Schéma chaudière à bois pour ECS et planchers chauffants
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Auteur Message
jean63
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2007, 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
raccord par compression "bicone" (laiton)
....exact j'ai déjà utilisé ça pour une alim en eau, il faut que les tuyaux soient bien ronds et bien coupés sans trop serrer.
Les PER ont servi pour quelles connections ?
_________________
Revenir en haut de page
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 26 Nov 2007, 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Rah mais qu'est qu'il est impatient !
Il ont servi pour tous les raccord "chiant" (c'est à dire long et/ou à cintrer)
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 29 Nov 2007, 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Voici la version 1.1 du montage que je viens de modifier puisque les PC tiraient l'énergie du ballon, j'ai du mettre une vanne motorisée tout ou rien commandé par un aquastat.
Je fais une séance photo demain (j'ai encore 2 moulures électriques à mettre et fixer les tuyaux souples aux murs).
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Lun 10 Déc 2007, 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Voici les photos du montage: http://www.econologie.com/forums/photos-et-prix...-bois-vt4368.html
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2007, 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
A la vue des probleme de corrosion qui me pendent au nez et l'impossibilité apparente de traiter l'échangeur ECS à face interne (voir http://www.econologie.com/forums/traitement-ema...allon-vt4461.html ), je pense changer mon fusil d'épaule en changeant tout le montage niveau ballon bois.
Je pense donc faire la chose suivante: utiliser le ballon dans le sens "normal" c'est à dire utiliser l'échangeur solaire (celui du bas) en tant qu'échangeur bois et utiliser l'ECS comme tampon pour les calories du bois quand l'ECS du ballon serait chaude (T° reglable via l'aquastat), l'électrovanne du retour des planchers chauffant s'ouvrirait (idée inchangée) et éviterait ainsi toute surchauffe de la chaudière bois. Dans tous les cas il reste le tamponage possible dans la cuve solaire de 70m3.
Cette 2ieme version éviterait également un 2ieme probleme: les variations température qu'on a constaté sur l'eau chaude sanitaire.
Inconvénient de cette 2ieme version: l'eau chaude préchauffée par le solaire ne serait plus utilisée directement mais simplement pour alimenter le ballon ECS. Un bon nombre de calories solaires risquent donc d'être perdues dans les pertes du ballon. Voila pourquoi j'avais choisi le montage version 1, mais en risquant de foutre en l'air le ballon au bout de quelques mois, je pense que la 2ieme version sera plus "éconologiquement" rentable !
Le reste du montage resterait donc identique. Je vais faire le schéma sur Dia ca sera surement plus clair Smile
L'avis des spécialistes?
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2007, 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma VERSION 2.0
J'ai ajouté la définition rapide des différentes vannes. Ca semble plus compliqué mais en fait c'est plus simple, j'ai simplement fait des boucle à cause d'une question de "place manquante" sur le schéma. J'attends quelques avis avant de prendre mes clés à tube Smile
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2007, 14:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il y a un souci avec l'emplacement de l'électrovanne. Comme elle est placée sur le schéma 2.0, les 2 circulateurs risquent d'entrer en conflit. En effet, au niveau du Té apres la vanne V6 les 2 aspirent...c'est donc le plus "fort" qui va gagner. Or les 2 circulateurs ont la même puissance.
Donc compte tenu des pertes de charges, je suppose que dans ce cas de figure rien ne passera jamais dans les PCs: tout le débit sera réaspiré par le circulateur de la chaudière.
Je continue à cogiter mais c'est pas simple...
_________________
jean63
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2007, 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Je ny comprends rien avec toutes ces vannes.....mais bon c'est plus facile pour toi puisque tu as ton montage sous les yeux en réel !!!
Si je comprends bien, tu vas revenir à un montage NORMAL de ton ballon solaire. Un échangeur pour l'eau chaude provenant de la DEOM (bois). Pourquoi ne pas faire monter la température du ballon au maxi et sortir vers le réseau ECS avec une vanne mélangeuse thermostatique alimentée par un tuyau eau froide (voire préchauffée réservoir) et un tuyau eau chaude provenant du ballon.
Pour l'alim du PC je verrai bien un départ du même ballon avec une vanne 3 voies (comme chez moi) régulée par un boitier de régulation automatique (capteurs temp départ PC, temp retour PC et temp ext). Le mieux bien sur serait d'intercaler un ballon d'homogénéisation GIANOLA entre le départ eau chaude vers PC et le retour PC (mais là il te faut un circulateur entre la vanne 3V et le PC qui assure en permanence la circulation dans ton PC). C'est ce que j'ai sur mon départ PC. C'est le ballon d'homogénéisation qui permet d'avoir une température correcte à l'entrée de la vanne 3V, mais autre pb, il faut un circulateur qui envoie l'eau chaude dans le ballon GIANOLA (dans mon cas, c'est le circulateur de la chaudière qui fait ça tout seul...c'est son JOB d'envoyer l'EC dans les circuits PC et radiateurs). Chez toi, c'est un peu (beaucoup) plus compliqué.
