Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Dopage à la vapeur d'eau
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 38, 39, 40  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
renaud67
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2008, 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
Capt_Maloche a écrit:
Pas vraiment,
la vidéo ne montre pas grand chose, si ce n'est de la vapeur (de quoi produite avec quoi?) à l'aspiration moteur qui ressort au pot d'échappement, pas de relevé de consommation.
Plus simplement, je souhaite vérifier si l'injection d'eau en petites particules vaporisées avec un pulvéristeur ultra son à l'apiration du turbo modifie la consommation de mon 1.5 DCI 70cv
brumisateur comme celui ci par exemple : BRUMISATEUR
240ml/h pour 3 têtes
400ml/h pour 5 têtes
à régime stabilisé vers 100km/h, la bestiole mange environs du 4l/100, il faudrait injecter l'équivalent de 20% de cette consommation pour faire un test significatif, soit de 0.8 à 1L/h
Punaise, ça fait environs 2 modules de 5 têtes, pas donné le bignou !
Attention si la technologie n'a pas évoluée sur ces système de brumisation, il ne faut les faire marcher en continue trop longtemps (1/4 d'heures) à re-vérifier
_________________
« Toute personne croyant qu'une croissance exponentielle peut durer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »
Kenneth Boulding
Revenir en haut de page
frisebyne
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2008, 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
un 10 tetes fait 3 litres a l heure
http://cgi.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&am...rms=its%3DS%252BI
Offres professionnelles
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008, 00:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Aujourd'hui , essai en changeant le ratio air / eau en entrée du GVd.(plus d'air)
Le conduit d'air fait 3 cm de long en diamètre 4 mm intérieur et 50 cm en diamètre 8 intérieur + le filtre à air.
Pas de changement notable par rapport au montage précédent.
Dans la catégorie bizarre pour une même:
- vitesse stabilisé sur le plat (100 km/h).
- débit d'eau. ( 0.25 litres / heure).
- conso instantannée.( 4.25 litres/heure )
- température échappement (292°)
La température de la vapeur peut varier de 95 à 135°. Shocked
Si auparavant, sans eau, j'ai gravis une cote, la température peut monter à 130°( içi plus de vapeur mais circulation d'air chaud). Je rétablis l'eau et la température de la vapeur monte un instant à 135° puis met progressivement 10 Km à descendre de 130 à 105°.
A l'inverse , je peux faire 30 Km avec la température de la vapeur stabilisée à 95°. Parfois cela se stabilise plusieurs minutes autour de 103°...
C'est là des modes de fonctionnement différents. Peut être pas la même hauteur d'eau dans le GVd ???
Pour la suite de mes essais , il va y avoir un problème dans l'immédiat ...je n'ai plus de garage ou d'espace pour bricoler. Crying or Very Sad Si quelqu'un me connait quelque chose dans le coin Merci d'avance Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2008, 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Les lectures de temperatures de sortie réacteur sont aussi disparates, chez moi quelque soit le montage, Bulleur ,carburateur injection d'eau, cela fait toujours cela et je n'ai pas d'explication
au dépard cela part a monter assez fort. ensuite cela descent et cela varie , cela fini par se stabiliser sur autoroute, aprés un assez long trajet.
Au début j'utilisais la temperature, pour augmenter l'injection d'eau mais avec l'experience je me suis apercut que cette methode marchait pas bien , maintenant je mets une quantité d'eau moindre et je laisse le sytéme ..
la seule chose que l'on doit savoir si le réacteur commence a se noyer. Avec une mesure de température en sortie il faut rapidement anticiper , une baisse succesive de temperature a puissance égale c'est déja noyé ..
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2008, 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour André
Ca fait "plaisir" de voir que toi aussi tu as des variations de température sans explications. Donc c'est pas mon GVd qui les génère en particulier.
Dès que j'ai un peu de temps, je compte faire ces modifs:
Cela revient à faire un "Réacteur extérieur" en retrouvant tous les organes que vous avez mettez habituellement dans l'échappement. Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Sam 26 Avr 2008, 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Essai "chimique" Mr. Green
Au lieu de mettre de l'eau dans le GVd, j'ai mis du propylène glycol. C'est de l'antigel comme celui de Carouf (dans les 35% du volume). Pur c'est à la limite de l'inflammabilité ( d'être un carburant).
