Posté le: Ven 11 Avr 2008, 16:23 Sujet du message:
hello !
Capt_Maloche a écrit:
Le but est de faire des économies, et comme aprés ce montage les gaz fumées sortent plus chaud de l'échangeur (foyer) il faut réduire la puissance pour limiter les pertes par les fumées, et du coups faire une économie d'énergie!
ben justement, si les fumées sont + chaudes, l'eau de la chaudière va monter en T°C + vite, du coup ça va chauffer moins longtemps pour atteindre la T°C du thermostat ?!
sinon je comprends pas pourquoi tu veux armer le tube avec du béton réfractaire (il existe du mastic et mortier réfractaire au fait) ? avec du tube de chauffage en 4.5mm d'épaisseur comme tu disais, je vois pas ce qui pourrais gêner ?! _________________ http://www.nrjrealiste.fr
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2754 Localisation: Ile de France
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 16:33 Sujet du message:
Oui, le cycle de chauffe est plus court, mais tu continues de perdre des calories bêtement dans la nature, en réduisant le débit des gaz, tu augmente encore ton rendement !!
J'attends de voir comment va résister mon montage en tôle, le précédent s'est détérioré après seulement 1 semaine, une photo?
Voici mon brûleur fioul et ma chaudière (30ans)
Visez le précédent montage posé sur le capot du brûleur, complètement explosé aprés 1 semaine
Même si le nouveau chauffe beaucoups moins, je doute qu'il tienne dans le temps, maintenant, un tube de chauffage devrait tenir le choc, je vais récupérer ça bientôt. _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 16:41 Sujet du message:
Intéressant, mais pour perfectionner: jettes un oeil sur le brûleur d'un poele à pétrole de type Zibro kamin dit "double combustion" qui brûle très efficacement les imbrûlés et fumées... il est fait en inox réfractaire et ne s'abîme guère bien que chauffé aux alentours des 900°C...
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 16:46 Sujet du message:
fait voir ?
Je ne vais pas changer de production de chauffage juste pour te faire plaisir , je préfère améliorer ce que j'ai et tant qu'à faire comprendre le sujet
C'est quoi le système zibro? _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 20:17 Sujet du message:
Bonsoir,
C'est bien pour cela que j'ai proposé le tube en verre trempé avec un peu de métal à l'intérieur.
En fait cela ressemble à un pot catalytique, avec l'avantage de récupérer les imbrulés.
Le diamètre est à peu près de 120mm.
Posté le: Ven 11 Avr 2008, 22:14 Sujet du message:
Bonsoir,
Les brûleurs à mazout MAN fonctionnent d'une façon selon un principe qui doit être très proche . Ils sont munis d'une tuyère longue en céramique qui devient rouge sombre durant la combustion. D'autre part, la pression au gicleur me semble être supérieure aux 10 bars usuels. Résultat: flamme orangée pâle au démarrage, puis flamme bleue presque transparente au régime nominal. J'espère que ces renseignements te seront utiles.
A +
Posté le: Dim 13 Avr 2008, 17:46 Sujet du message:
Salut,
J'ai trouvé un dessin élaboré de notre projet bruleur. Merci Ahmed
http://users.skynet.be/bs884005/chauffage/bruleur.htm _________________ A 18 ans je savais l'argent, l'amour, les roses et maintenant que les ans on passés, je sais que l'on ne sait jamais. Jean GABIN
Posté le: Lun 14 Avr 2008, 21:43 Sujet du message:
AH, oui
C'est exactement le même principe, le fait de faire rentrer le tube du brûleur améliore encore l'induction des gaz brûlés
Avec mon petit montage je pourrais faire une flamme totalement bleue, mais la sécurité de présence de flamme de mon brûleur traditionnel qui est sensé faire une flamme bien brillante ne détecte que la lumière visible
il faudrait une cellule UV _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Posté le: Lun 14 Avr 2008, 23:13 Sujet du message:
Une cellule UV ça devrait ce trouver, mais le sujet que je ne comprend pas bien alors que vous en parlez régulièrement. Le NOX apparemment c’est l’augmentation de la température de flamme qui le favorise. Dans le cas du brûleur à flamme bleue n’y a-t-il pas un moyen de le neutraliser et dans ce cas reste il d'autres polluants.
Est ce que l'addition de vapeur peu réduire ces rejets et quel sont les moyens de mesure.
Pas trop exigent le MANIX? Je sais que vous avez tant de compétences. _________________ A 18 ans je savais l'argent, l'amour, les roses et maintenant que les ans on passés, je sais que l'on ne sait jamais. Jean GABIN
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, ... 30, 31, 32Suivante
Page 2 sur 32
