| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
Flytox J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 1400 Localisation: Bayonne
Posté le: Dim 09 Mar 2008, 20:08 Sujet du message: |
Bonjour à tous
A propos du problème posé un peu plus haut :
"Cela donnerai une interprétation possible au rôle de l'entrefer dans le réacteur à tige. En effet l'eau "en goutte" n'aurait pas la place de se glisser dans l'entrefer de 1mm sans être vaporisée totalement en étant repoussée par le tapis de vapeur coté tige et coté tube. Du coup la température peut grimper au delà nettement au delà de 100° puisque il n'y a plus de gouttes d'eau dans le flux à vaporiser. "
Donc l'essai réalisé a consisté à modifier mon GVd en remplissant l'intérieur des 4 tuyaux de diamètre 6/8 mm avec un câble d'inox de diamètre 3 puis 4 mm en 250 puis 300mm de long. André j'ai bien vu que tu as déja essayé du fil multi brin et que cela ne fonctionnait pas, mais j'ai pas trouvé de barre de cuivre de diamètre 4 mm et la barre d'acier est bien trop rigide pour accepter de rentrer dans les tubes en cuivres du GVd et suivre la courbe des tuyaux sans tout défoncer... .
Couleur des câbles de 3 mm après 2 heures de fonctionnement. ( Inox de chez Conforama avec un âme (en nylon ? ). J'ai étamé le bout du câble pour l'empêcher de s'effilocher pour qu'il puisse rentrer facilement dans le tuyau. La couleur est peux être due à la pile cuivre / inox / étain dans la solution vinaigrée.
Résultat , la température de sortie de la vapeur est inchangée à 1 ou 2 ° près. La mesure de conso instantanée n'a pas beaucoup varié par contre le GVd répond nettement plus vite aux variations de charge. En moins de 100 m la température de la vapeur s'écroule dans une descente le pied levé. Cela parait normal , le volume d'eau contenu dans le GVd a diminué de 1/3 environ. ( nota le GVD fait un volume intérieur d'environ 420 cm3 sans câble et non 37 cm3 comme écrit plus haut ).
Il semblerait aussi que maintenant la quantité d'eau injectée dans le GVd devient réactive et fait bouger les autres paramètres alors que d'habitude il ne se passait rien du mini au maxi 1.6 litre / heure. Vu la mousson qui sévit aujourd'hui avec du vent en rafale, les essais plus approfondis ... seront pour la prochaine fois
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
[Eugène Ionesco] |
| Revenir en haut de page |
Posté le: Sam 15 Mar 2008, 16:59 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Mon dernier relevé de conso: 4.88 l/100 km ( record battu pour l'hivers) Amélioration environ 2% ( dans l'erreur de mesure donc ) bref c'est pas encore tout à fait cela
Du nouveau , maintenant il y a une entrée d'air qui alimente en bas du GVd:
- La température de la vapeur atteint 100 à 120° sans problèmes au lieu des 95° plafonné du montage précédent.
- La circulation de l'air dans le GVd sans eau suffit à faire monter la température ( ce coup ci de l'air) égalemnet à 120° à 120 km/h.
- Il y a maintenant le phénomène dont parlait André et Pitmix..., ( mouillage du réacteur) c'est à dire que quand on est à bas régime et qu' on envoie trop d'eau dans le GVd la température s'effondre rapidement à environ 70° et met X kilomètres avant de pouvoir remonter.
Cet après midi roulage pour apprendre de la bête ...
[Eugène Ionesco] |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Sam 15 Mar 2008, 18:39 Sujet du message: |
| Citation: |
- Il y a maintenant le phénomène dont parlait André et Pitmix..., ( mouillage du réacteur) c'est à dire que quand on est à bas régime et qu' on envoie trop d'eau dans le GVd la température s'effondre rapidement à environ 70° et met X kilomètres avant de pouvoir remonter. |
Pousse un peu plus loin tes tests tu verras qu'il y a un ratio air vapeur plus favorable a la marche du sytéme..
que ce ratio est plus tolerent en excées d'air que en excé de vapeur , que la température de sortie la plus élevée n'est pas une critere d'économie. Mais noyé cela marche plus..