Le problème c'est que tu n'as qu'un seul ballon pour le PC et l'ECS : là il y a un problème difficile (voire impossible) à résoudre.
Tu devrais contacter RV45 et FC89 entr'autres qui m'ont l'air bien expérimentés.
Regardes mon schéma si ça peut t'aider (qui est dans un post plus haut dans ce topic), mais dans mon cas je n'ai qu'une source de chaleur (chaudière gaz) mais elle sait gérer le basculement entre EC vers ballon ECS (60 litres) en fonction de la temp demandée pour l'ECS sur la chaudière, ou envoi d'EC vers circuits chauffage : vers les radiateurs ça marche tout seul grâce aux robinets thermostatiques, et vers PC c'est le système indiqué plus haut.
Citation:
Que veux-tu dire par "tamponage possible dans la cuve solaire de 70m3" ?
_________________
jean63
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2007, 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens, tu as oublié cette réponse de Furbiz du 24 nov :
Citation:
Salut,
Pourquoi tu ne mets pas une bouteille mélangeuse ? Il te suffirait de modifier ta régul. ça te permettrait de chauffer , tout en chauffant ton ecs, et cela ménagerait tes pompes de circulation, surtout si elles ont des débits différents et qu'elles peuvent être bridées par les vannes 3 voies.
Bon courage
Bouteille mélangeuse !!! mais c'est le ballon d'homogénéisation GIANOLA.
A ce sujet, la semaine dernière j'ai eu une perturbation car le retour du ballon GIANOLA vers la chaudière ne fonctionnait pllus (tuyau froid). J'ai tel à mon installateur en retraite (75 ans) qui s'est déplacé et a vu un élément sur le retour vers chaudière (en sortie ballon Gianaola) qu'il pensait être un clapet anti-retour et m'a dit de la démonter. Ce que j'ai fait. En fait c'est un filtre !!j'ai ouvert les vannes : une fois côté ballon, une fois côté chaudière.
Côté ballon, le lquide était coloré (antigel rouge) et en émulsion, côté chaudière eau claire. J'en ai extrait une pleine cuvette côté ballon, puis je refermé le bouchon de vidange du filtre. Le tuyau est redevenu chaud. Il y avait quelque saletés qui obstruaient le filtre. Donc grand nettoyage à prévoir au printemps. Là ça remarche bien.
Il m'a dit n'avoir jamais vidangé son circuit PC (le même que le mien installé en 1985 / 22 ans), par contre il a abandonné la pompe à chaleur air-eau qu'EDF lui avait recommandé à l'époque. Et pourtant c'était un pro qui faisait du super beau boulot.
Il ne croit pas trop aux produits miracle de nettoyage.
A l'occasion je ferai des photos de mon installation départ chaudière + ballon GIANOLA et départ + retour PC avec vanne 3V et régul.
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Dim 23 Déc 2007, 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai rien en réel de la version 2.0...
Une vanne 3 voie pour l'ECS? C'est ca ? C'est pas "un peu" compliqué sachant que sur l'ECS il y a plein de vanne 3 voies au final: ce sont les robinet...Désolé sans plan je comprends pas.
Mais cette vanne existe!!! Regardes le schéma stp...elle est situé juste avant le circulateur PC (vanne V13 ) et c'est une vanne 4 voies en fait.
C'est expliqué sur le schéma..."2ieme tamponage bois...etc"
Je vais regarder le plan de RV en détail ca me donnera peut être des idées...
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 8 sur 9
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Image Resizer et Tweak UI: outils sy... Christophe Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution 0 Ven 10 Oct 2008, 15:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages C'est pas la crise pour tout le monde! Christophe Economie et finance: durabilité, croissance, PIB, fiscalités écologiques 2 Ven 10 Oct 2008, 10:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Aide pour filtrer l'huile végétale lejustemilieu Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 0 Ven 10 Oct 2008, 09:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chauffage au bois, choisir un apparei... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 0 Jeu 09 Oct 2008, 19:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Comparatif de chaudières à bois déchi... Christophe Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 0 Jeu 09 Oct 2008, 13:46 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Télécharger et téléchargements dossiers, documents et rapports: énergie, renouvelables, environnement, recyclage et developpement durable Actualités énergie, environnement, recyclage et developpement durable articles et dossiers énergies renouvelables, alternatives et environnement Gagnez de l'argent en protégant l'environnement: découvez l'achat éconologique
