Nouveaux fichiers:
  • Brevet Vernet Clerget, injection d'eau sur moteur Diesel
  • T21: spécial voiture hybride rechargeable, comparatif avec l'électricité, Mercedes F800 Style
  • T21: spécial Moteur Roue, Hiriko Citycar, Hydro-Quebec achete des i-Miev
  • Analyses de la crise financière des banques. Mon oeil sur France2
  • Priorité à l'isolation pour les primes publiques en Wallonie
  • Primes énergies de la région Wallonne: tableau récapitulatif
  • Thèse de doctorat: effets de l'eau sur la combustion de fiouls lourds
  • Ce soir ou jamais: la dette publique en France
  • Nouveaux articles:
  • Retour sur la conférence de Copenhague
  • Eubionet 3, réseau européen de développement de la biomasse énergie
  • La torréfaction dope l'énergie des biocombustibles
  • Carburant par biocatalyse du CO2 par Carbon Sciences
  • Vélo électrique à recharge solaire
  • Bioplastiques dans la grande distribution française
  • La puissance normalisée NF D35-376 d'un poêle à bois
  • Pilote Fischer Tropsch en France
  • 1ere visite? forums energieLes Forums télécharger energieTélécharger boutique écologieBoutique éconologique annonces vendre, échanger, acheter, covoiturage, colocation...Petites Annonces
    Index - Inscription aux forums - Nos membres - Connexion à votre compte - - Nouveautés du site
    Rechercher - 150 derniers messages - Accès aux téléchargements - Plan - FAQ - Photos
    Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 60, 61, 62  Suivante
    Partager sur Twitter Partager sur Facebook Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks Topics et sujets similaires
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie
    Auteur Message
    marcel
    MessagePosté le: Lun 07 Avr 2008, 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
    Certes jam. L'autre avantage de ton montage est la facilité de transmission. L'arbre qui se loge dans le mat peut être accouplé à un générateur plus bas dans la "monture". Sur le robipalme, rien n'est encore prévu pour sortir l'énergie produite (il faut faire descendre un arbre ou un tube le long du mat à partir du couple conique...)
    Cependant, on peut tabler sur la compacité, la durabilité et la résistance d'une pièce industrielle. Ton modèle est simple et accessible mais pas forcément très costaud encore, de plus il laisse à désirer au niveau des frottements. Les améliorations nécessaires, la maintenance pourraient te couter plus cher à terme sur une machine effectivement mise en service dans les conditions réelles.
    N'empêche que je trouve ton travail excellent. Idea
    Les 120° m'ont aussi interpelés. J'avais, comme toi, pensé que l'axe de la palme se plaçait sur l'angle médian d'une pale d'origine ... donc bien à 135°. Mais si on suit ce raisonnement les deux palmes du bas devraient aussi être placées sur un angle de 45° par rapport au mat, ce qui leur donnerait un aspect en V inversé. Puis il m'a semblé que Pascal souhaitait équilibrer l'engin un peu comme une tripale (120° entre chacune). Mais comme il y a deux pales en bas, je ne crois pas que ce soit en équilibre Question Question
    Revenir en haut de page
    Annonces Pro
    pascal HA PHAM
    MessagePosté le: Mar 08 Avr 2008, 07:39    Sujet du message: robiplan Répondre en citant
    bonjour à tous,
    BOf...j'ai mis 120° et non 135° pour donner/tenter de mieux approcher un semblant d'équilibre dynamique mais jam a probablement raison...d'autres arrangements d'angles seraient mieux....
    Marcel souligne l'essentiel : obtenir un équilibre dynamique top et une surface de poussée max.
    sinon pour le couple conique....un peu de doc en vrac : Laughing
    Avec du diam 14 ils disent que l'on peut passer environ 1 KW de puissance et avec du diam 19 environ 3 KW.....
    Evidement c'est plus couteux que le proto réalisé par Alain...lequel reste légendaire.....mais dans un deuxième temps, après s'être fait la main sur un truc simple, il est peut être intéressant de commencer à produire de l'énérgie. Laughing
    donc en gros trois/quatres solutions assez évidentes :
    1) un couple conique à arbre creux et clavette + l'arbre support
    2) un couple conique à arbres sortant avec prolongation de la longueur
    3) un couple conique à arbres sortant avec noix/doubles coquilles de fixation par serrage "à raz" qui reçoivent les pales (visée solidement dans l'épaisseur de chaque demi coquille)
    4) chaque bipale "taillé dans le masse" et directement monté sur chaque demi arbre comme sur le dessin d'hier....
