Photos maison solaire: panneaux à grande puissance
Aller à la page 1, 2  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 2008, 22:07    Sujet du message: Photos maison solaire: panneaux à grande puissance Répondre en citant
Voici (enfin dirons certains) des photos plus précises de notre installation solaire: les panneaux et leur "réparation" (plutôt optimisation).
La maison a été achetée début 2007 sans aucune garantie de fonctionnement du système solaire. Le permis date de 1981. C'était donc une maison largement en avance pour son époque (et même encore maintenant)...
Photo prise lors de la tout 1ere visite, décembre 2006: 2 vitrages commencaient à glisser.
Données techniques de construction
- Surface 65m²
- Inclinaison : 40°
- Orientation (axe de la feitiere): 280°
- Latitude: 49.86° N
- Panneaux simple vitrage 5mm jointé
- Capteur de marque Hebco (c'est peut être eux: http://www.hebco-thermique.com/ ?)
- Liquide: eau
- Systeme drain back (à vidange donc)
- stockage : environ 65 à 70 000 L de tampon (pièce innondée dans la cave en béton cuvelé) voir ce topic: Optimisation de notre tampon thermique solaire en béton
- pompe : 660 W
- régulation: simple comparateur sur 2 sondes PT100, la sonde "chaude" est simplement posée à 20 cm de la feitiere sous la vitre.
La sonde "froide" est plomgé dans le tampon à 2m de profondeur environ.
Quelques performances
Je n'ai fais que une mesure tout au début pour le moment:
- Débit (selon P et courbe) : 4000 L/h
- Cp : 4,18 kJ/°C.L
- T° entrée : 19,6 °C
- T° sortie : 30,5 °C
- Delta : 10,9 °C
- Puissance : 50,62 kW
- Puissance récupérée par m2 : 780 W
- Puissance Pompe : 660W
- COP : 76,7
Pas mal pour des panneaux "de merde" (selon les pros actuels) qui ont 20 ans non? Bon évidement ces performances baissent un peu quand la température monte.
Aujourd'hui, 1er mai 2008 malgré un hiver très long, le tampon est à 36.2°C (pointe à 37.5°C apres 3 jours de beau temps la semaine derniere).
Photos de l'intervention
a) Principe du montage des panneaux:
- Les capteurs sont posés directement sur un revetement bitume (lui meme posé sur des hourdis en Ytong donc isolé, un peu, par la structure même de la maison)
- Ils sont divisé en 2 avec donc 2 collecteur à mi hauteur. Je ne sais pas pourquoi, surement la longueur limité des tubes de cuivre de faible ou encore la dilatation?
- Chaque "élement" est monté en "souple" avec des durites et serflex comme on le voit plus bas. Raison présumée: la dilatation importante des éléments.
- Chaque "colonne" de vitrage est constitué de 2 montant (enfin 1,5 pour les puristes) de profilé en aluminum (identique aux profilé utilisés pour les Serre ou verenda).
- Les vitres sont posées sur le profilé et se chevauchent de proche en proche afin de bloquer leur glissement (la vitre du bas pousse la vitre du haut vers l'arret de verre)
- Dimension de chaque vitre (hors chevauchement) : 63 * 135 cm
- Les arrêts de verre étaient constitués de fil de jardinage dont certain étaient déjà HS (cf photos).
- Le tout est jointé par des joints "caoutchouc" encore en bon état après 20 ans (ils ont conservé leur souplesse et n'ont pas craquelé).
Notre intervention a donc consisté à remplacer tous les cables de jardin (même ceux intact) par des arrêts de verre en aluminium de 5 à 10 cm. (on en voit un sur la 1ere photo entre la toute premiere vitre du bas et la 2ieme), à remonter les vitres qui avaient glissé et à améliorer l'étanchéité là où c'était possible.
Photo prise avant l'intervention (on voit bien le glissement des 2 vitres)
b) Un capteur vitrage enlevé (beaucoup de poussière j'étais entrain de le nettoyer), en haut on voit bien le décrochement du profilé ou vient se poser la vitre:
c) Photo du collecteur bas, on voit bien le montage souple pour la dillatation (et faciliter le montage également je pense) et le revetement bitumineux:
d) Bibi au travail (pas assuré évidement...en haut de l'échelle Smile ) à coté de la double cheminé (pour un poele et une chaudière bois).
e) Résultat "final" après 3 jours de travail:
Voila suis là pour vos questions.
Un jour faudra quand meme nettoyer les capteurs (pas les vitres mais les capteurs eux même)...mais ce qui signifie qu'il faudra enlever (au moins) 2 vitres pour chaque colonne: donc beaucoup de boulot pour pas grand chose comme gain étant donné les performances actuelles.
ps: pour ceux qui n'ont pas de systeme solaire, merci d'éviter les agacants "faudrait faire ceci, faudrait faire cela..." surtout quand pas réalisable de manière simple. Bref des critiques faciles et surtout pas forcement fondées technologiquement...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 2008, 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail Christophe, chapeau bas !
Un bel exemple qui pourrait inspirer d'autres éconologues courageux...
_________________
http://sycomoreen.free.fr
Offres professionnelles
elephant
MessagePosté le: Jeu 01 Mai 2008, 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Bien , au fond, tes 780W/m², c'est un bien meilleur rendement
prix/puissance que les panneaux PV ! Cheesy Grin
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 02 Mai 2008, 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'ai pas fais grand chose...on a simplement eu de la chance de tomber sur cette maison au bon moment (comme elle était semi "abandonnée", au moins en apparence, elle avait perdu pas mal de sa "valeur"...).
