Posté le: Dim 30 Mar 2008, 23:37 Sujet du message:
Oui, ben tout le monde ici se doute bien que si on pouvait faire un mouvement perpétuel moteur, le pétrole ne vaudrait plus grand-chose.
à part ça, ce serait intéressant pour les truqueurs de faire un logiciel de retouche vidéo capable d'appliquer une fonction donnée de dilatation temporelle. Comme ça, on calcule la fonction de vitesse du mobile (frottements fluides, visqueux...) puis on applique la dilatation, et sur le film le machin tourne à vitesse constante.
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 09:54 Sujet du message:
T'as raison, Mikhail : tout çà est bien une question de foi et de protos.
La preuve: on a tellement besoin de croire au mouvement perpétuel que chaque fois qu'on voir un de ces dispositifs tourner sur le Net, on se dépêche de faire un proto et on se rend compte que ce n'était qu'une animation ou un trucage, et qu'une fois de plus on s'est fait avoir, avec ou sans table de multiplication. _________________ http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 10:44 Sujet du message:
Inscrit le: 05 Mar 2008 Messages: 75 Localisation: Pyrénées
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 12:27 Sujet du message:
Mikhail a écrit:
Je n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas croire, il faut comprendre et vérifier.
Mais ça ne sert a rien.
Oh que si ! Comprendre permet de réaliser simplement que les mouvements perpétuels et autres machines surunitaires sont une arnaque ou au mieux un fantasme de leur constructeur.
Les miracles n'existent pas et la pensée magique, c'est pour les enfants .... Simple non ?
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 12:29 Sujet du message:
Comprendre quoi? à ceux qui comprennent les maths ou qui veulent bien croire les plus forts qu'eux (je connais un peu de maths - jusqu'au calcul matriciel - mais pour ce que je vais dire je suis dans la seconde catégorie).
Les lois du mouvement de Newton ne sont que les traductions instantanées des échanges d'énergie. Contredire la conservation de l'énergie en écrivant les équations mécaniques d'une machine ne peut se faire que par une erreur de calcul, car les équations de mouvement sont équivalentes à la conservation de l'énergie.
Il y a encore bien plus fort: un des trois résultats du théorème de Noether dit que la conservation de l'énergie est équivalente à l'uniformité du temps. Pour violer la conservation de l'énergie, il faudrait que les lois de la physique varient dans le temps (notez que si vous défendez une telle proposition, vous auriez d'abord à dire ce que vous appelez le temps, puisque sa définition est basée sur l'atome césium).
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 12:55 Sujet du message:
Et tu ne t'es jamais dit que si la pression est différente selon la profondeur, les ressorts n'auront pas assez d'énergie pour permettre la décompression au fond de la piscine (en pull marine) sacant que leur énergie provient d'une compression de même volume réalisée à faible profondeur?
Comme je disais, si en quelques mécanismes simples vous avez un mouvement perpétuel moteur en appliquant les lois de Newton, il n'y a même pas besoin de chercher pour savoir qu'il y a une erreur.
Tu devrais vraiment placarder dans ta chambre ces remarques sur l'équivalence lois de Newton/conservation de l'énergie.
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 13:09 Sujet du message:
Mince, je me suis laissé embarquer. Mon propos était simplement de faire remarquer, concernant le lien initial du fil, que la vidéo montrait une toupie inversée (à sustentation magnétique) et que rien sur cette vidéo ne pouvait nous indiquer qu'elle avait démarré seule. C'est tout.
Et puis voilà que Mikhail vient polluer le fil en la ramenant avec son calcul de perpetuum pour lequel j'ai déjà expliqué la faille et que l'intéressé refuse d'écouter. Ce n'est pas moi qui suis autiste!
Dommage, ici je croyais qu'on parlait des fairfield... Un montage amusant que je vais produire avec mes élèves, puisque je dispose dans l'école des aimants ad hoc.
Posté le: Lun 31 Mar 2008, 13:12 Sujet du message:
Si tu aurais lu attentivement ce que j'écris, tu n'aurais pas écrit ce que tu viens d'écrire.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7Suivante
Page 3 sur 7
