Posté le: Lun 07 Jan 2008, 01:59 Sujet du message: Que pensez vous de ce comparatif étonnant de consommation?
à la recherche de chauffages pour notre future habitation je suis tombé sur un site qui présente un modèle nouveau appelé lexin.
après quelques recherches j'ai pu vérifier que certains confirment les propos du fabricant.
Inscrit le: 29 Juil 2006 Messages: 1961 Localisation: Ile de France
Posté le: Lun 07 Jan 2008, 15:20 Sujet du message:
bonjour,
ça n'a rien de nouveau, c'est du chauffage par rayonnement, confortable uniquement dans la zone de rayonnement directe
le meilleur système par rayonnement reste le plancher chauffant
le principe consiste à chauffer les surfaces qui seront ensuites chargées de chauffer l'air ambiant
Certes, il y a économie d'énergie puisque ce n'est plus la T° de l'air qui est régulée mais la température de surface mais de l'ordre de 10 à 15%, par contre l'inconvénient majeur c'est que la remise en chauffe est trés longue et que les surfaces de chauffe des radiateurs ne sont pas assez grandes pour garantir un confort raisonnable
et une fois que l'habitation est en chauffe, l'air ambiant est à la T° de consigne et donc les déperditions sont les mêmes qu'avec n'importe quel autre système de chauffage par convection
pour info, le confort c'est 80% de rayonnement, c'est un rapport de force entre surfaces froides et chaudes, et plus les "émetteur" sont petits, plus ils devront être chaud pour compenser ce ratio
c'est donc bien sur les T° de surface qu'il faut jouer
Personnellement, j'opterais pour du plancher/parois chauffant
le tableau comparatif reste à paufiner: une PAC ne dure pas 20ans, les inconvénients des radiateurs rayonnants n'apparaissent pas (forcemment ) _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
Inscrit le: 03 Oct 2007 Messages: 330 Localisation: Picardie
Posté le: Mar 08 Jan 2008, 07:38 Sujet du message:
Merci pour cet éclaircissement Capt
Tu confirmes ce que je pensais , la seule nouveauté de ce type de panneaux c'est qu'is sont prévus pour être installés au plafond
Par contre dans la doc du produit , on parle de coefficient de performance comme pour une pompe à chaleur
J'ai l'impression qu'on veut nous faire avaler , à travers cette formule , que l'on dégage plus d'énergie , sous forme d'IF , que l'appareil n'en consomme
Aucun scrupule les commerciaux
Je ne voit d'ailleurs pas comment on peut mesurer facilement l'énergie d'un rayonnement , qu'il soit dans le visible ou non
Quoi qu'il en soit , l'énergie spontannée n'existe pas et le panneau ne peut fournir plus de puissance qu'il n'en absorbe sous forme électrique et il ne faut pas confondre la "sensation de chaleur" en face du rayonnement et la chaleur réelle de l'environnement immédiat qui est plus omnidirectionnel
Posté le: Mar 08 Jan 2008, 09:20 Sujet du message:
Oui, et c'est tout l'interet du rayonement, dans une salle de bain par exemple, puisque dans ce cas là on est franchemet nu, ce qui compte c'est la T° de surface de la peau. _________________ OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ ICI --
