grand.... Pas trop compris à quoi sert la manip avec le gaz torche... On peut extrapoler quelque chose d'intéressant de ton injection de vapeur ? Matériel , réglages, pollution, surveillance etc...
Pour Pitmix
C'est amusant qu'avec des montages relativement différents on arrive à des comportements approchant. Ton montage tout à l'intérieur du pot, le mien tout à l'extérieur du pot.
A combien en pourcentage d'économie est tu arrivé maintenant sur ta Golf, moi je patauge ( peut être dans une impasse ? )
sans améliorer de manière tangible .A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
