| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 27770 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Annonces Pro Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Lapin J'économise des kg de CO2
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 12:40 Sujet du message: |
J en ai fait un (prototype ) mais il n est pas encore fonctionnel.
La denivelation est de 1 m ,pression atteinte 1.3 bars
L ennui est que la frequence etait trop elevee .De plus
elle etait irreguliere .
Les causes pourraient etre :
-Pompe pas fixee
-Tuyeau d alimentation courbe et de plus non rigide ( socarex renforce )
-Reservoir tampon pas asse grand .
Ce qui m ennuie le plus est que j ai du mettre une tres grande quantitee
de rondelles d acier sur le clapet. Si je n en met pas autant le clapet
ne se rouvre pas .Sur tout les sites visite et videos vu il n y en avait
pas tant .Je n en comprend pas la cause.
Mon projet est de faire une cressoniere puis un petit elevage familliales d ecrevise et finalement de faire plaisir au fermier qui loue la prairie d acote en donnant a boire a ses vaches.
Pour y arriver il faut remonter l eau a 17 m sur 700 m avec le plus
grand debit possible .
La denivellaton est de 2.5 sur 300 m .
J espere y arriver cet ete. Je vous ferai une photo de mon
prototype ds la journee . |
Remundo Econologue expert
Inscrit le: 15 Oct 2007 Messages: 4357 Localisation: Clermont Ferrand
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 12:47 Sujet du message: |
Au sujet du rendement, le rendement "machine" du bélier semble avoisiner les 70%.
Autre lien "Walton en parlant"
http://pagesperso-orange.fr/energies-nouvelles-...rises/ch12-71.htm
Par contre, d'autre parlent beaucoup du "rendement 30%" qui en général correspond à la fraction du débit qui remonte, par exemple, sur 100 L/s, on prend 30L/s qui vont monter et on rejette 70L/s. Mais ce rendement n'est pas un rendement d'énergie.
Les notations mathématiques suivantes sont tirées de
http://www.codeart.org/technique/eau/belier_hyd...raulique_5_fr.htm
Je pense que la formule Q h x 0,7 = q (H+h) est fondée...
Le rendement "eau" s'en déduit par q/Q = h/ (H+h) x 0,7 qui fait dans les 30 ou 40% pour les hauteurs usuelles (H=1 m, et h = 1m, soit 2 m de remontée)...
A confirmer sur le terrain comme on dit  _________________
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 13:01 Sujet du message: |
AH... très belle courbe car on peut en déduire le rendement machine, surtout ci cette courbe est issue de mesures expérimentales...
Elle te donne le rendement par rapport à l'eau consommée en fonction de H et h.
Soit rdtmach le rendement du bélier en puissance
On voit par exemple 10% pour 6 m=H et h=1m
Ce qui veut dire que q/Q = 0,1 = 1 / (1+6) x rdtmach
DOnc rdtmach = 70 % CQFD !
La subtilité est de bien différencier le rendement débit du rendement puissance (que j'ai appelé "rdtmach") _________________
denis J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 15 Déc 2005 Messages: 899 Localisation: rhone alpes
Posté le: Lun 28 Avr 2008, 15:17 Sujet du message: |
un moulin relier a une pompe classique ferrait l'affaire , et pour le tuyau souple ça c'est pas bon ! plymout à la rigueur , il ne gonflerait pas .
pour les rondelles en plus , un ressort tarré plus fort fait la meme chose c tout, ça c'est pas visible à vue . _________________ le blanc n'existerait pas sans le noir , mais quand meme! |
jonule Econologue expert
-> Irrigation, bassins et piscines |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 ... 30, 31, 32 Suivante
| Page 1 sur 32 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Construction maison en bois |
Nany |
Ecoconstruction, HQE et habitats économes en énergie |
8 |
Ven 12 Mar 2010, 12:53  |
Plan côté d'une maison mal/moyennemen... |
StephenKing |
6 |
Mar 09 Mar 2010, 17:27  |
Faire soit même un forage "au bê... |
Forhorse |
Gestion de l'eau à la maison, récupération, consommation et assainissement |
47 |
Lun 08 Mar 2010, 08:53  |
Production dénergie à la maison : la ... |
ex-océano |
Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution |
2 |
Ven 05 Mar 2010, 21:33  |
Conseil pour achat maison chauffée 10... |
elie79 |
21 |
Ven 26 Fév 2010, 10:39  |
Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
