Montage dopage vapeur sur groupe électrogène Diesel
Aller à la page Précédente  1, 2
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone
Auteur Message
lio74
MessagePosté le: Mar 11 Déc 2007, 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Andre a écrit:
gilgamesh a écrit:
Bonjour Lio,
je me demande quelquefois si vous avez eu des resultat encouragent avec votre montage Question
Cela depend ce que encourageant veut dire chez toi ?
10% 32% ?
Pour moi 10% c'est décourageant
Ce qui est audessu de 30% c'est encourengeant
Salut à vous tous,
oui, silence radio car beaucoup de truc à gérer (étude, asso autre projet... recherche de stage...)
alors début novembre j'avais un peu de temps, et malheureusement j'ai voulu aller trop vite, et j'ai fais une fausse manip... panne sèche carbu lors de mesures de T° sur différents points => redémarrage précipité avec charge 100% => j'ai coupé la charge dans la foulé, ça a callé et ça veut plus redémarrer !!! Evil or Very Mad
on a tout regardé : filtre => pompe => injecteur..
mais le gasoil ne veut plus arriver... il y a peut être une sécu électrique qui c'est activée???
sinon avec beaucoup de précaution sur 2 mesures pas fiables ... 15%
en sachant que c'est 15% par rapport au système off, pas par rapport à système d'origine...
trop de précipitation Crying or Very Sad Confused Crying or Very Sad
là il faut que je bosse sur mon protocle de mesure... que je finisse le "tableau électrique" avec les affichages températures, tensions aux bornes des résistances shuntes, ... et un prof m'a dit qu'il fallait avoir un capteur de pression cylindre...
d'ailleurs je sais pas si c'est si simple d'avoir un afficheur (voir chez conrad) pour les sondes K et les Shuntes...
donc affaire à suivre, j'essaye de trouver un analyseur de gaz (CO, CO2, HC, O2, NOx)
si vous avez des remarques concernant un protocole fiable et scientifque je suis ouvert à tout ! Cheesy Grin
_________________
"Faire quelque chose coûte cher, ne rien faire coûtera beaucoup plus cher." Koffie Annan
prochaine espèce en voie de disparition : l'Homme... et ça sera bien fait pour lui !!!
L'HOMME EST UN POLLUANT NATUREL TRES DANGEREUX !
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mar 11 Déc 2007, 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Lio74
Sur la pompe injection de certaines Mégane Renault il y a effectivement un "dispositif" électrique / électronique qui ne peut être ré initialisé que avec le boitier qui vas bien.( chez Renault)
Je suppose que c'est à cela que tu penses:
http://www.kistler.com/do.content.fr.fr-fr?cont..._CylinderPressure
D'après ce que j'ai compris, c'est pas donné...... et pour interprêter les signaux, il faut commencer à apprendre beaucoup de choses et pas des plus simples. En clair se trouver quelqu'un qui t'explique ce qu'on peut faire d'un fatras de signaux et de parasites ... Derrière c'est un outil de développement extra ! Laughing
lio74 a écrit:
...donc affaire à suivre, j'essaye de trouver un analyseur de gaz (CO, CO2, HC, O2, NOx)
De ce que j'ai pu voir sur internet, en neuf , c'est pas à la portée d'un amateur. J'en cherche un également d'occase. Mr. Green
_________________
Ne faites pas à autrui ce que vous pouvez faire le jour même. F.B.
lio74
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2007, 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Flytox,
pour la pompe
bon là c'est sur un petit groupe (monocylindre) pas une tuture... Cheesy Grin
sinon merci pour le lien Wink
Citation:
oui, faut le capteur mais avec la chaine d'acquisition et l'ordi pour travailler le signal... c'est mieux ! Very Happy
pour tous ça, je compte toujours lancer un partenariat entre les étudiants de l'asso et l'université pour pouvoir utiliser du matos sans payer des sommes à écraser un éléphan ! Laughing
L'analyser de gaz ça va chercher dans les 3000 à 5000€ Frowning
_________________
jonule
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2007, 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
quoi ?
non si c'est groupe diesel y a pas de carbu !
c'est oui pompe à injection et injecteur ! y a toujorus un filtre, qu'il vaut mieux réchauffer (pour que ça coule mieux) en récupérant la chaleur mais bref :
il faut faire arriver le gasoil : tu dois trouver une pompe MANUELLE d'amorçage, sinon il faut aspirer avec la bouche mais ce serait étonnant ... regarde le manuel à "changement de filtre à gasoil" ça doit être marqué comment le réamorcer en gasoil !
ensuite si tu as le gasoil il faut que l'électrovanne de pompe à inejction ait bien du courant (pour que le carbruant passe).
tua s des bougies de préchauffage/batterie/alternateur sur le groupe ?
il se lance à la main ?
pour l'analyse de gaz tu peux utliser un centre de C.T. + huissier, apparemment ça prévaut Cheesy Grin wah je rigole.
ou le test du mouchoir blanc ? Frowning
tout dépend ce que tu veux prouver ...