Ce qu'il te faut détécter c'est quand la limite ou tu vas noyer ton réacteur..
j'ai apppris avec le temps vaut mieu mettre moins d'eau et perdre un peu de rendement que dépasser la capacité du réacteur .
Pour assecher un réacteur humide ,il suffit de couper l'eau et laisser passer que de l'air. ou simplement arreter 5 minute au bord de la route (si tu habite en campagne )
Tu remarqueras aprés un arret moteur chaud et redépard une nette differrence sur la conduite.. essaie de comprendre pourquoi ?
André |
Posté le: Dim 16 Mar 2008, 23:00 Sujet du message: |
Bonjour André
| Andre a écrit: |
C'est ce ratio que j'ai essayé de faire varier aujourd'hui. Hier j'avais un tuyau d'alimentation en air du GVd en plastique de diamètre 4 intérieur et environ 50 cm de long + un filtre à air ( fait avec un filtre à essence). Aujourd'hui c'était le même montage mais avec une restriction ( 2 bouts de fils de cuivre de 1 mm mis juste après le filtre à air dans le tuyau de diamètre 4 mm).
Le résultat est moins bon avec la restiction , le GVd décroche de plus en plus facilement . Dans la première partie du roulage (montée en station de Ski ) cela avait l'air "bon". Au retour sur le plat , j'ai l'impression qu'il fallait toujours plus diminuer l'eau pour que la température veuille bien remonter. Arrivé içi sur la cote, la température ne voulait plus monter du tout ( 56° à 90Km/h ) avec un débit d'eau de 0.25 litre heure En toute logique avec ce que tu dis, le "bon" ratio doit être dans le sens + d'air
| Andre a écrit: |
Au démarrage froid de la voiture, avec le montage d'hier ( sans " restriction" sur l'air) la température vapeur semble monter normalement progressivement une fois que le moteur commence également à chauffer. Puis vers 85° la vapeur semble de dépêcher de dépasser les 100°. Je suppose que la limite(" décrochage") dont tu parles est quelque part par là. A confirmer...beaucoup trop peu roulé...
| Andre a écrit: |
Si je roule pas plus vite ( genre +20Km/h), c'est vraiment très long à "sécher".( pas chronométré)
| Andre a écrit: |
André |
Pour le moment , rien remarqué, mais je vais observer.
[Eugène Ionesco] |
Capt_Maloche G.I.S.M.E.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 2652 Localisation: Ile de France
Posté le: Lun 17 Mar 2008, 10:29 Sujet du message: |
Salut les dopeurs!
jolis montages, belles fiches de relevés et travail sérieux, j'adore, bravo
Dès que je me trouve un peu de temps libre, je m'attaque au 1.5DCI de ma clio (société), avez vous connaissance de montages de dopage à l'eau sur des DCI ou HDI? des véhicules récents quoi
Clio 1.5DCI 70Cv 2008, turbo sans intercooler, kilométrage actuel env. 1800 km
| Citation: |
Vitesse maximum : 162 km/h
Accéleration jusqu'à 100km/h : 15,2 s
Empattement : 2575 mm
Nombre de places assises : 5
Poids à vide : 1165 kg
Réservoir : 55 l
Volume min. coffre : 288 l
Volume max. coffre : non communiqué
Largeur pneu avant : 185 mm
Largeur pneu arrière : 185 mm
Diamètre des jantes avant : 15 pouces
rapport h/l pneu avant : 60
rapport h/l pneu arrière : 60
Diamètre braquage : 10,7 m
Freins : Disques AV ventilés, tambour AR
Suspension avant : Indépendante
Suspension arrière : Essieu de torsion
| Citation: |
Consommation
Consommation extra-urbaine : 4,3 l / 100 km
Consommation mixte : 4,7 l / 100 km
Consommation urbaine : 5,3 l / 100 km
Ma conso réelle 5.2 l/100 mixte (distance moyenne par trajet 25km Paris et région parisienne)
| Citation: |
Dimensions
Longueur : 3986 mm
Hauteur : 1493 mm
Largeur : 2025 mm
Moteur
Puissance fiscale : 4 cv
Puissance din : 68 ch
Cylindrée : 1461 cc
Nombre de cylindres : 4
Position du moteur : non communiqué
Nombre de soupapes : 2
Suralimentation/type : Turbo
Nb. vitesses : 5
Distribution : Simple arbre à cames en tête
Couple moteur : 160 Nm
Puissance (Kw) : 50 kw
Alimentation : Common rail (diesel)
CO2 : 123 g/km
J'ai déja fait un essais en supprimant le "flexible" de prise d'air, du coup l'air neuf était pris sous le capot moteur et conso réduite à 4.9l/100 avec réduction de puissance
peut on faire mieux pour 1200kg?
