Thermoélectricité: essais sur module Peltier
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Le laboratoire éconologique et expériences diverses
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 16:17    Sujet du message: Thermoélectricité: essais sur module Peltier Répondre en citant
Je viens de recevoir un petit module Peltier commandé suite à cette discussion:
- I max.: 6.0A
- delta T max.: 67°C
- tension: 15.4V
- Q max.: 15.4V
- nombre de couples: 127
- type Melcor: CP1.4-127-06L
- dimensions: 40 x 40 x 3.8mm
- poids: 21.8g
On fait joujou avec? Smile
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
Padawan
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 16:41    Sujet du message: thermo electric generator Répondre en citant
Hello,
J'avais fait des manips pour des étudiants sur l'effet Peltier
voir la vidéo:
http://www.econologie.com/thermo-electricite-mo...rgement-3745.html
_________________
Back to the futur
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hé Padawan! De retour sur ce forum? Smile
Superbe la vidéo j'arriverai difficilement à faire mieux...
Si je lis bien: 44.X°C de delta , 1.160 V et combien de mA ?
ps: oups la réponse dans la suite de la vidéo Smile
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 16:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut, et merci
Delta T° ?
Puissance restituée ?
Rendement estimé?
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
C'est dans la vidéo maloche Smile
Delta= 44.X-16.X °C
1.83 V max et 25 mA
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
Padawan, as tu mené l'expérience jusqu'au bout? Afin de faire un bilan énergie complet? C'est à dire faire fondre toute la glace et refroidir toute l'eau et mesurer toute l'énergie électrique disponible?
_________________
Padawan
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 17:06    Sujet du message: Suite Répondre en citant
ReHello!!
Oui effectivement la famille s'est agrandi et le temps passe...!!!
Pour la petite question j'ai travaillé avec des modules
que l'on trouve un peu partout ,mais il existe des monstres
avec un assez bon rendement et ç'a marche! j'en ai vu dans des labos de plusieurs centaines de watts.
voir absolument les recherches:
http://www.hi-z.com/websit06.htm
_________________
Back to the futur
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben heureux de te revoir (c'était pas trop dur les nuit biberon?)
Et à haute température ca donne quoi un peltier? Par exemple si je met ma cellule sur un poele avec un liquide de couplage et un dissipateur thermique à coté "froid" ?
Le chaud = surface du poele = 200 à 400°C
Le foid = air
Le "delta T max.: 67°C" veut dire quoi exatement? Qu'au dela ca crame ou que ca produit "moins" ?
_________________
Padawan
MessagePosté le: Lun 25 Fév 2008, 18:28    Sujet du message: ok Répondre en citant
Oui pour le fonctionnement sur
un poèle (j'ai testé sur un "Rosière") mais be careful ! les modules sont soudés entre eux par un amalgame qui fond très vite même étant protégés par les plaques céramique, il faut trouver sur le conduit du poèle un point chaud! pas trop! (150,180 °)....mais bon avec ce type de module soit on le crame ou l'on obtient
3à 4V avec 200mA max ....il faut voir plus costaud pour qu'ils tiennent
de très hautes températures (voir le fameux site car ce que tu cherches est déjà fait c'est le module HZ 20)
A plus,
_________________
Back to the futur
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 20 Mar 2008, 12:30    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une doc avec des courbes en fonctionnement "refroidissement": http://www.econologie.com/effet-peltier-perform...rgement-3746.html et une longue discussion sur le sujet:
http://www.econologie.com/forums/effet-peltier-...ateur-vt2630.html
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Le laboratoire éconologique et expériences diverses Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Informations sur les cellules peltier harry le ravi Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 10 Jeu 20 Mar 2008, 12:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages 545 watt thermoelectric peltier cooler lejustemilieu Petites annonces et présentation de sites web 7 Ven 29 Fév 2008, 19:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carburants Excellium, Ultimate: compa... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 25 Ven 28 Déc 2007, 18:16 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essais et test pour comparatif appare... Christophe Le laboratoire éconologique et expériences diverses 13 Sam 11 Aoû 2007, 18:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Tests et essais du E85 Super ethanol ... moi91 Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 1 Lun 18 Juin 2007, 14:20 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
