Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Génératrice tracteur et éolienne verticale à la ferme
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie
Auteur Message
damienf
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007, 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, les gars,
actuellement, il n'y a pas beaucoup de vent, je n'ai pas d'anémomêtre pour vous le préciser, mais dans ce que j'imagine, c'est bien de laisser tourner la gégene au vent physiquement exploitable, c'est donc sur le système de l'éolienne verticale que j'ai imaginé la chose possible, même si le couple demandé pour tourner la bète à son régime nominal (540tr x boitier de pignons x 3000tr l'alternateur) est important, à faible régime elle fait aussi du courrant et SI et seulement SI il y a un besoin important, on dételle et le tracteur rentre en fonction (Leroy Sommer précise que la puissance minimale du tracteur de mon modèle est d'au moins 50/60cv) en général je l'atelle sur un 75cv (constructeur) réel 65 à la prise de force, en régime pdf éco, donc moteur à 2/3... Donc dans mon idée pour le système éolien, il faut bien sur exploiter une production aléatoire amortie par des batteries et un redresseur de tension, c'est juste une aide à la mise en pratique qui m'interesse, et pour la merde, j'y pense aussi, mais je ne peut tout faire en même temps... Je connaissais le système Gual, le modèle finlandais et l'italien... Tous sont couplés direct à un alternateur donc captent un marché, pas un ne laisse de solution de choix ou de montage en kit... le système présenté au salon de genève avec les pales qui se règlent est intéressant aussi, mais le système artisanal avec un simple système exentrique à ressort pour orienter les pales en tôles courbées m'intéresse le plus... Comme ma physique est trés loin, je butte sur la force à calculer pour le ressort qui permet de fermer ou ouvrir ces pales suivant leur dimension... Seul ce système me paraît s'adapter à la vitesse du vent; sur: http//www.Onpeut le faire.com/articles/a-eolienne-axe-vertical.php
Donc, je me permet un peu de réorienter le débat; c'est possible, comment faire... Merci
_________________
éleveur laitier qui cherche des solutions
Revenir en haut de page
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007, 05:11    Sujet du message: Répondre en citant
je connais un gars qui a fait une grosse éolienne , d'abord 3pales de grande dimenssion ,aprés une tempete et destruction des hélices embalement il s'est fait une éoliene vertical
Malgrés ses grandes dimenssions cela génere au mieux 7kw par vent normal
le stockage de l'éléctricité lui pose problémes ,finalement il utilise le courrant pratiquement que pour chauffer l'eau domestique et l'excedent pour chauffage maison . il regule avec des chargues variables.
il fonctionne en Courrant continu 220volts ,peu de probléme avec la rotation, en chauffage si le voltage fluctue
Aprés plusieurs années il ma dit que l'entretien de ce moulin a vent construction domestique lui demande beaucoup de temps qu'il a fait cela par plaisir et que la rentabilité ?
Offres professionnelles
looping
MessagePosté le: Sam 01 Déc 2007, 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Damienf
Les membres de ce forum n'essaient pas de te dissuader et n'ont rien contre l'éolien , à mon avis , ils cherchent simplement à t'éviter bien des tracas et te proposent une solution plus abordable et sans doute plus rentable
Cependant , si la construction d'une éolienne est pour toi un défi incontournable , je te comprend
En effet , quand on connait l'energie gratuite qui circule autour de nous , on ne peut s'empêcher de penser que , plus tôt on sera équipé , plus tôt on récupèrera cette énergie négligée
Après , il y a deux pistes : l'achat d'une machine adaptée à ses besoins , mais alors bonjour le budget , oubien autoconstruction avec tout ce que cela comporte comme inconvénients
Tu dois être persévérent car rassembler toutes les infos techniques , faire les plans , réaliser , mettre au point un prototype , c'est refaire ce que les fabriquants on déjà fait après de nombreuses années et expérimentations
Sur du petit éolien ,l'enjeu n'est pas capital
Pour des puissances au delà de 1Kw , ce n'est plus de l'amateurisme car il y a un réel problème de sécurité de l'installation
Il est plus facile d'étudier une éolienne à axe horizontal car les caractéristiques se trouvent plus facilement
Il existe également , sur celles-ci , des systèmes de régulation de la vitesse de rotation des pales comme le pas variable
Pour les éoliennes à axe vertical , même si la réalisation parait plus abordable , le dimensionnement du rotor est différent car toute la surface du cylindre exposé au vent n'est pas générateur de puissance récupérable
Contactes les autoconstructeurs de ce type d'éolienne qui ont un site web . En règle générale , les autoconstructeurs aiment partager leur projet
Pour ma part , j'ai commencé la réalisation d'une éolienne à axe horizontale classique de 2m ,600W , et je galère déjà alors que j'ai tout à ma dispostion ( plans , matériel , etc...)
Mais j'ai toujours la même motivation , c'est l'essentiel
Bon courage
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 3 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Moteur universel en alternateur ou gé... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 23 Lun 05 Jan 2009, 13:00 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne et grand vent : drapeau ou f... grelinette Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 13 Jeu 11 Déc 2008, 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Où trouver un mât pour son éolienne ? grelinette Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Mer 10 Déc 2008, 00:31 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne et chauffage grelinette Energies fossiles : pétrole, gaz, charbon, nucléaire et hydrogène 15 Dim 07 Déc 2008, 17:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Eolienne horizontale sur véhicule Iridium Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 85 Mer 03 Déc 2008, 16:21 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
