Dopage à l'eau : Rover Montego TD 2L
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mar 22 Avr 2008, 23:22    Sujet du message: Répondre en citant
jime a écrit:
Bon plan galère aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire comme je voulais. La tête de ligne d'échappement ne sort pas !!Il faut passer du coté moteur et enlever le haut moteur, cochons d'anglais Cheesy Grin
Qu'à cela ne tienne, je vais tout installer 60cm plus loin, j'ai pu démonter le 1er silencieux sans virer la ligne complete.
le coupable, impossible à passer vers l'arrière !!
Tu n'en est plus à quelques soudures près à ce que je vois... Mr. Green Il y a une solution plus "extrême", tu découpes le tuyau emmerdeur, si possible à l'endroit oû tu pourra le raccommoder en mettant un raccord. L'ensemble devient nettement plus démontable et tu peux profiter de plus de chaleur avec le réacteur plus près de la culasse. (enfin si c'est possible ...et pas trop tard... Mr. Green )
Pour la restriction dans l'échappement , j'ai l'impression que tu es allé un peu loin. André , tu dois avoir une idée des limites ,non ?
_________________
Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
Revenir en haut de page
jime
MessagePosté le: Mar 22 Avr 2008, 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Flytox,
Ca aurait pu etre jouable mais assez long à faire, j'ai eu une idée du genre, il faudrait attaquer le tube avec un bout de lame de scie à métaux, ça serait assez long et j'ai besoin de la voiture à partir de vendredi, je suis juste en temps, si çe montage foire je saurait comment m'occuper Very Happy
André me disait que c'est pas formellement prouvé que l'on soit obligé d'installer le réacteur au plus près du collecteur.
Dans mon cas, la sortie du réacteur est à 60cm du collecteur, je ne sais pas de combien va être la déperdition de chaleur sur ces 60cm je verrai bien, en contrepartie je rechauffe l'air sur 30cm de tuyau pris dans l'échappement, ça sera ça de moins à chauffer dans le réacteur
Pour la restriction, l'angle de la phto est trompeur
jime
MessagePosté le: Mer 23 Avr 2008, 23:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Malheureux, monter un G-Pantone c'est pas aux 35heures, enfin si mais en 3 jours Cheesy Grin
Tout est en place , j'ai démarré le moteur l'échappement est silencieux j'ai pas loupé mes soudures, demain essai de consommation
En rouge, la sonde en sortie de réacteur, si ça marche j'isolerai les tuyaux et le réacteur, le réservoir d'eau est sous le siège conducteur avec une vanne d'arret et un gicleur goutte à goutte de 0à1mm, à portée de main, grand luxe !!
Le tuyau du purgeur est un peu bas, ça fera parti des modifications
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 2008, 19:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Jime
Sacré boulot....Cool
jime a écrit:
... le réservoir d'eau est sous le siège conducteur avec une vanne d'arret et un gicleur goutte à goutte de 0à1mm, à portée de main, grand luxe !!
Tu as un gicleur goutte à goutte en amont du niveau constant pour limiter la conso d'eau maxi ?!
_________________
jime
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 2008, 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Flytox
En fait le rôle 1er c'est pour couper l'arrivée d'eau lorsque je n'utilise pas la voiture et éviter les défaillances du purgeur.
Le gicleur goutte à goutte c'est pour essayer le systeme sans le niveau constant, je veux voir ce qu'il a dans le ventre, alors je voudrais optimiser l'arrivée d'eau, envoyer du goutte à goutte plus ou moins rapide dans le gvi, pour les tests du moins avant de repasser au purgeur si j'arrive pas à maitriser l'arrivée d'eau
Donc ce gicleur en amont du purgeur me servira à éviter des arrivées d'eau trop brusques dans le gvi lorsque le flotteur laisse passer l'eau.
