Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Eau sanitaire: décoller ou dessouder des tuyaux PVC collés
Aller à la page Précédente  1, 2
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement
Auteur Message
Cuicui
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai toujours réussi à décoller des tuyaux PVC collés. Faut bien, parce que je suis radin et amateur de récup. La technique ? Chauffer au-dessus (environ 30 cm) de la flamme d'une cuisinière à gaz. Tourner constamment la pièce pour éviter qu'elle ne brûle. Le PVC met du temps à se ramollir. Introduire la lame d'un couteau et décoller progressivement, recommencer à chauffer pour que çà reste mou, continuer petit à petit. Si, après décollement, la pièce est tordue, la repasser à la chaleur : en ramollissant, elle reprend sa forme d'origine. On peut aussi l'enfiler dans un raccord froid pour l'aider à reprendre une forme correcte.
_________________
http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html
http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Revenir en haut de page
citro
MessagePosté le: Dim 09 Déc 2007, 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow Quel artiste, on en fait plus beaucoup des comme toi. Mr. Green
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2008, 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Apres de nombreux essais de décollage j'ai abandonné...c'est impossible.
Pire: en faisant un montage avec des raccord "précollé" de récupération, j'ai constaté bien plus de fuite qu'avec les raccords neufs.... Sad
Donc mon conseil: avec le PVC, faites tout en neuf...la réutilisation est anti-éconologique (sauf pièce de récupération jamais montée bien évidement)
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Cuicui
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2008, 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked Je n'ai jamais eu de problème avec les raccords PVC décollés à la chaleur. Il s'agissait évidemment de tuyaux d'écoulement et non du PVC épais destiné à supporter une pression.
Je ne comprends pas tes échecs ni pourquoi la réutilisation de pièces décollées serait anti-éconologique. Pourrais-tu préciser ?
_________________
chatam
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2008, 13:45    Sujet du message: Répondre en citant
En principe on ne peut pas décoller les tuyaux PVC car la colle utilisée est en fait un solvant qui soude les tubes par fusion bord à bord du PVC...Bien sûr , chauffant et en forçant on peut peut-être y arriver, mais l'on aura des pièces dans un état lamentable (forme, état de surface) ce qui laisse présager des problèmes d'étanchéité au remontage...Les pros en tout cas ne "décollent" jamais...
Cuicui
MessagePosté le: Sam 12 Avr 2008, 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Evidemment, les "pro" ne vont pas perdre leur temps à décoller du PVC. Ils préfèrent facturer du neuf aux clients. Ils n'emploient pas non plus des raccords mâles-femelles (chauffer le tube pour faire un raccord femelle = perte de temps) mais ils collent les tubes dans des raccords femelle-femelle (çà va plus vite même si çà use de la colle).
Après décollage, les pièces sont évidemment moins belles que les neuves, et moins souples, mais restent tout à fait utilisables si on travaille proprement.
Si possible, je donne aux tuyaux d'écoulement une pente suffisante pour me passer de colle et permettre un démontage ultérieur aisé en cas de modifs. Tout comme les tubes cuivre, certains de mes tuyaux et raccords PVC ont déjà eu plusieurs affectations.
_________________
citro
MessagePosté le: Dim 13 Avr 2008, 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
Ma colle PVC est de la colle pro a solvants forts (je l'ai achetée pour installer une ligne d'alimentation PVC Pression dans la cave pour lave linge).
Comme dit plus haut, il s'agit d'une fusion chimique, donc indécollable.
Peut être que des colles plus bas de gamme permettent le démontage...
Pour la pente "suffisante", on ne peut faire n'importe quoi, sinon on empêche l'effet de chasse (phénomène connu des égoutiers) et les canalisations se bouchent.
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 13 Avr 2008, 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec chatam
Ben parce que un raccord qui fuit (style un T) faut le redécouper, recoller avec des manchons et au final t'utilises 3 fois plus de matières et de colle...
Je crois pas qu'il y ait autre chose qui marche "bien" que la colle "pro" à solvant fort si?
Justement pour la pente, elle doit être de combien suivant le diamètre? Kk1 aurait des abaques?
_________________
Cuicui
MessagePosté le: Dim 13 Avr 2008, 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne conseille à personne de décoller des raccords d'alimentation PVC pression ! Je ne sais même pas si c'est possible. Je n'ai jamais essayé.
Comme je l'ai déjà signalé, je ne décolle et réutilise que les raccords d'écoulement (pas de pression), toujours avec une pente suffisante et des raccords mâles-femelles permettant, chaque fois que possible, d'éviter de coller, y compris pour les raccords en T ou en Y.
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 2 sur 2
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Eau chaude sanitaire l'été : chaudièr... logredudon Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Mar 23 Déc 2008, 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages A quelle T° chauffez vous votre eau c... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 65 Dim 16 Nov 2008, 17:08 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Vide ventilé sanitaire: traitement hy... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 27 Sam 20 Sep 2008, 08:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Brumisation et sécurité sanitaire J-C Irrigation, bassins et piscines 2 Mer 09 Avr 2008, 16:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Four à pain à bois en cogénération EC... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 30 Lun 12 Nov 2007, 18:42 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
