Posté le: Mer 30 Avr 2008, 16:30 Sujet du message: Quels photodetecteurs solaires pour suivre le soleil?
Bonjours a tous, je dois réaliser un traceur, héliostat pour suivre le soleil mais je me demande quel photo détecteur il faut que j'utilise.
Photo diode, photo résistance,.... ???
Je pense utiliser un photo détecteur et je comparerai la grandeur électrique obtenu par celui ci a une grandeur électrique de référence.
Par ailleurs , pour faire des tests sur le l'éclairement du soleil , vous me conseillez un luxmètre avec calibre.
Je précise, je suis a lisbonne et le soleil est fort.
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 274 Localisation: Toulon
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 18:34 Sujet du message:
Le plus simple serat le meilleur !!
Pour ma part j'utilises des LED's toute simples .....
C'est pas cher facilement approvisionnable et simple a mettre en oeuvre. Les vertes sont les meilleures .....
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 19:32 Sujet du message:
Ulysse31 a écrit:
Je vois pas comment avec des leds simples , je vais detecter la luminosité du soleil. Si c'est ironique ah ahhh tres drole
Mais non pas d'ironie simplement une petite experience facile a realiser:
-Prendre une LED et un multimètre classique.
-Brancher le multimètre aux "pattes" de la diode et exposer le tout au soleil!
Vous devriez avoir environ 2 a 3 Volts sous une intensitée de quelques micro-ampères en vertu du théorème de la réciprocitée.
Faites l'essai et vous verrez bien !
Sinon un lien pour application directe:
http://www.redrok.com/main.htm
Vers le mileu de la page
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 19:48 Sujet du message:
Merci de l'information, je ne savais pas que une led en plein soleil peut s'auto alimenter.
Dans mon cas, l'information électrique que je vais récupérer a la sortie de mon capteur , il va falloir que je l'amplifie , la linéarise ... pour pouvoir l'injecter dans un convertisseur automate le fx2n 8Ad donc a mon avis la solution avec la led pas le tip top. La Photorésistance est la solution souvent retenue pour des suiveurs solaires (cf:internet). J'aimerai bien savoir qu'elle photo résistance plutôt de type CdS ?
Pour le luxmètre, lequel prendre pour avoir la luminosité du soleil?
Posté le: Ven 02 Mai 2008, 21:30 Sujet du message:
Je me suis souvenu d'un article sur un cadran solaire électronique dans le magazine américain Popular Electronics. Je peux scanner l'article si besoin. Ça peut donner des idées.
Ça date du siècle dernier mais l'électronique, surtout analogique, a peu évolué depuis. Je peux scanner l'article, j'étais abonné et c'était un magazine d'électronique appliquée très sérieux.
