Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Brûleur chaudière à huile végétale à boule
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 56, 57, 58 ... 62, 63, 64  Suivante
Auteur Message
FRANCK (49)
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2008, 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci a tous pour les conseils, je vais essaier le biseau. Cool
Revenir en haut de page
FRANCK (49)
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2008, 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
bon la conduite biseautée est faite essais a 0,00001 bars car tous le monde dors, ca démarre nickel avec de l'huile froide 20c° pour voiture.
a voir demain. Laughing
Offres professionnelles
FRANCK (49)
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2008, 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
bon ca marche mais toujours le meme probleme, je suis obligé de régler la flamme assez riche sinon le regime ralenti au bout d'un momment ralenti tout seul.
j'ai plus cas mettre un filtre pour voir si le probleme disparais.
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2008, 22:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir.
Qu'as-tu modifié depuis ?
Le serpentin réchauffeur enlevé + Le robinet changé et rapproché.
Dans ta vanne, le caoutchouc gonfle avec la chaleur et obstrue l'écoulement ?
Moi, cela me faisait cela avec le robinet d'eau chaude de la douche. Le joint devait gonfler et coupait l'arrivée, alors que la tête de robinet, ni le débit ne changeait.
De plus il me semble que tu ais dis avoir rapprocher la vanne de la boule...
Cette vanne n'est plus loin du point chaud de la tuyère.
La matière de la vanne capte plus la chaleur?
Regarde si cela chauffe plus qu'auparavant. Met un bouclier, si c'est de la chaleur directe.
Ou éloigne carrément la vanne.
jonule
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008, 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
sur le 1er dessin de André on voit le tube qui sort du T 26-34 qui est vissé dans le T, alors que sur la photo il est décalé de 1 cm et soudé avec des pattes.
celui de franck49 est très court;
je voulais savoir quelle était la longueur idéale du tube, et son espacement par rapport au T ?
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
FRANCK (49)
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008, 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
la longueur du tube bonne question! ca dépent du bruleur :diam du té, diametre de pulvérisation, pression de pulvérisation.
apres moulte essais c'est le petit tube qui marche le mieux dans mon cas.
le tube de 95mm de long marche bien mais trop bruyant et plus long a chauffer, donc au démarrage ca mouille plus et a l'arret ca peu continuer a bruler dedans.
une buse de 150mm pour moi c'était la cata ,fumée, auto ralumage incontrolé, demie combustion.
en tout cas de tous les essais que j'ai fait l'air de combustion doit arriver au plus pret du té.
FRANCK (49)
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008, 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
gegyx a écrit:
Bonsoir.
j'ai le meme probleme avec le robinet éloigné du té.
les dernieres modifs serpentin enlevé et refroidisseur sur le retour, buse biseauté de 3mm touchant la boule, réservoir a 70cm du té avec capteur de niveau.
donc j'ai
-un niveau constant d'huile
-une température d'huile presque constante. elle a tendance a monter.
-une filtration constante du retour a 5µ.
donc soit le probleme est une micro impureté qui obstrue le robinet
soit effectivement le joint du robinet qui travail
en tout cas si je force un peu sur le robinet ca repart et reprends le bon régime.
Mitchell
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008, 19:20    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
J'ai fait des essais avec différentes longueur de tube de sortie, pas de différences, même allumage, même temps de chauffe et pas plus de bruit.
Franck reviens au modéle que tu avais fait et qui marchait bien.
J'ai l'impression que chaque bruleur est different, et il faut tater pour trouver le bon fonctionnement.
FRANCK (49)
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2008, 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
il marche bien mon bruleur! Very Happy
bon aujourdh'ui essais du bruleur avec 5L d'huile restau filtrée a chaud avec toute ca mélasse d'il y a trois jours.
j'ai rempli le réservoir du bas avec 3L, et celui du haut avec 2L.
température de l'huile au départ 16c°!
apres un petit préchauffage légé du réservoir du bas démarrage au quart de boule! Wink
http://www.zippyvideos.com/5860469327510066/1h20_3_ralentissement/
regardez comme il arrive encore de la purée tiede sur la boule des goutelles s'emflammes en touchant les briques Wink et pas de fumée, peu etre un peu plus de pollution mais bon.
quant tout est devenu limpide plus de goutelettes sur les briques.
1h20 de combustion, 3 réajustages du robinet pointeaux, 34c°! et j'ai tourner les 3/4 du temps la porte du garage ouverte en grand (2,4x1,Cool
depuis ma modif d'arrivée d'huile je peu meme incliner le bruleur haut,bas,gauche,droit et de pas mal, pas de vidéo car mon apprentis n'est pas la! Laughing
FRANCK (49)
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2008, 21:35    Sujet du message: Répondre en citant
plus personne ne joue avec sa boule ici?
Montrer les messages depuis:
Page 57 sur 64
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Chauffage central au gaz ==>> c... garfield34 Aide aux devis de travaux à la maison et conseils pour bien choisir 0 Mer 03 Déc 2008, 21:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fabrication presse à huile : matériaux zedem19 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 3 Mer 03 Déc 2008, 19:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Est-il possible d'utiliser une chaudi... bzbt6 Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 17 Lun 01 Déc 2008, 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages J'ai oublié de repasser sur gazoil (b... lejustemilieu Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 13 Lun 01 Déc 2008, 09:09 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Cherche schéma pour chaudiere bois, s... TONY88 Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 4 Ven 21 Nov 2008, 10:56 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