Celui qu'il faut félicilter c'est surtout son architecte et 1er propriétaire (la même personne) mais qui est malheureusement rapidement décédé après la construction...
elephant a écrit:
Bien , au fond, tes 780W/m², c'est un bien meilleur rendement prix/puissance que les panneaux PV !
Oui bien, vu l'age et l'état atteindre presque 800W c'est vraiment chouette et j'étais le 1er étonné.
Mais en fait on ne peut pas comparer ces 2 technologies au niveau du rendement. C'est comme si tu comparais le rendement d'une chaudière à celui d'un groupe électrogène...
Par contre ce qu'on peut comparer c'est le rendement "financier" et là les PV même avec l'escroquerie des aides étatiques ils sont moins "rentables". D'ailleurs quand je parle de ma maison beaucoup de personnes pensent au PV et disent: doivent plus marcher depuis le temps. Je crois que beaucoup de passants néophytes pensent également que c'est du PV...puisqu'il est rare de voir du thermique sur une telle surface.
Il faudrait que je refasse une mesure pour voir si l'intervention à changé quelque chose. En fait il faudrait que je trace la courbe de rendement "globale" c'est à dire suivant l'évolution de la T° du tampon mais pour ceci il me faudrait un appareil de mesure en continu à l'année.
_________________
toto65
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 2008, 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
il manque la fin de la phrase.
simplement branchée sur la commande de la pompe?
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2008, 23:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oups avé pas fais gaffe...Voila c'est rectifié.
_________________
georges100
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2008, 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
j'imagine la tronche de l'architecte des beaux arts si je posais ça Mr. Green
je pense que c'est quand même exceptionnel....
ton orientation doit plutôt être plus proche de 180 que de 350 Mr. Green
la généralisation serait problématique sans changement radical d'habitudes... ta maison est orientée spécialement, mais la règle c'est dorienter plutôt pour montrer la face jolie à la route ou faire un ensmble "joli" comme les lotissements en rond Mr. Green
y aurait ptet ces règles d'urbanisme à revoir quand même...
as tu des remarques sur l'esthétique????
moins brillant ça s'intégrerait mieux....
franchement je n'ai jamais vu.....
à l'époque de ta construction, les "spécialistes" se contentaien de te coller quelques panneaux sur la pelouse Very Happy
inconvénient pour l'électricité tu vas manquer de place Mr. Green
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2008, 00:02    Sujet du message: Répondre en citant
Beau arts???
exceptionnel oui...mais loin d'être impossible c'est basique et ca coute moins cher qu'une PAC eau-eau...
ben non, je parle de l'axe de la feitiere...
Orienté à 180 t'es plein Est ou plein Ouest...
Mais t'as raison jme suis gouré Shocked ...c'est au 280°
Ben si on généralisait déjà des "petit panneaux" ca serait pas mal non?
L'esthétique m'importe peu que la tenue de la temps: y a beau dire c'est quand meme plus fragile qu'un toit classique...donc prévoir des opération maintenance tous les X années...
Enormément de choses ont été faite entre 1975 et 1985...le pétrole était plus cher que maintenant par rapport au pouvoir d'achat.
Y a le champs de patate pour ca ! Mr. Green Mais je prefererais franchement un Stirling solaire que des PV...
http://www.econologie.com/forums/culture-de-pom...ardin-vt5533.html
_________________
georges100
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2008, 00:17    Sujet du message: Répondre en citant
je me suis trompé c'est pas beaux arts mais monuments historiques... Mr. Green
quand je dis exceptionnel c'est la taille... un "spécialiste " t'orienterais vers moins de surface et une PAC... mais il aurait tort Mr. Green
les petits panneaux il faut quand même les caser quelque part... l'urbanisme ici est trés simple, c'est plus grande façade parrallèle à la route peu importe l'orientation..
pour l'esthétique c'est le brillant qui me gêne... maintenant en réfléchissant 'c'est le cas de le dire) je ne vois pas comment remplacer le vitrage...le verre mat n'existe qu'en faible épaisseur, et faudrait voir la transparence des matériaux sybthétiques...
ton architecte il était amateur??? il a fait autre chose????
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2008, 00:27    Sujet du message: Répondre en citant
Toutafé, la PAC ne marcherait plus avec 25 ans (et quelques années sans aucun entretien surtout).
Il a fait d'autres maison mais aucune autre "solaire" à ma connaissance...
Le "brillant" ne gêne que les avions et les oiseaux Cheesy Grin
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Installation d'un chauffage bois avec... Thierry 88 Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir 18 Jeu 04 Sep 2008, 17:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation d'une maison type "Phé... ATYLA Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 10 Mer 03 Sep 2008, 18:15 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Auto installation chaudière bois en c... Christophe Autoconstruction et bricolage à la maison: constuire une installation par soi même 2 Mer 03 Sep 2008, 17:49 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Je vends ma maison dans l'Hérault à d... le-griffonneur Petites annonces et présentation de sites web 37 Mer 03 Sep 2008, 15:53 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comment gerez vous vos ballons tampon... owen Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 21 Mar 02 Sep 2008, 22:43 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités énergie, environnement, recyclage et developpement durable articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvez l'achat éconologique Selection de sites web énergies, environnement et développement durable
