Aide branchement Chauffage Radiant (eau)
Auteur Message
nicklavoie
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 17:30    Sujet du message: Aide branchement Chauffage Radiant (eau) Répondre en citant
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir de l'aide pour un shema complet du branchement et de ce que j'ai besoin pour mon système de chauffage radiant.
Pour le moment j'ai 4 tuyau PEX-b indépendant dans ma dalle de béton. j'ai acheter le manifold 4 port in avec valve et 4 port de retour.
Je veux utiliser mon foyer à bois pour chauffer l'eau, j'ai mis 1 gros radiateur dans le caisson du foyer.
Après ça je ne sais plus quoi faire pour brancher tout ça !
Est-ce que une pompe peut faire circuler l'eau dans 4 tuyau de PEX 1/2 total de 1000' de long ? ou j'ai besoin 4 pompe ?
Moi je voulais faire un circuit fermé avec mon radiateur de foyer, pour que ce soit la même eau qui circule en boucle et non pas utiliser un ¨heat exchanger¨.
Auriez-vous des site français qui peuvent me dire ce que j'ai besoin comme pièces et surtout comment brancher mon système.
MERCI à l'avance pour votre aide ;)
nicK
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ami quebecois!
Je suppose que quand tu dis chauffage radiant c'est plancher chauffant?
Nous avons des planchers chauffants (1 manifold de 6 boucles en bas et un de 4 boucles au 1er) le tout est branché sur un seul circulateur, mais chaque plancher est réglable avec des "valve" indépendament.
Par contre tu va avoir besoin d'une vanne 3 ou 4 voies de régulation de la T° (motorisation et régulation en option).
On a déjà parlé pas mal de ton probleme sur les forums exemples:
voici mon montage personnel: Montage chaudière bois, solaire et planchers chauffants
ou bien Poêle à granules de bois et plancher chauffant
N'hésites pas à utiliser le moteur de recherche
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
nicklavoie
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse RAPIDE ;) !
oui c'est bien pour le plancher de sous-sol.
Mais pour les accessoires j'ai besoins de quoi et surtout comment les brancher ?
ou installer les valves de protection ?
ou mettre le petit réservoir d'eau et quelle modèle acheter ?
quelle moteur acheter combien de force ?
quelle produit mettre éthylène glycol ?
comment vous faite pour enlever l'air du système au remplissage du liquide ?
MERCI Smile
nicK
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 29 Jan 2008, 18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde dejà les 2 autre sujet d'abord.
Ensuite il nous faut un schéma de ta maison pour tes réponse précises.
Notre circulateur fait 61W max mais on la mis sur 40W (3 vitesses switch) cela suffit.
_________________
nicklavoie
MessagePosté le: Lun 18 Fév 2008, 22:29    Sujet du message: Répondre en citant
Mais j'aurais aimez savoir quelle sont les pièces que j'ai besoin ?
* une pompe circulatrice
* un réservoir d'expansion
* une valve de pression mais quelle modèle 800 kpa ou ???
* est-ce que j'ai besoin d'un cadran pour voir la pression ?
* dans mon cas manifold 4 port PEX (1x pour IN + 1x pour OUT)
qu'est-ce qui me manque ?
j'aimerais aussi savoir COMMENT vous faites pour remplir et saigner le systeme ?
Merci ;)
nicK
Montrer les messages depuis:
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Aide sur le fonctionnement du site lejustemilieu Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 11 Mer 09 Juil 2008, 10:11 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage solaire en réhausse de chau... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 7 Mar 08 Juil 2008, 17:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bois de chauffage: prix de la stère à... Christophe Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 11 Mar 08 Juil 2008, 09:48 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Automatisation du circuit de chauffag... yannocram Irrigation, bassins et piscines 8 Mar 01 Juil 2008, 14:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Dessin de l'idée folle du chauffage s... caracole Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 26 Mer 25 Juin 2008, 23:50 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
