Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Isolation et thermique: convertir R SI vers R anglo saxon
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007, 12:53    Sujet du message: Isolation et thermique: convertir R SI vers R anglo saxon Répondre en citant
Sur le net on peut trouver des résistances thermiques à l'isolation exprimée en R anglo saxon (Ras), voir ce sujet: http://www.econologie.com/forums/isolation-natu...rdues-vt4352.html
Dès qu'une résistance thermique donnée sur un site vous parait mirobolante il y a de fortes chances qu'elle soit justement exprimé en unités royales soit ft²·°F·h/Btu à la place de K·m²/W.
La conversion est donc la suivante : Rsi = Rsa/5.64 ou Rsa = Rsi*5.64
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
bham
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007, 15:40    Sujet du message: Re: Isolation et thermique: convertir R SI vers R anglo saxo Répondre en citant
T'es p'têt pas le seul ingé sur le site mais c'est quand même toi qui donne la réponse.
Bravo et merci pour cette info utile Very Happy
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 2008, 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben merci, mais j'ai triché hein, j'avais trouvé les chiffres dans ce document du quebec que je viens de mettre en ligne : isolation et consommation d'énergie
J'ai simplement fait une "moyenne" d'un des tableau ! Cheesy Grin
_________________
jonule
MessagePosté le: Jeu 17 Jan 2008, 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok, donc si on reprend l'exemple du liant papier pris sur ekopedia (sur lequel y avait erreur de R) :
* Laine de verre : épaisseur 200mm R=5 lambda = 0,041 W/mK
* Liant papier : épaisseur = 300mm R=38 lambda = [0,3 (30cm) / 38 (R)] = 0,0079 W/mK
Soit le liant papier isolerait 5 fois plus que la laine de verre !
Faux on compare un R SI pour la laine de verre contre un R anglosaxon, R=2 voire 3 par pouce pour les anglophones, dans la meme unité la laine de verre est à la même valeur à peu près, toujours dans leurs unités l'extrudé est à 6 par pouces, le liant papier isole donc au mieux comme la laine de verre.
il faut donc multiplier 0.0079 * 5.64 = 0.044556 W/mK
donc 30 cm de liant papier pour équivalent de 20 cm de laine de verre ?
le liant papier :
http://fr.ekopedia.org/Liant_papier
http://jmrob.free.fr/liant-papier/liant-papier.htm
pour la botte de paille :
Un bon isolant thermique : la paille de blé à un coefficient de conductivité thermique ! de 0,07. Plus le lambda est
petit , meilleures sont les capacités isolantes du matériau considéré. Un bon isolant à un ! < 1.
• Une bonne inertie thermique : masse volumique de 80kg/m3. Soit la capacité à stocker chaleur ou fraîcheur et
à les restituer sur une période de 12 heures.
• Un bon isolant phonique : alors que la réglementation demande un isolement aux bruits extérieurs supérieur à
30 dB, les performances des murs bois/paille s'échelonnent entre 48 et 57 dB
• Un bon comportement au feu grâce à des techniques de construction adaptées : les bottes s'enflamment au bout
de 40 minutes.
tiré de (excellents détails de construction dont notamment isolation de toitures) :
http://www.solagro.org/site/im_user/149floissaclight.pdf
donc apparemment 0.07 pour une botte de paille de 35 cm (on peut choisir le taux de compression de la botte).
pas d'erreurs ? Confused
_________________
http://www.nrjrealiste.fr
Montrer les messages depuis:
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Isolation grenier VGtal Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 3 Ven 02 Jan 2009, 22:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Siphon echangeur thermique fthanron Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 5 Ven 02 Jan 2009, 12:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Petit chauffage d'appoint et isolatio... LOGIC12 Humour, coups de gueule et convivialité 3 Ven 19 Déc 2008, 15:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation thermique de caissons volet CJC Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 2 Jeu 11 Déc 2008, 10:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation phonique poêle a granulés d... casalanis Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 5 Mer 10 Déc 2008, 23:08 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
