Posté le: Mar 29 Avr 2008, 15:28 Sujet du message:
Salut jonule.
Pour moi ,elle n'est pas assez puissante pour ce que je veux en faire .Faire du 220v tri 2kw .Je pense qu'il va lui falloir le double en diamètre,car la démultiplication par poulie va engendrer un gros freinage des pales,sans parler de la génératrice qui va aussi freiner encore plus en charge
Si quelqu'un à une idée et ou je pourrais trouver un fut d'un diamètre supérieur a 1 mètre ,je suis preneur
Pour ce qui est de la sécurité vent fort , il lui faudra d'abord arrivé à la faire tourner en charge si oui , j'installerai le système de pales qui se referrment
J'ai tous peser car j'ai a peu près tout pour finir
le moteur, la cloche de protection,les poulies et palliers,les courroies et le systeme de démultiplication + batti + pales :
Hé Hé 210 kg
Pour mettre sur le toit ça ne sera pas facile _________________ La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
Inscrit le: 10 Nov 2004 Messages: 274 Localisation: Toulon
Posté le: Mar 29 Avr 2008, 15:38 Sujet du message:
Pour ma part je remettrais la même chose au dessus, un "étage" quoi!
Si tu augmentes le diametre des pales tu vat diminuer la vitesse de rotation et toute la demultiplication a revoir !!
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 11:28 Sujet du message:
Eh oui yanyan, le problème de la récup pour savonius c'est que trouver des aubes de grande taille est compliqué.
Obelix a raison, la meilleure option, c'est de faire un ou plusieurs étages.
Ainsi, tu peux opter pour la version à deux aubes par étages décalés de 90°. C'est beaucoup plus performant que la solution à 4 aubes sur un étage. Il faut penser que la configuration que tu as choisie est deux à trois fois moins performante qu'un modèle optimal. Ce qui se traduit par : il est aussi efficace de faire une éolienne deux ou trois fois moins grande mais correctement pensée. Courir après l'agrandissement n'est pas toujours la meilleure approche !
Souvent le système à étage est fragilisé par l'absence de châssis. Or, le bâti que tu as réalisé est suffisamment costaud pour maintenir parfaitement le rotor. Pour une hauteur équivalente (il faut une hauteur plus grande que le diamètre / disons deux fois pour simplifier), il faut donc insérer deux barres en diagonale pour séparer deux rotors décalés reliés au même arbre.
Les aubes se chevauchent au centre sur une distance égale à 1/6 du diamètre de l'aube ou 1/11 du diamètre total. Mais si tu laisses un arbre au centre il conviendra d'augementer très légèrement cette valeur pour laisser une veine d'air suffisante (si ton arbre est de 30 mm , tu augmentes l'espace de 15 à 20 mm)
Autre point : Pour fonctionner correctement, les aubes doivent être "encapsulées" c'est à dire qu'il faut des flasques (disques) au dessus et au dessous du rotor. Ca n'a l'air de rien mais la différence de rendement est de l'ordre de 10%, faut pas rigoler avec cela. L'autre solution est de faire frôler de très très près l'aube avec le socle et le "toit", mais c'est pas si facile.
Obelix souligne quil vaut mieux augmenter la surface de captage en jouant sur la hauteur, il est certain que plus le rotor sera grand (ainsi), moins la transmission sera problématique (frein).
Si tu n'as pas envie de faire un savonius à étage, la solution intermédiaire est celle du 3 aubes que j'avais développée un moment. On arrive autour de 20° de rendement, avec un couple assez régulier et une bonne stabilité. La version permet en outre de se passer d'arbre parce qu'elle est rigide et moins sensible à la torsion.
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 13:46 Sujet du message:
yanyan26 a écrit:
Ca tourne bien rond mais c'est la partie la plus facile. Reste à démultiplier pour essayer de faire tourner un moteur.
Pour le moment,ça donne:
http://dl.free.fr/ezTEhYfDd/DSCF0001.AVI
Cela ne fonctionne pas chez moi, la procédure de téléchargement, et le visionnage (altéré).
Quelle est la procédure pour voir cette élolienne savonius ?
Merci
Inscrit le: 31 Mar 2004 Messages: 689 Localisation: Bruxelles
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 13:56 Sujet du message:
yanyan26 a écrit:
Salut jonule.
Si quelqu'un à une idée et ou je pourrais trouver un fut d'un diamètre supérieur a 1 mètre ,je suis preneurPour ce qui est de la sécurité vent fort , il lui faudra d'abord arrivé à la faire tourner en charge si oui , j'installerai le système de pales qui se referrment
Hé Hé 210 kg
Salut,
Une cuve à mazout en tôle ! Recyclage "utile"
@+ _________________ Ce n'est pas parce qu'on dit depuis toujours que c'est impossible qu'il ne faut pas essayer ())
Avez vous des idées d'améliorations simples sans que ne refasse tout merci _________________ La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 17:00 Sujet du message:
Bon, je vois que j'arrive à la fin ! Mes remarques précédentes sont à mettre au panier si je comprends bien.
Il ne fait pas dans la demi-mesure le Yanyan ! Un maître de la récup, motivé et outillé !
Mais je campe sur mes positions, on pouvait faire mieux et en plus petit avec les mêmes éléments de base.
Hop, un bon coup de peinture et la magnifique sculpture mobile à hisser sur le toit.
Encouragements.
Marcel
Posté le: Mer 30 Avr 2008, 17:59 Sujet du message:
Mais non Marcel,ne le prend pas mal
Ton avis m'est précieux ,le fait est que j'avais tout préparer et que je voulais voir le résultat final . J'ai fait du tout démontable donc je suis pret a te suivre dans tes conseils
Je sais que ça ne va pas aller vu la surface des pales ,mais au moins tu vois l'ensemble de mon montage et je te demande ce que tu ferais a partir de ça pour améliorer le Biniou quitte à en refaire une partie
As tu des liens ou des expériences perso
A+ _________________ La nature est un équilibre parfait.Si tu sais bien la regarder , elle te dévoilera peut être ses secrets .
Posté le: Mar 06 Mai 2008, 11:50 Sujet du message:
chapeau,
reste le souci principal maintenant : la régul !
pour du 220V 50Hz il faut une vitesse constante des 10% de la vitesse de synchronisme (c'est un 1500 tr/min ?) _________________ http://www.nrjrealiste.fr
