Posté le: Mar 08 Jan 2008, 12:23 Sujet du message: Chaudière bois: nouveau schéma installation ECS et PCs
Suite à l'installation de notre chaudière bois et aux problèmes liés de risques de corrosion et pour que cela soit plus visible, je crée un nouveau topic avec l'installation que j'espere définitive (ca dépendra des perfs mais ca semble bien parti) de notre mini poele-chaudière à bois deom.
Les 2 problèmes ont été annulés par ce nouveau montage:
- risques de corrosion à l'intérieur de l'échangeur
- forte variabilité des températures d'eau chaude
Voici le nouveau schéma:
Résumé très bref du principe de fonctionnement:
- montage bois/solaire (possibilité mazout en secours) pour remonter l'ECS solaire pas assez chaude en hiver.
- priorité à l'ECS, maintient à T° à 45°C (réglable) mini.
- délestage sur planchers chauffant et/ou tampon thermique solaire si T° ECS > 45°C
Posté le: Mar 08 Jan 2008, 20:12 Sujet du message:
Quel boulot!
J'espère que tu as une notice dans toutes les langues pour faire fonctionner tout cela! HIhihihiiii!
Sans rire Christophe, as tu pensé au jour ou tu ne serais pas là.
Une petite question apparement d'après ton schéma tu ne peux faire fonctionner ta DEOM et ta chaudière mazout en même temps?
Posté le: Mar 08 Jan 2008, 20:22 Sujet du message:
fc89 a écrit:
Quel boulot!
Tiens c'est marrant Christine m'a fait la même remarque la 1ere fois qu'elle a vu le truc en vrai...euh vous pensez que je dois m'inquiéter? C'est un signe?
Mmmm à priori si c'est possible mai je n'ai jamais testé (le gicleur est HS depuis fin novembre, le jour même du démarrage de la deom).
En fait j'ai branché la chaudière bois exactement comme la chaudière mazout (même Aller, même retour en mettant 2 "Tés") les 2 circulateurs pousseront donc dans le même sens jusqu'à la vanne 4 voies, mais si un des circulateur s'arrete une chaudière va réchauffer l'autre...pas cool...mais 2 clapets résoudraient facilement ce probleme.
Posté le: Mar 08 Jan 2008, 21:24 Sujet du message:
fc89 a écrit:
Toujours d'après ton schéma, le sens de circulation entre la chaudière mazout et la Deom est en conflit non?
Ben pour le chauffage ca marcherait...Ah tu veux peut être parler de l'ECS? Avec ce ballon, non c'est impossible effectivement de le chauffer au mazout + bois.
Posté le: Mar 08 Jan 2008, 22:15 Sujet du message:
Bonsoir,
Ha, tu m'as compris, pourquoi un tel montage en opposition?
Où, tu aimes bien compliquer les choses!
Quel est la température de toutes tes reserves d'eau (tampon)?
Posté le: Ven 11 Jan 2008, 01:22 Sujet du message:
Christophe =>
Avec quelques jours de recul, comment marche ta nouvelle installation ? ça se passe bien la priorité ECS et le chauffage du PC ?
Quelle température actuellement dans ton ballon et dans ton tampon 70 m3 ?
Journées ensoleillées ces jours-ci ? _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5Suivante
Page 1 sur 5
