New 4 stroke engine (en anglais)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 15, 16, 17  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux
Auteur Message
inventor
MessagePosté le: Sam 02 Fév 2008, 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sory, this information can ordered first.
Special electric "Damper":
Each wheel singly are possible "hand weight", operation switch and give necessary portion pulses. Pilot (partner)no need circus game work.
In F1 each wheel are possible tuning too maximum adhesion. Idea
Regards Andrew Very Happy
_________________
Andrew Feliks
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur
inventor
MessagePosté le: Sam 23 Fév 2008, 01:40    Sujet du message: Répondre en citant
50 pc about 2500 Ibs ~~ 1250 KG in 10 cm radius : give about 125 KGm torque each.
Along rock or McPherson.
Without diferential , drive axle and obviously gearbox with clutch.
Truck all whell drive.
Diesel alternator and 4x4 without diflock.
Andrew Rolling Eyes
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008, 00:49    Sujet du message: Répondre en citant
You do not know accidentally where disappear two small valve pistons ??? SmileSmile
translate atomat:Vous ne savez pas par hasard où disparaissent deux petits pistons de valve???SmileSmile
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Jeu 06 Mar 2008, 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
New mutation oscillating dynamo:
Best professional simulatins wave:ansys .com
example simulations wave:
http://www.ansys.com/assets/animations/aqwa/aqwa_boat_wall.htm
http://www.ansys.com/assets/animations/aqwa/aqwa_floatover.htm
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Lun 24 Mar 2008, 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
Litlle HorsePowerMeter
Tongues in engines manner of measurement of amount of mechanical horse.
Each engine owns invariable parameters about definite , like :
Sum of inertia mass, sum inertia springs, chains ,valves,etc.
Each model of engine has this parameters exactly SAME !!
And if for example, we want it without load for 4000 RPM ,at same time , we need exactly SAME horsepower.
It is principle my idea: Horse Power Meter.
Manner of measurement Horse Power:
Car is stop !!
We have running engine in idle RPM.
We need only same impulse classic RPM meter
Next we push and press i electronic meter switch "measurement"
Next we must push throttle in FULL .
Engine go to eg 5000 RPM.
Electronic measurement TIME with special SOFT , how long engine going measurement period 3000 rpm to 4000 rpm . This TIME are equivalent horsepower of engine.
Little power -long time , normal power - short time
Idea in diagram:
Next diagram electronic of Horsepower Meter, can made little 8 -bit processor eg. AT2051. Small individual Soft for each model of engine:
Engine is gauged in its time of measurement of force LOAD his own.
And it is not necessary has drive testing your car.
Happy Easter
Andrew Mr. Green Mr. Green
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Mer 07 Mai 2008, 02:00    Sujet du message: Répondre en citant
On one of aerial forum, describing my horse power meter, it re-wrapped in discussion for transmit force for transmission in helicopters theme limitation , very often.
I read this forum and , I has been orientated , that transmission is critical element in helicopter most
Sometimes. at creation of new invention, inspiration takes place at I safety of user most important
There is so and this time.
Understand how as critical thing beginning, try to omit she completely.
My constructions for carrying half- rotary engine directly try to joint impeller of helicopter, with out any transmission. In order to get low turns properly, I must use engine about outsized jumping capacity, and low rpm. My half -rotate engine, is accuracy, and size are reasonable.
Second ,safety important , are diesel fuel in this low rpm engine. Summary I increase safety twice.
It try to make similar to main parameters " " Chinook”.
Principle of operation half-rotate engine
Air cooling " piston"
And neither one cogged circle Very Happy Very Happy
Andrew Idea
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2008, 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
With "cylinder" and popped...
Mutations "Long Cylinder" and 8 valve in one "cylinder"
Vwork ~~= 0,5 V , V=Scircle x long
Regars Andrew Very Happy
_________________
Andrew Feliks
inventor
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2008, 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Are You know engine named Twin Feliks ? Cheesy Grin
Mutations "Long Cylinder" and 8 piston valve in one "cylinder"
Please help: what right name of area "cylinder" ?? Confused
Regars Andrew Very Happy Very Happy
_________________
Andrew Feliks
toto65
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2008, 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hi, Andrew
I think it is "chemise".
Nice job!
inventor
MessagePosté le: Ven 04 Juil 2008, 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
inventor a écrit:
Too complet,but why this crakshaft are very long??
Eg. Radial engine not using in Navy?
http://www.pilotfriend.com/aero_engines/aero_radial.htm
Engine radial in horizontal position maby??
Name this engine : Multiboxer
Some facts on the 14 cylinder version:
Total engine weight: 2300 tons (The crankshaft alone weighs 300 tons.)
Length: 89 feet
Height: 44 feet
Maximum power: 108,920 hp at 102 rpm
Maximum torque: 5,608,312 lb/ft at 102rpm
multiboxer - 4x 9 slimed in heigh have 36 cylinders=about 250 MW power x 4 engine =1000 MW . Good plant.
And I don't believe, so crankshaft weighs about 750 ton
Regards Andrew Idea Very Happy Very Happy
Largest in the World project engine .
This name: MULTIBOXER - its radial engine in horizontal position.
Tis is first cross head radial engine.
If made please using components Wartsila-Sulzer RTA96-C piston, cross head ,rod:
Engine 14 cylinders have 108,920 hp at 102 rpm .
My project engine have 45 cylinders end power ~~ 350. 000 hp
Tis is better ,so nuclear reactor in aircraft carrier ship.
Andrew Cheesy Grin
_________________
Andrew Feliks
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 16 sur 17
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Recyclage de plastiques anglais en Chine bham Déchets et recyclage, traitements et analyse du cycle de vie 1 Dim 14 Jan 2007, 16:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Les anglais interdisent le mode veille nonoLeRobot Le réchauffement climatique, l'effet de serre et les économies d'énergies 10 Mar 18 Juil 2006, 16:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Plasma Steam Engine Sdc77 Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 60 Mer 23 Nov 2005, 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages OX2-Engine Christophe Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 8 Ven 07 Oct 2005, 11:07 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Free Energy : Un site en Anglais Dearcham Moteurs ou procédés surunitaires, débat et idées ? 0 Lun 02 Fév 2004, 13:04 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
