Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1193 Localisation: skype: alain1959 et pour les conférences lejustemilieu1
Posté le: Dim 03 Fév 2008, 17:48 Sujet du message: Vous consommez combien d'électricité?
Je viens de découvrir,que je suis un glouton de l'électricité
7400 kw par an,en vivant seul....
Cette consommation suppose l'utilisation de taques électriques,chauffe eau électrique(200 litres),30 minutes de chauffe de la salle de bain,tous les jours,
Le glouton,c'est l'aquarium de 800 litres qui bouffe 1700 kw par an!.
le pc,520 kw par an
le radiateur de salle de bain 365kw par an.
Il parait qu'une consommation normale pour une famille de 4 personnes est de+- 3600Kw...
Alors,si je fais le compte,7400-1700-520,ça me donne 5200kw,ce qui toujours trop,donc je dois chercher mes autres fuites inutiles..
Et vous?vous consommez combien?
Posté le: Dim 03 Fév 2008, 17:59 Sujet du message: Re: vous consommez combien d'électricité?
Tu a cherché des fils qui iraient chez tes voisins ? _________________ "Réfléchir ne devrait-il pas être enseigné à l'école plutôt que d'y faire apprendre par cœur des faits qui ne sont pas tous avérés ?"
Posté le: Dim 03 Fév 2008, 18:52 Sujet du message:
Une relevé pour le mois passé chauffage avec la thermopompe
eau de la terre et air pulsé
Pour une periode du 4 Janvier 2008 au 3 fevrier 2008
Heuresde marche thermopompe 139 heures
a 30 amperes sous 220volts monophasé
soit consomation 917 kwh
Eau pompé dans la terre 238905 litres (échangeur)
Certaine nuit -22 mais en géneral -10 a -5 et parfois audessu de 0
Je trouve cela trés interessant bien que la consomation autres dépasse celle du chauffage
consomation annuelle pour l'année passée
Posté le: Dim 03 Fév 2008, 19:36 Sujet du message:
Merci de pas confondre kW et kWh
kW c'est une puissance
kWh c'est une énergie
On ne PEUT PAS facturer une énergie en kW...
Sinon, on est entre 300 et 400kWh par mois soit de 3600 à 4800 kWh par an pour 2 personnes, pompe solaire (qui a consommé près de 600kWh depuis mai 2007 selon le PM branché dessus) et partie professionelle (2 pc 10h par jour) incluse! Cuisine vitrocéramike + four.
André ta facture
Chez nous c'est 0,25 € le kWh !!Pour les 2 mois d'hiver ou tu as consommé 7400 kWH tu aurais payé 1850 € (2400$ canadiens environ!!) pour ces 2 mois!!
Posté le: Dim 03 Fév 2008, 22:10 Sujet du message:
Citation:
André ta facture
C'est la facture de ma maison et je suis parmis les bons ,pour un gars qui chauffe et climatise , tout éléctrique (mise a part le garage Bruleur a boule) bien que gros compresseur ,élément chauffant lampe 1000 w audessu de l'établie ,machine a souder , le bruleur c'est plus un jouet..
Un de mes compagnons de travail une grosse maison , tout éléctrique entrée 400 amperes, en deux mois d'hiver autour de 15000 kwh.
Quand tu ne consomme pas assez il surveille ton compteur ,quand tu consomme de trop il surveille pour voir si tu ne fais pas de la culture de Canabis ..
Entre 25000 kwh et 32000 kwh pour une petit bangalow tout éléctrique c'est normal , il y a des maisons qu'il n'y pas de cheminée
Inscrit le: 08 Mar 2006 Messages: 1042 Localisation: Bordeaux
Posté le: Lun 04 Fév 2008, 00:27 Sujet du message:
Je crains fort de franchir les 4000 kwh cette année (les longues heures devant mon écran de PC).
Je consommais moins de 3300 kwh avant la naissance du 2ème enfant.
Sinon, chauffage et eau chaude au gaz naturel pour 17000 kwh par an.
maison de 1976, 2x 45mm de laine de verre bien tassée, et simple vitrages.
Grosse marge d'amélioration possible sur cette maison de 110m².
Si les finances suivaient.
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 1 sur 5