Attention, ne pas confondre avec de L'éthylène glycol , un autre antigel car ce dernier à une combustion toxique. Frowning
Pourquoi du propylène glycol ? parce que ce produit mélangé avec de l'eau ( et éventuellement de la glycérine ) sert aussi dans les spectacles pour faire cette fumée qui envahi toute la scène. Une fumée particulièrement épaisse que l'on peut obtenir simplement en chauffant à des températures compatibles avec un GV.
Je suppose que les propriétés de cette fumée n'est pas juste une différence optique et que la taille des gouttelettes en suspension dans cette fumée est "différente" de ce l'on obtient avec un GV qui marche à l'eau "pure". Donc un truc à essayer.... Mr. Green
Au premier abord celà à l'air de fonctionner, ma conso instantannée n'a jamais été aussi basse ( passé de 3.9 à 2.15 litres/100 à 90 km/h ...beaucoup trop beau pour être honnête Shocked ) mais, vu qu'il faisait chaud ( dans les 25°) et que je n'avais pas encore essayé ma configuration par temps chaud il faut que je vérifie sur une distance plus représentative qui fait quoi. Mr. Green
Durant l'essai j'ai été beaucoup perturbé par mon circuit d'alimentation d'eau ( +antigel) habituellement bien stable, et là le débit variait tout seul comme s'il se formait des saletées qui bouchaient le robinet pointeau de réglage du débit. Il faut peut être filtrer cet antigel avant de le mettre dans le circuit ?
Quand la voiture est au ralenti cela sent un peu comme comme un GPL ( peu mieux faire), pas très fort mais je préfère encore la rose et le lilas... Mr. Green
_________________
MessagePosté le: Sam 26 Avr 2008, 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
A propos de ce propylène glycol à la limite de l'inflammabilité , presque un carburant. Quand j'augmente le débit d'eau (+ propylène glycol ) la machine n'accélère pas , justement, de petit à "grand" débit la différence n'est pas visible.
Ce que j'appelle "grand"débit: la viscosité de l'antigel est différente de celle de l'eau, mon débitmètre est étalonné pour l'eau ...donc , il me donne l'age du capitaine à un viron près .... Mr. Green Enfin le robinet pointeau ouvert à fond , la température sortie vapeur finit par descendre de 110° à (x°? ) , j'ai arrêté avant de noyer le GVd.
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Avr 2008, 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
quelles étaient tes consos avant le glycol?
et un rappel sur les caractéristiques de ton véhicule...merci Cool
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
MessagePosté le: Sam 26 Avr 2008, 23:16    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Capt_Maloche
Précédemment, pratiquement quel que soit je montage que j'ai réalisé, au mieux j'ai fait 5 Litres / 100 km sur 900 km ( parcours habituels) et mesuré à la pompe. En croisière à 90 km/h cela fait 3.9 litres /100 en conso instantanée.
Avec le propylène glycol, cet après midi sur un parcours ( boucle sur voie rapide plate de 17.5 km) aller retour à 90 km/h , j'ai fais entre 2.1 et 2.5 litres / 100 en conso instantanée.
A 100 km/h (les mesures étaient moins stables ) mais la plus mauvaise conso me donne environ 3 litres / 100 instantané.
A 110 km/h ( une seule mesure retour , il y avait les petits poulets avec le barbecue embusqués derrière un pont..... Mr. Green ) conso environ 3.2 litres/100.
De 90 à 110 km/h :
Température vapeur ( stabilisé) de 105 à 108°.
Température gaz échappement 247 à 323°.
C'est les valeurs habituelles de température de mon montage.
Le moteur c'est un 1.9 litre Diesel atmosphérique Renault ( pas la revue technique avec moi pour le type du moteur ) de 300000 Km de 1992 non "dépollué" ( sans vanne EGR ) et qui fait environ 60 à 65 CV.
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 26 Avr 2008, 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
tu fais aussi bien qu'avec les derniers 1.5 DCI de 70Cv
maintenant il faut confirmer ta conso avec to dernier mélange ...
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 29 sur 40
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Tentative de dopage à l'eau par procé... wazaibzh Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 6 Dim 04 Jan 2009, 19:32 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Assurance Pantone: kit dopage à l'eau... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 0 Jeu 01 Jan 2009, 15:51 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Verrin double effet à eau + vapeur su... orbes Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 4 Mer 24 Déc 2008, 18:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dopage a l'eau Mx 135 hubertm Expérimentations de moteurs Pantone 3 Dim 21 Déc 2008, 17:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [physique] reservoir d'eau sous pression harry le ravi Humour, coups de gueule et convivialité 23 Dim 14 Déc 2008, 00:37 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
