Posté le: Lun 31 Mar 2008, 01:31 Sujet du message:
Une pompe vide cave ca ne coute presque rien .
Ds les 60 € en temps normal ,sinon c est 49 € en promotion.
J en utilise une pour mon puit perdu ( sauf qu il ne perd pas grand
chose en hiver ) Elle est en place depuis 3 ans . Pas de problemes
a signaler .Une minuterie la fait demarrer 2 fois par semaine vers
1 h du mat .cela evite d etre incommode par les odeurs en journee.
Le plus cher est finalement le tuyau pour evacuer les eaux ,mais
ca depends evidement de la distance a parcourir .
Bientot ce sera de l histoire ancienne parce que je vais devoir
installer une mini station d epuration et un lagunage .
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 08:34 Sujet du message:
Citation:
ce n'est pas 7 mètres, c'est 1 mètre. la partie immergée du tuyau ne crée pas de résistance à vaincre.
par le passé j'ai climatisé mon atelier en arrosant les toits avec une telle pompe, à partir de la nappe phréatique qui est à environ 4 mètres. même si le remplissage du corps de la pompe n'est pas parfait, elle devrait accrocher en freinant à la sortie.
tu as bien un tuyau annelé coté puit, un qui ne peut pas s'écraser ?
Inscrit le: 30 Mar 2008 Messages: 5 Localisation: Chaumont
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 20:10 Sujet du message:
Merci beaucoup pour toutes ces précisions
On y est finalement arrivé !
Comme me l'a suggéré looping, j'ai donc rempli le tuyau cannelé (merci Philippe ) et toute la pompe avant de le lancer dans le puits et mettre immédiatement la pompe en route.
C'était donc un soucis d'amorçage, car la surface de l'eau est à deux mètres seulement mais il faut pomper sur toute la hauteur du puits qui est estimée à 8 m (selon les infos trouvées sur internet sur le standard d'un puits perdu).
On a enlevé le clapet anti-retour qui manifestement avait un ressort trop puissant pour cette petite pompe.
Le niveau est déjà bien descendu en une heure de temps et donc on recommencera l'opération demain pour la suite.
On nous annonce du temps sec pour les trois prochains jours et donc on devrait y arriver.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