Mais pour l'instant j'ai un probleme de depression, ça aspire pas ça souffle Crying or Very Sad Cheesy Grin , j'ai essayé 3 piquages dans le collecteur d'admission, ça souffle plus ou moins fort mais ça souffle !!Pourtant j'ai bien coupé le cuivre en biseau.
J'ai envie de me prendre avant le turbo juste après le filtre à air pour essayer, sinon je vais bricoler un venturi
Le rouge c'est le robinet d'arret, le jaune c'est le gicleur goutte à goutte( pulvérisateur)
Piquage à l'admission qui souffle bordell, j'avais fais un piqauge au milieu du collecteur, où voit le bout de cuivre pilé, ça soufflait encore plus fort, et un 3eme un peu plus bas, ça soufflait encore pire !! je dois dois pas comprendr eun truc avec le turbo et mon collecteur est un vrai gruéyre Cheesy Grin
J'imagine déja la tronche du gars au CT, enfin j'en connais pas trop strict ça devrait aller, au pire on s'arrange du genre il a rien vu et moi je dirais que j'ai réalisé le montage après le CT et c'est réglé
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 2008, 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Mais pour l'instant j'ai un probleme de depression, ça aspire pas ça souffle , j'ai essayé 3 piquages dans le collecteur d'admission, ça souffle plus ou moins fort mais ça souffle !!Pourtant j'ai bien coupé le cuivre en biseau.
Si tu veux que cela syphone dans le réacteur c'est avant le turbo
si le conduit admission est génereux ainsi que le filtre a air genereux =peu de dépression ,il te faudra un venturi, le col du venturi doit pas etre plus petit que le trou final du turbo mesuré juste en avant de la roue compresseur ..
Fait attention ce que tu met en avant du turbo solide rien qui peut casser et etre avalé par le turbo parceque cela casse tout, a cette vitesse (j'ai posé un petit grillage en avant du turbo au cas ou ?)
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 2008, 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Comme vous êtes familiers des montages Pantone, je me permets de vous indiquer un post qui est passé cet après-midi et qui est "redescendu dans le classement":
http://www.econologie.com/forums/montage-panton...iesel-vt5237.html
Il s'agit d'un Argentin qui tente l'aventure sur une grosse niveleuse et qui veut partager des idées... Il semble savoir parler Français.
_________________
http://sycomoreen.free.fr
jime
MessagePosté le: Jeu 24 Avr 2008, 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tu me rassures, j'allais essayer cette solution demain mais je pensais que c'était pas la bonne. Pour la dépression, j'ai monté un 10x12 en sortie de réacteur et pour l'arrivée d'air j'ai monté un 8x10 avec une buse de 4mm pour le moment.
je l'avais pas vu ce sujet, remundo
rodibruno
MessagePosté le: Ven 25 Avr 2008, 02:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut le Remonde, je ne parle pas Lamentablement français, je lis et écris avec un traducteur, Gracias pour vos efforts et compréhension!!
Rodolfo Bruno Laughing
_________________
DESDE ARGENTINA
jime
MessagePosté le: Ven 25 Avr 2008, 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
BINGO, quand on se pique avant le turbo il y a de la depression( débutant en mécanique vous avez dit)
Premier essai, en 5e à 90km/h j'ai 100°C en sortie de réacteur avec l'alimentation en eau gérée avec le goutte à goutte.
Je vais faire un essai de consommation...
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 7
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Europe 1: des moteurs dopés à l'eau Christophe Actualités et nouvelles sur l'environnement: presse, TV, médias... 22 Lun 30 Juin 2008, 11:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reportage TF1 sur le dopage à l'eau à... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 8 Mar 24 Juin 2008, 14:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Micro Turbine et énergie de l'eau des... Lrm Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 12 Dim 22 Juin 2008, 19:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage à l'eau sur mercedes 508D, bes... yokoyo Expérimentations de moteurs Pantone 5 Mer 11 Juin 2008, 13:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages AUDI 2.8 V6 dopage à eau gary Entre-aide géographique autour du moteur Pantone 37 Dim 08 Juin 2008, 16:29 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
