| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 19559 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Cuicui J'économise des tonnes de CO2
chatam J'économise des kg de CO2
Posté le: Ven 14 Déc 2007, 18:37 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: |
Mais chatam l'échangeur n'est pas émaillé à l'intérieur justement...d'ou mon probleme si il l'était il y aurait pas de probleme  |
Ah, j'avais compris l'inverse: si c'est "émaillé" extérieur ce n'est que de la peinture "genre émail" (beaucoup moins dur que du vrai émail)
Déjà faut savoir quel type d'eau tu as: si elle est calcaire, il y a fort à parier que les parois sont déjà recouvertes d'une couche de calcaire, qui comme chacun sait, cristallise à ~65°C, donc pour la cuve la corrosion sera très lente.Si elle est acide , alors là...
Pour autant que je sache il y a d'origine déjà une anode sacrificielle au niveau de l'échangeur...Chez mes parents qui ont un chauffe eau solaire (avec résistance électrique pour en hiver) depuis 30ans, la cuve acier est d'origine, aspect extérieur comme neuf (eau calcaire)...
Je vois que tu as un panachage laiton/cuivre/acier galva: surveilles ces assemblages car parfois le laiton bouffe le galva en très peu de temps (je l'ai constaté moi-même: à 2 doigts d'une belle innondation car la partie filetée d'un tuyau galva en contact avec du laiton avait quasiment disparu!)
Posté le: Ven 14 Déc 2007, 18:57 Sujet du message: |
| chatam a écrit: |
| Ah, j'avais compris l'inverse: si c'est "émaillé" extérieur ce n'est que de la peinture "genre émail" (beaucoup moins dur que du vrai émail) |
Ben c'est émaillé à l'exterieur de l'échangeur qui est à l'intérieur du ballon...coté ECS dans un montage NORMAL mais mon montage est INVERSE.
Regardez le schéma de montage vous comprendrez vite !
http://www.econologie.com/forums/schema-chaudie...fants-vt4266.html ou directement: http://www.econologie.com/photo/montage_deom_solaire_bois.gif
| chatam a écrit: |
| Déjà faut savoir quel type d'eau tu as: si elle est calcaire, il y a fort à parier que les parois sont déjà recouvertes d'une couche de calcaire, qui comme chacun sait, cristallise à ~65°C, donc pour la cuve la corrosion sera très lente.Si elle est acide , alors là... |
La cuve n'est pas en contact avec l'ECS...et de toute facon elle est émaillée mais que d'un coté apparement (pas le bon dans MON cas)
Pour l'eau je pense qu'elle n'est ni (trop) acide ni (trop) calcaire car :
a) le tube de l'ECS que j'ai coupé pour mettre la dérivation n'était pas du tout entartré
b) il n'était non plus pas du tout "rongée" par l'acidité alors que les pro déconseillent fortement d'utiliser du cuivre pour l'ECS...
| chatam a écrit: |
| Pour autant que je sache il y a d'origine déjà une anode sacrificielle au niveau de l'échangeur...Chez mes parents qui ont un chauffe eau solaire (avec résistance électrique pour en hiver) depuis 30ans, la cuve acier est d'origine, aspect extérieur comme neuf (eau calcaire)... |
L'aspect exterieur importe peu si?
Ca doit être le même type de matos, à l'époque il n'y avait pas bcp de fabricant de solaire (le ballon date de 1979).
Il y a 2 électrodes en magnésium mais comme elles sont du coté "chauffage" maintenant elle ne servent à rien....(j'espere qu'elle vont pas faire un "contre effet").
Tu peux en voir une (enfin son bouchon) dans l'alignement de l'échangeur du haut à 15 cm environ.
| chatam a écrit: |
Je vois que tu as un panachage laiton/cuivre/acier galva: surveilles ces assemblages car parfois le laiton bouffe le galva en très peu de temps (je l'ai constaté moi-même: à 2 doigts d'une belle innondation car la partie filetée d'un tuyau galva en contact avec du laiton avait quasiment disparu!)  |
Mince je savais pas ca...mais bon c'est sur le circuit "chauffage" donc c'est pas très important si il n'y a plus de galva...à moins que tu parle carément du tube complet et pas seulement de la couche de galva ?  _________________ Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces |
Lapin J'économise des grammes de CO2
Posté le: Ven 14 Déc 2007, 19:34 Sujet du message: |
| Citation: |
| Ben mon échangeur est en acier...je comprends pas bien ton idée de mettre du cuivre sur ...du cuivre |
L idee n est pas de mettre du cuivre sur du cuivre mais du cuivre
sur l acier . Comme une galvanisation mais a froid et avec du
cuivre .
En passant le cuivre se depose sur l acier et le fer remplace le
cuivre .Y a moyen d expliquer ca de facon plus academique mais
je laisse ce plaisir a d autres plus intruits et plus malin que moi .
Andre Chercheur moteur pantone
Posté le: Ven 14 Déc 2007, 21:00 Sujet du message: |
Ton echangeur en acier de quelle coté tu crains la corrossion ?
je suppose exterieure celui au contact de l'eau , le coté interieure tu peu mettreun liquide stabilisé avec un antioxydant comme on utilise dans les automobiles avec de l'eau traité.
le coté exterieur celui dans le ballon tu aurras bien de la dificulté a regler ce probléme , une bonne émaile dure approximativement 4 ans et encore tu te ramasse avec de l'eau rougeatre qui contamine ton deuxiemene resevoir ,
Un reservoir qui est bien faite vitrifié a l'interieur, dure au maximum 15 ans dans une eau pas trop agressive et a condition que tu change la grande élécrode de magnesium a 10 ans d'usage
l'échangeur doit etre en inox ou en cuivre (dans mons cas il est cuivre ) Fréon externe et eau sanitaire interne)
André |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4 Suivante
| Page 2 sur 4 |