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
crispus
MessagePosté le: Mer 12 Déc 2007, 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Un appareil de mesure qui me semble intéressant serait un couplemètre rotatif à placer entre le volant d'inertie et le vilebrequin.
Ca pourrait permettre de comparer les cycles "standard" et GP.
En principe la détente du gaz devrait être beaucoup plus progressive et longue avec l'eau...
Un argument imparable pour donner de la crédibilité au GP.
Pas facile à implanter sur un moteur de véhicule, mais sur un oteur stationnaire ça doit être possible ?
lio74
MessagePosté le: Ven 14 Déc 2007, 00:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous !
bon en faite il ya un changement brutale de régime car grosse charge au démarrage et d'un coup charge nul !!!
en y re réfléchissant soit c'est le régulatuer à masselote qui c'est mis hors course... soit c'est de la tringleguerie qui a laché Confused Confused qu'en pense les AS de la mécaniques Question Exclamation
pour Cripus :
merci pour ta remarque, mais je pense que c'est trop de modif, surtout si on veut l'utiliser plus tard... donc modif lourde, matériel surement plus chère que le capteur de pression... (à mon avis)
cela dit, il faut le placer ce foutu capteur => usinage de présion car ya pas de bougie de préchauffe sur le cylindre juste une mini résistance de chauffe avant la pompe c'est tout !
Lio
_________________
satpavan
MessagePosté le: Lun 07 Avr 2008, 12:10    Sujet du message: "Formation" Dopage Vapeur au Togo Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je peux dire que j'ai suivi de près tout l'historique de ce forum sans y avoir participé directement (je travaille avec Lio depuis juin dernier). On avait fait le stage avec Michel et puis continuer ensemble sans jamais encore avoir eu de vrais résultats...
Dernièrement en février, on s'est retrouvé et on a organisé un stage au Togo en Afrique de l'ouest. On n'avait toujours pas eu nos propres résultats, mais bon, on a commencé confiant. L'équipe était constituée d'une quinzaine de Togolais tès expérimentés (presque tous chef d'atelier, enseignants, etc) avec des soudeurs, toliers, tourneurs, etc.
Ce fut une réussite totale, une semaine formidable. Ils se sont vraiment appropriés la technologie, l'ont comprises et même cherché à l'améliorer. Faut dire que pour la débrouille, ils sont maîtres, chaque problème avait sa solution ! L'esprit d'équipe était remarquable...
On a monté un tracteur et un groupe électrogène de 7kW environ (appartenant à un centre de soin). Après les tests, nous avons obtenu avant rodage 18% pour le tracteur et 19% pour le groupe. Nous attendons les résultats après rodage du système.
En tout cas, ils sont très motivés, ils ont constitués un groupe pour développer une structure, qui va prendre en charge le développement du dopage vapeur au Togo.
Nous prévoyons une tournée de stages dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest pour 2009. Le tout a été autofinancé avec un budget global de 75 euros et environs 15-20 euros par montage !!!
On a dû partir loin pour réaliser notre premier montage et ce fût une formidable expérience où on ne peut que souligner l'esprit d'équipe et d'apprentissage mutuel ! Bravo et à bientôt,
Ils ont déjà fait beaucoup mieux pour le second montage sur groupe, en cours (système intégré et design...)
_________________
Tout de bon
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 07 Avr 2008, 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
C'est super satpavan! Bravo !! Si ca pouvait faire boule de neige (et j'y crois) ca serait vraiment bien!
Sinon je pense que tu devrais créer un nouveau sujet intitulé "Gillier Pantone en Afrique" ou un truc du genre...afin d'améliorer la visibilité de ton sujet.
Tu es sur les photos?
Je crois que, malgré ce qu'on voit des médias, on a bcp à apprendre de la mentalité africaine...
ps: le "rodage" c'est un peu du flan non? Smile
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement-Ampoules économiques - Chargeur de piles jetables - Outils de diagnostic énergétique - Partagez vos vidéos sur l'ECONO-TV - YouTUBE
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Expérimentations de moteurs Pantone Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages montage délesteur et axiophone oliqf Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces 0 Dim 06 Juil 2008, 15:55 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Carburant diesel à partir de couches ... Christophe Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 12 Mer 02 Juil 2008, 12:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Reportage TF1 sur le dopage à l'eau à... Christophe Généralités sur le moteur Pantone 8 Mar 24 Juin 2008, 14:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Essence contre Diesel, consommation m... Christophe Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 4 Lun 23 Juin 2008, 10:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pare-vapeur pour isolation extérieur ? vincentp Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 5 Mer 18 Juin 2008, 01:06 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