    Tournesol
    _________________
    Et ça marche !! : vidéos :
    http://www.dailymotion.com/user/pascalHAPHAM/1
    jam
    MessagePosté le: Mar 08 Avr 2008, 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonjour a tous,
    C'est bien les couples coniques industriels, mais c'est aussi pour les grandes vitesses et les faibles couples, ce qui n'est pas la philosophie ici je crois.Si on regarde le 14 mm, pour 1Kw le couple max est de 8.1 N.m @ 1200 tr/min
    ou de 25 N.m @ 50 tr/min pour .129Kw. Je ne veux pas subir le vent qui va faire tourner la machine a 1200 tr/min Shocked .
    -Alain
    marcel
    MessagePosté le: Mar 08 Avr 2008, 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
    Pas de risque qu'elle tourne à 1200 tr/min.
    J'ai du mal avec la trajectoire banane mais imaginons une rotation "normale" pour des pales de 50 cm soit 1 m de diamètre.
    Cela donnerait environ 3 tr/sec pour un vent de 10 m/sec ( à la grosse loulouche) si l'extrémité des pales bouge à la même vitesse que le vent (traînée). Cela fait 180 tr/min. Et Remundo pense qu'il faut la faire tourner deux fois moins vite.
    Mais moi pour une éolienne d'un mètre de diamètre, n'importe laquelle, je mettrais pas un arbre de 14 mm. Il y a deux ans je voulais en faire une d'un mètre carré (puis j'ai déménagé)... avec un porte-à-faux, et je disposais d'un arbre de 50 mm sur paliers acheté une misère ( 20 € je crois) à la brocante industrielle.
    Je conclue encore en disant, jam, que je suis très favorable aux montages rustiques pour des usages personnels. Pour ce qui est de la commercialisation d'un produit, c'est très différent.
    pascal HA PHAM
    MessagePosté le: Mer 09 Avr 2008, 07:35    Sujet du message: robiplan Répondre en citant
    Bonjour à tous,
    Tous le points de vue sont défendable et c'est bien, généralement c'est ce qui manque plus ou moins dans les fils de dicussion : la réelle pluralité "respectée" des opinions.....pour que chaque lecteur y trouve son compte, sa façon de voir les choses....
    et s'approprie encore mieux le sujet...
    mon premier proto est tout en bois :
    rappel :
    rustique ? oui,
    il ne faut pas pour autant s'arrêter là : industriel, vent rapide pas rapide......grosse ou petite machine....
    Il faut continuer à y travailler et de mettre le maximum de paramètres en ligne.
    Hier j'ai fait un petit dessin extrapolant le proto de Jam dans une direction plus industrielle car il y a de la demande pour des machines plus abouties :
    ....et je vais m'y atteler incessament sous peu....
    en même temps qu'une grosse version à couronne tournante que je rapelle ici :
    Hé Jam : as tu réussi à consolider ton proto et y a t-il une vidéo plus longue en prévision....si tu pouvais nous en dire un peu +
    bien cordialement et bon vent.
    Laughing
    Tournesol
    _________________
    jam
    MessagePosté le: Mer 09 Avr 2008, 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonnes remarques Pascal.
    Il ne faudrait pas oublie que les vents stables sont en hauteur a plus de 30 m.
    Quand a mon proto, j'attends la fonte des neiges pour continuer(avant Juillet j'espere Laughing )
    Je vais essayer de faire des calculs en configuration dynamique.
    -Alain
    pascal HA PHAM
    MessagePosté le: Ven 18 Avr 2008, 07:27    Sujet du message: ROBIPLAN Répondre en citant
    Bonjour à tous....
    Une version largement démocratisée : le ROBILEGO....il y a possibilité de faire des combinaisons de ouf avec ce jeu....sans investir de trop (légo techniques acheté sur un vide grenier).
    Une version "moustique" de celle de JAM Laughing :
    Je m'emploie à complèter mon super champs d'éoliennes construites en "ROBILEGO moustiques"....car c'est de très petite taille....
