Posté le: Ven 28 Mar 2008, 20:31 Sujet du message:
Ma machine avance bien, j'ai du recommencer quelques pieces, le materiel utilise n'etant pas assez solide. Il me reste a faire fonctionner l'engrenage medieval.
-Alain
Posté le: Mar 01 Avr 2008, 12:20 Sujet du message: Robiplan
bonjour à tous....
Hé...Eole qu'est ce que tu bricole.....?
PFFFFFFFFF....."je décolle"
Pour mieux cerner la typologie du mouvement du Robi...
J'ai questionné mon BRAVE pingouin :
Voilà ce qu'il a repondu :
"le noeuf 1 c'est le pôle nord et le noeuf 3 le pôle sud"....
Il en fallait bien moins pour que le mouvement s'accèlère !
Allez Marcel, Jam, Raymundo, Pierre Yves, Toto65, Vincent1606, Gegyx et les autres "ça tourne" :
...il y a une suite "belle et authentique" que je m'en vais vous décliner d'ici peu....nous irons faire un petit tour à la fin du 17ème siècle....
vraiement Sympas aussi tous ces mecs du 17 ème siècle....il y a en a même un, très Digne (04), qui possède aussi sa rue dans le quatorzième (arrondissement)....
WHOUOUOUHHHHHH......! je prépare mon engin à remonter le temps
Tryphon Tournesol _________________ sauve les rêves des autres...alors le tien te sauvera
Posté le: Mar 01 Avr 2008, 14:01 Sujet du message: robiplan
le pingouin ?
Il m'a raconté la croisée de la sphère et du cylindre : Viviani (1622 1703),
"Cette figure, étudiée a été utilisée en architecture pour la construction de coupoles. Elle est définie par l'intersection d'une sphère et d'un cylindre tangent dont le diamètre vaut le rayon de la sphère.
Soit une sphère S de rayon R et un cylindre C de rayon R/2 tangent à la sphère S. La courbe S C intersection de ces deux surfaces est appelée courbe de Viviani.
En choisissant un système de coordonnées dont l'origine est au centre de S tel que l'axe de C soit parallèle à ox et le point de contact sur l'axe oy, on obtient:
x² + y² + z² = R²
y² + z² = Ry
La projection de la courbe sur le plan xoy est la courbe d'équation: x² + Ry = R² c'est-à-dire une parabole.
Quant aux équations paramétriques de la courbe d'intersection de S et de C, elles valent:
x = u
y = R.(1 + cosθ)/2
z = R.sinθ/2
ce qui correspond aux équations de C,
avec la condition:
u² = R².(1 - cosθ)/2
qui exprime que les points appartiennent à S.
Projetons à présent cette courbe à partir du point (0, -R, 0) sur le plan xoz. On obtient la courbe d'équation:
(x² + z²)² - R²(x² - z²) = 0
Cette équation est celle de la lemniscate de Bernoulli.
Cette courbe remarquable représente l'ensemble des points d'un plan dont le produit des distances à 2 points fixes est constant et vaut le carré de leur demi-distance. En effet, soient dans le plan xoz les deux points d'abscisse ± c sur l'axe ox. Le carré du produit des distances d'un point de coordonnées (x, z) vaut ((x - c)² + z²)((x + c)² + z²), ce qui peut s'écrire (x² + z² + c²)² - 4c²x². Si le carré du produit des distances vaut c4, on obtient: (x² + z²)² - 2c²(x² - z²) = 0.
Dans le cas présent c = R 2/2
Projetons à présent la courbe de Viviani à partir de son point double (0, R, 0) sur le plan xoz.
On obtient cette fois x² - z² = R². C'est l'équation d'une hyperbole équilatère. D'autre part, on sait que les projections à partir des deux points diamétralement opposés d'une sphère sur le plan diamétral perpendiculaire à la droite qui les joint, donnent des figures transformées par inversion.
On a ainsi prouvé que l'inverse d'une lemniscate de Bernoulli par rapport à son point double est une hyperbole.
Remarquons qu'un raisonnement plus synthétique peut conduire au fait que la projection à partir du point double est une hyperbole. En effet S et C sont deux quadriques. Dans le faisceau qu'elles déterminent, il existe 4 cônes (ou cylindres); l'un est C, un autre est le cylindre projetant la parabole; les deux derniers cônes sont confondus puisque la courbe de Viviani possède un point double qui est d'ailleurs le sommet du cône. La projection est donc une section conique, une hyperbole dans ce cas."
Posté le: Mar 01 Avr 2008, 16:12 Sujet du message:
les rendements ont l'air sympa avec vos eoliennes... mais j ai une petite idée pour les ameliorer
bernouilli dit:
dans une section convergente la Vitesse du fluide augmente et la pression statique diminue.
dans notre cas on cherche à accelerer la vitesse de lair afin de faire tourner plus vite les pales
pourquoi de pas créer autour de l'eolienne un sarcophage avec diferrente entrée dair, et fait circuler certte dernière dans un tube convergent jusqu'aux pales de leolienne
2 avantages à mes yeux
- on accelere la vitesse de lair
- l'air est mieux controlée et guidée comme il le faut jusqu'aux pales
inconvenients
- complexité du montage
- apparisation sans doute d une couche limite dans le convergent et sur les pales. d ou une perde de rendement.
encore que sur une petite longueur elle ne devrait pas trop gener