Dans un premier temps, je vais essayer l'injection d'eau (pas vapeur) avec un système de vaporisation par ultra son et nous verrons bien _________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
"La consommation s'apparente à une recherche de consolation, un moyen de remplir un vide existentiel croissant. Avec, à la clé, beaucoup de frustration et un peu de culpabilisation, accrue par la prise de conscience écologique." (Gérard Mermet) |
Posté le: Lun 17 Mar 2008, 18:51 Sujet du message: |
Bonjour Capt_Maloche
| Capt_Maloche a écrit: |
Pour ma part , j'ai pas encore bossé là dessus. Je suppose que le plus dur sera de pas se faire emm..... par l'électronique quand ses "organes sensoriels" ne sont pas accessibles ou facile à leurrer..
C'est courageux de faire celà avec du neuf....
Aucun de ceux qui n'ont pas essayé n'y sont arrivé, celà doit être nécessaire et suffisant pour entreprendre le chantier.
Dans un premier temps, je vais essayer l'injection d'eau (pas vapeur) avec un système de vaporisation par ultra son et nous verrons bien |
Et avec le petit crobar qui va bien ????
[Eugène Ionesco] |
frisebyne Je commence à comprendre
Posté le: Mar 18 Mar 2008, 10:06 Sujet du message: |
Pas vraiment,
la vidéo ne montre pas grand chose, si ce n'est de la vapeur (de quoi produite avec quoi?) à l'aspiration moteur qui ressort au pot d'échappement, pas de relevé de consommation.
Plus simplement, je souhaite vérifier si l'injection d'eau en petites particules vaporisées avec un pulvéristeur ultra son à l'apiration du turbo modifie la consommation de mon 1.5 DCI 70cv
brumisateur comme celui ci par exemple : BRUMISATEUR
240ml/h pour 3 têtes
400ml/h pour 5 têtes
à régime stabilisé vers 100km/h, la bestiole mange environs du 4l/100, il faudrait injecter l'équivalent de 20% de cette consommation pour faire un test significatif, soit de 0.8 à 1L/h
Punaise, ça fait environs 2 modules de 5 têtes, pas donné le bignou ! _________________
jonule Econologue expert
Posté le: Mar 18 Mar 2008, 13:07 Sujet du message: |
encore une fois tule feras à l'électricité alors que le but est de le faire avec la chaleur perdue du moteur pour améliorer le rendemnt ;-) _________________ http://www.nrjrealiste.fr |
Posté le: Mar 18 Mar 2008, 13:16 Sujet du message: |
ça consomme que dalle
c'est juste pour un test, aprés en fonction des résultats, on avise
on peut aussi le faire avec des orifices calibrés dans un réceptacle à l'aspiration du turbo
Un truc dans le genre
Dailleurs, c'est sûrement ce que je vais faire _________________
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Expérimentations de moteurs Pantone |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 38, 39, 40 Suivante
| Page 28 sur 40 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Kit Pantone de dopage à l'eau Gillier... |
Christophe |
Généralités sur le moteur Pantone |
1 |
Ven 21 Nov 2008, 13:20  |
Surpresseur, probleme de réservoir re... |
noh01 |
Irrigation, bassins et piscines |
14 |
Jeu 09 Oct 2008, 16:36  |
Bélier sur réseau d'eau ? |
able |
Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? |
4 |
Mer 17 Sep 2008, 16:03  |
Corrosion dans local de cuves de récu... |
domekri |
Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement |
10 |
Ven 12 Sep 2008, 16:03  |
Prix de l'eau potable et volume conso... |
Maximus Leo |
42 |
Mar 09 Sep 2008, 10:20  |
