Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 13, 14, 15  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même
Auteur Message
yanyan26
MessagePosté le: Mar 29 Avr 2008, 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut jonule.
Pour moi ,elle n'est pas assez puissante pour ce que je veux en faire .Faire du 220v tri 2kw .Je pense qu'il va lui falloir le double en diamètre,car la démultiplication par poulie va engendrer un gros freinage des pales,sans parler de la génératrice qui va aussi freiner encore plus en charge
Si quelqu'un à une idée et ou je pourrais trouver un fut d'un diamètre supérieur a 1 mètre ,je suis preneur
Pour ce qui est de la sécurité vent fort , il lui faudra d'abord arrivé à la faire tourner en charge si oui , j'installerai le système de pales qui se referrment
J'ai tous peser car j'ai a peu près tout pour finir
le moteur, la cloche de protection,les poulies et palliers,les courroies et le systeme de démultiplication + batti + pales :
Hé Hé 210 kg
Pour mettre sur le toit ça ne sera pas facile
_________________
La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
Revenir en haut de page
Obelix
MessagePosté le: Mar 29 Avr 2008, 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part je remettrais la même chose au dessus, un "étage" quoi!
Si tu augmentes le diametre des pales tu vat diminuer la vitesse de rotation et toute la demultiplication a revoir !!
Obelix
_________________
In médio stat virtus !!
Offres professionnelles
marcel
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Eh oui yanyan, le problème de la récup pour savonius c'est que trouver des aubes de grande taille est compliqué.
Obelix a raison, la meilleure option, c'est de faire un ou plusieurs étages.
Ainsi, tu peux opter pour la version à deux aubes par étages décalés de 90°. C'est beaucoup plus performant que la solution à 4 aubes sur un étage. Il faut penser que la configuration que tu as choisie est deux à trois fois moins performante qu'un modèle optimal. Ce qui se traduit par : il est aussi efficace de faire une éolienne deux ou trois fois moins grande mais correctement pensée. Courir après l'agrandissement n'est pas toujours la meilleure approche ! Neutral
Souvent le système à étage est fragilisé par l'absence de châssis. Or, le bâti que tu as réalisé est suffisamment costaud pour maintenir parfaitement le rotor. Pour une hauteur équivalente (il faut une hauteur plus grande que le diamètre / disons deux fois pour simplifier), il faut donc insérer deux barres en diagonale pour séparer deux rotors décalés reliés au même arbre.
Les aubes se chevauchent au centre sur une distance égale à 1/6 du diamètre de l'aube ou 1/11 du diamètre total. Mais si tu laisses un arbre au centre il conviendra d'augementer très légèrement cette valeur pour laisser une veine d'air suffisante (si ton arbre est de 30 mm , tu augmentes l'espace de 15 à 20 mm)
Autre point : Pour fonctionner correctement, les aubes doivent être "encapsulées" c'est à dire qu'il faut des flasques (disques) au dessus et au dessous du rotor. Ca n'a l'air de rien mais la différence de rendement est de l'ordre de 10%, faut pas rigoler avec cela. L'autre solution est de faire frôler de très très près l'aube avec le socle et le "toit", mais c'est pas si facile.
Obelix souligne quil vaut mieux augmenter la surface de captage en jouant sur la hauteur, il est certain que plus le rotor sera grand (ainsi), moins la transmission sera problématique (frein).
Si tu n'as pas envie de faire un savonius à étage, la solution intermédiaire est celle du 3 aubes que j'avais développée un moment. On arrive autour de 20° de rendement, avec un couple assez régulier et une bonne stabilité. La version permet en outre de se passer d'arbre parce qu'elle est rigide et moins sensible à la torsion.
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
yanyan26 a écrit:
Ca tourne bien rond mais c'est la partie la plus facile. Reste à démultiplier pour essayer de faire tourner un moteur.
Pour le moment,ça donne:
http://dl.free.fr/ezTEhYfDd/DSCF0001.AVI
Cela ne fonctionne pas chez moi, la procédure de téléchargement, et le visionnage (altéré).
Quelle est la procédure pour voir cette élolienne savonius ?
Merci
Laughing
Bibiphoque
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
yanyan26 a écrit:
Salut jonule.
Si quelqu'un à une idée et ou je pourrais trouver un fut d'un diamètre supérieur a 1 mètre ,je suis preneurPour ce qui est de la sécurité vent fort , il lui faudra d'abord arrivé à la faire tourner en charge si oui , j'installerai le système de pales qui se referrment
Hé Hé 210 kg
Salut,
Une cuve à mazout en tôle ! Recyclage "utile"
_________________
Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer Smile
yanyan26
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 15:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les gars.
Mon prototype est fait.
Quelques photos de la suite du montage
Pose du suport cloche moteur
http://dl.free.fr/odGUUTIWN/DSCF0001.JPG
Fabrication support pallier de renvoi
http://dl.free.fr/oOzpglx63/DSCF0003.JPG
Pose de la cloche
http://dl.free.fr/oagPnoF56/DSCF0006.JPG
Sous la cloche
http://dl.free.fr/oYa52CjSx/DSCF0008.JPG
Pose moteur
http://dl.free.fr/hCDQv5jRf/DSCF0009.JPG
Avez vous des idées d'améliorations simples sans que ne refasse tout merci
_________________
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 15:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Yanyan !
Joli travail, gros boulot que voilà !
ça va te faire un joli clocher sur ton toit Razz
_________________
http://sycomoreen.free.fr
marcel
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 17:00    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, je vois que j'arrive à la fin ! Mes remarques précédentes sont à mettre au panier si je comprends bien.
Il ne fait pas dans la demi-mesure le Yanyan ! Un maître de la récup, motivé et outillé !
Mais je campe sur mes positions, on pouvait faire mieux et en plus petit avec les mêmes éléments de base.
Hop, un bon coup de peinture et la magnifique sculpture mobile à hisser sur le toit.
Encouragements.
Marcel
yanyan26
MessagePosté le: Mer 30 Avr 2008, 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
Mais non Marcel,ne le prend pas mal
Ton avis m'est précieux ,le fait est que j'avais tout préparer et que je voulais voir le résultat final . J'ai fait du tout démontable donc je suis pret a te suivre dans tes conseils
Je sais que ça ne va pas aller vu la surface des pales ,mais au moins tu vois l'ensemble de mon montage et je te demande ce que tu ferais a partir de ça pour améliorer le Biniou quitte à en refaire une partie
As tu des liens ou des expériences perso
_________________
jonule
MessagePosté le: Mar 06 Mai 2008, 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
chapeau,
reste le souci principal maintenant : la régul !
pour du 220V 50Hz il faut une vitesse constante des 10% de la vitesse de synchronisme (c'est un 1500 tr/min ?)
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 10 sur 15
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Eolienne Chinoise 5kW Joliet = emmerdes! DIXIL Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 8 Ven 28 Nov 2008, 00:04 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages calcul du rendement d'une éolienne Pierre-Yves Recyclage Direct, idées, trucs et astuces 1 Lun 17 Nov 2008, 18:34 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne de type Savonius ou Darrieus... mimichris Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Mar 11 Nov 2008, 11:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Socle pour mini eolienne ramain Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 10 Ven 07 Nov 2008, 07:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Turbine eolienne Rotative Bi Plan (RO... Turbi Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 4 Lun 03 Nov 2008, 14:54 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
