Posté le: Mar 29 Jan 2008, 17:30 Sujet du message: Aide branchement Chauffage Radiant (eau)
Bonjour à tous.
J'aimerais avoir de l'aide pour un shema complet du branchement et de ce que j'ai besoin pour mon système de chauffage radiant.
Pour le moment j'ai 4 tuyau PEX-b indépendant dans ma dalle de béton. j'ai acheter le manifold 4 port in avec valve et 4 port de retour.
Je veux utiliser mon foyer à bois pour chauffer l'eau, j'ai mis 1 gros radiateur dans le caisson du foyer.
Après ça je ne sais plus quoi faire pour brancher tout ça !
Est-ce que une pompe peut faire circuler l'eau dans 4 tuyau de PEX 1/2 total de 1000' de long ? ou j'ai besoin 4 pompe ?
Moi je voulais faire un circuit fermé avec mon radiateur de foyer, pour que ce soit la même eau qui circule en boucle et non pas utiliser un ¨heat exchanger¨.
Auriez-vous des site français qui peuvent me dire ce que j'ai besoin comme pièces et surtout comment brancher mon système.
Posté le: Mar 29 Jan 2008, 17:39 Sujet du message:
Salut ami quebecois!
Je suppose que quand tu dis chauffage radiant c'est plancher chauffant?
Nous avons des planchers chauffants (1 manifold de 6 boucles en bas et un de 4 boucles au 1er) le tout est branché sur un seul circulateur, mais chaque plancher est réglable avec des "valve" indépendament.
Par contre tu va avoir besoin d'une vanne 3 ou 4 voies de régulation de la T° (motorisation et régulation en option).
On a déjà parlé pas mal de ton probleme sur les forums exemples:
Posté le: Lun 18 Fév 2008, 22:29 Sujet du message:
Mais j'aurais aimez savoir quelle sont les pièces que j'ai besoin ?
* une pompe circulatrice
* un réservoir d'expansion
* une valve de pression mais quelle modèle 800 kpa ou ???
* est-ce que j'ai besoin d'un cadran pour voir la pression ?
* dans mon cas manifold 4 port PEX (1x pour IN + 1x pour OUT)
qu'est-ce qui me manque ?
j'aimerais aussi savoir COMMENT vous faites pour remplir et saigner le systeme ?