    On apperçois un autre petit monstre (pas fini) en arrière plan de la photo du haut....un multi bi plan contre-rotatifs.....
    mais schut....
    il y aura d'autres nouveauté d'ici peu....elles sont en construction/gestation Idea
    NOTA : en dépi de leur fragilité/rusticité.....j'arrive tout de même à les faire turbiner à vide et à donf à la fenêtre d'unevoiture avec des vitesses supérieure à 50 km/h ou 15 m/s.....
    au delà c'est aléatoire et les pales LEGO se détachent inévitablement.....souvent d'un seul coup car elles sont juste clipsées. Laughing
    Tournesol
    _________________
    MessagePosté le: Ven 18 Avr 2008, 10:39    Sujet du message: Répondre en citant
    Bonjour Pascal, bonjour tout le monde,
    C'est tout simplement un vrai bol d'air pur que de lire toutes vos remarques, concepts et réalisations.
    Vos légos touchent ma fibre enfantine la plus sensible car j'ai toujours été un fan de légo, surtout techniques...
    Je dis bravo, tout simplement Cool
    _________________
    pascal HA PHAM
    MessagePosté le: Lun 21 Avr 2008, 07:10    Sujet du message: Robipla Répondre en citant
    Bonjour Raymundo, bonjour tout le monde,
    Quelques photos de différentes versions en LEGO dont une qui s'avère plus intéressante que les autres : celle à axes multiples non traversants :
    dans cette version les deux biplans tournent contre-rotativement et il me semble que cela speed mieux que la version en mat à arbre traversant....
    C'est aussi plus facile à équilibrer.
    Une élucubration "laboratoire d'observation" qui tourne fort bien aussi avec quatre demi axes sur deux étage (4 bipales donc 8 pales + 6 petits pignons coniques) :
    Bon ce n'est pas très aéro dynamique....mais en LEGO on fait ce que l'on peut.
    A+ Laughing
    Tournesol
    _________________
    pascal HA PHAM
    MessagePosté le: Mer 23 Avr 2008, 07:22    Sujet du message: robiplan Répondre en citant
    Bonjour à tous...
    quelques autres photos pour la route....
    pour le fun.....
    En gros : moins la partie centrale réservée aux couples coniques est large....(et donc plus les pales sont rapprochées du centre de gravité de la machine)....mieux ça tourne.....
    Dans ce registre particulier des ROBI en mat, c'est donc celle de Marcel (avec 3 pales + un mat fourche + une transmission par chaine/courroie) qui fonctionnerait le mieux....
    Tournesol
    _________________
    Montrer les messages depuis:
    Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et dopage à l'eau Index du Forum -> Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
    Page 25 sur 62
    Sauter vers:
    Sujets similaires à lire
    Pas de nouveaux messages Plan côté d'une maison mal/moyennemen... StephenKing Confort thermique, chauffage et isolation de votre habitation 6 Mar 09 Mar 2010, 17:27 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Une éolienne pour toit sans mât Aumicron Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 8 Sam 27 Fév 2010, 13:21 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Photos petite éolienne primevère Autoconstruction et bricolage à la maison, construire une installation par soi-même 16 Mar 09 Fév 2010, 23:03 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Anémographe enregistreur pour étude é... fam Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 18 Ven 29 Jan 2010, 12:20 Voir le dernier message
    Pas de nouveaux messages Eolienne et rafales trop brutales darwenn Les énergies renouvelables, solaire, geothermie, bois énergie 11 Sam 16 Jan 2010, 12:30 Voir le dernier message
    compteur electrique wattmètre sur prise chargeur solaire mini usb Chargeur solaire téléphone, Ipod, GSM, pad, PSP Multi prise anti veille produit entretien et maison écologique ampoules à led ampoules eco fluocompacte E14 GU10 haute qualité spéciales petits panneaux solaires photovoltaïque pour recharge et  chargeur de Ipod, GSM, pad, PSP, console portable...
    (L'inscription à la Newsletter donne accès intégral aux téléchargements)
    Boutique econologique: electricite, ampoules écologiques, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45, cuisiner, recettes, conservation, led, luxeon...
    Nouveautés du site
    Les téléchargements: Les articles: Les nouvelles: Les Petites Annonces: donner, récupérer, acheter..
    Connexion
    Econologie.com est partenaire de Roulez à l'huile: Oliomobile.org et Volta-Electricite.info Econologique.info, les dernières nouvelles de l'environnement Econologie.info, blog de la consommation durable
    Abonnement RSS aux nouveautés du site:
    Rss derniers sujets des forums Google Sitemap
    Powered by PhpBB + SEO
    Econologie.com: énergies renouvelables, maison, isolation, solaire et économies d'energie
