Posté le: Jeu 22 Nov 2007, 13:40 Sujet du message:
salut,
pour la surchauffe l'été il faut prévoir un "radiateur de surchauffe" qui évacue les calories quelquepart (combles technique, piscine ?) et un groupe sécurité, chez moi clapet surpression 3 bars en sortie de chaudière.
Posté le: Jeu 22 Nov 2007, 17:32 Sujet du message:
jonule a écrit:
salut,
J'ai lu que le problème de surchauffe est réglé par un clapet de décharge au sommet du capteur (dans nrj réaliste / 2ième montage : solution adoptée par l'auto-fabricant du capteur solaire bien mieux fini que le 1er, et ceci en cas d'arrêt du circulateur qui est en marche permanente sauf coupure d'electricité) et que la température maxi peut aller jusqu'à 270°C dans les capteurs sous vide du commerce (encadré au bas de la dernière du document de fabrication du 2ième montage). Les joints de ces capteurs sous vide (caloducs certainement) sont prévus pour résister à de telles températures.
Ce qui est certain, c'est que la grande chaleur détruit l'antigel contenu dans le circuit (sauf ceux qui se vidange automatiquement en cas d'arrêt du circulateur => Cuicui et Christophe : comment ça marche et comment récupère-t-on l'eau vidangée ? est-elle perdue ?). _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Posté le: Jeu 22 Nov 2007, 18:01 Sujet du message:
Christophe a écrit:
jean63 a écrit:
Si je comprend bien le graphe, les capteurs sous vide sont plus performants que les autres.
C'est ce que j'avais cru comprendre depuis le début. Une inconnue subsiste : la durée de vie.
Ben non...ca dépend du delta de température et si tu regardes bien, un capteur plan (de merde ?) sans vitrage est plus performant que n'importe quel autre capteur à basse température.
Pour la durée de vie: je parie qu'il n'existe pas de capteur sous vide qui ont dépassé les 20 ans...surtout les capteurs sous vide chinois (dont tu cites la marque) vendus 1/2 du prix au m2 de capteur plan "standard".
Soyez raisonnables, la durablité ca se paye...et la simplicité est la garantie de la longévité...
J'ai hate d'entendre les perfs des capteur sous vide vendus y a 10 ans...si kk1 trouve un "témoin" ?
La durée de vie est clairement une inconnue importante : là-dessus je suis d'accord.
Un capteur plan avec une vitre est forcément plus performant qu'un sans vitre ( l'effet de serre serait une illusion ? ).
......et aussi tout sur les capteurs sous vide (tous les systèmes actuels) =>
http://www.outilssolaires.com/premier/default.htm (cliquer à gauche sur "capteurs sous vide)
...dont ce diagramme (en 1ère page similaire à celui que tu montres) =>
Citation:
A surface d'absorbeur égale, le rendement est généralement meilleur que celui d'un capteur plan, surtout à des températures élevées (>60°C).
Graphique schématique montrant les performances comparées des différents types de capteurs solaires thermiques.
Mais attention, les surfaces utiles d'un capteur à tubes sous vide et d'un capteur plan sont difficilement comparables.
a priori c'est un site non commercial.
ils expliquent très bien le fonctionnement de tous les capteurs sous vide =>
Citation:
Une diversité de techniques
Il y a 4 familles de capteurs sous vide, et chacun dépend d'une technique spécifique :
1. Le capteur à tube sous vide à circulation directe
2. Le capteur à tube sous vide à " Caloduc"
3. Le capteur à tube sous vide à effet "Thermos"
4. Le capteur à tube sous vide "Schott"
je n'ai aucune certitude sur la durée de vie de ces capteurs, mais j'avais lu quelque part qu'ils sont performants quelque soit l'inclinaison du capteur et son orientation par rapport au soleil (au Nord ça marche pas quand même !!).
Les plus performants sont les caloducs avec tubes remplaçables.
Les Chinois ne produisent que ça....pourquoi ? c'est quand même une technique complexe ! qu'est-ce qui les aurait poussés à aller dans cette direction plutôt que dans les capteurs plans ? _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1592 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Jeu 22 Nov 2007, 18:28 Sujet du message:
Bin non,c'est pas compliqué les caloducs,
J'en ai fabriqué chez moi,il y a ...plus de 20 ans,le but était de récupérer la chaleur qui sortait de mon poel au mazout '(à la sortie de cheminée)
Ca marchait bien,c'est juste un tuyeau,remplis à 1/2,avec un liquide qui s'évapore à la bonne T°
A l'époque,j'avais utilisé du c2cl3f3..pas très écolo,en cas de fuite...
Mais bon,il y a prescription
Une moitier du tuyeau était dans la cheminée,l'autre moitier était dans l'air ambiant de la maison...ça marchait super
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 16:17 Sujet du message:
Bonjour Lejustemilieu
Peut-tu décrire la fabrication de ton caloduc de l'époque?
ça m'intéresse pour des panneaux solaires et surtout pour récupérer les calories d'un poêle en s'affranchissant du goudronnage.
C'est une excellente idée.
Quelle puissance peut-on espérer récupérer avec un caloduc "maison"?
Merci de ton retour d'expérience.
bmag
Posté le: Dim 25 Nov 2007, 01:55 Sujet du message:
bmag
Oui,après que ce fantome de caloduc,est revenu dans ma tete,je me suis aussi dit...ha,oui,ça devrait moin goudroner,avec des caloducs.
Bon,on vat essayer d'expliquer simplement comment j'avais fait...
Il y a 27 ans exactement...
Entre le poel au mazout,et la cheminée,j'avais installé un fut de 60 litres en tole.
Disons que ce fut avait une hauteur de 80 cm..+-
Dans le fut,j'avais inséré une vingtaine de tuyeaux de cuivre,et ce VERTICALEMENT.
Chaque tuyeau rentrait de +-50 cm dans le fut,et en dehors du fut,il mesurait+- aussi 50 cm.
Donc 50 cm dans le fut,et 50 cm dehors,ce qui veut dire que les tubes mesuraient au total 1 M.
Chaque tube était bouché par soudure d'un coté(le bas)
Et l'autre coté,par lequel on rempli le tube à moitié du produit caloporteur,est un bouchon ETANCHE à100%
J'avais mis du c2cl3f3,pcq il bout à 47 °c,donc les gaz de cheminée n'étaient pas trop refroidis.
Sur un des tubes,j'avais installé à la place du bouchon,un manomètre qui allait jusque 20 bars(plus certain de la pression)
Ce manomètre est utile,pour savoir si la pression ne monte pas trop fort dans les tubes....
C'était très décoratif dans mon salon...
Mais,en série sur ce poel à mazout,les caloducs étaient brulant,à tel point que j'ai mis un ventilo pour récupérer encore plus de chaleur...
Le diamètre des tuyeaux de cuivre,était +- 15mm
Donc,mes caloducs,n'étaient que de simples tuyeaux de cuivre de 15mm,d''une grandeur de 1 mètre, remplis à moitier avec un fréon,et fermés des deux cotés.
Maintenant,on doit pouvoir trouver autre chose qui bout vers 45°,et qui est moins méchant que du fréon,et chlore.
Le rendement de ce truc?impossible à dire,mais c'était très fonctionnel,ça chauffait très fort,et très vite.
Donc,le principe est simple,un liquide est chauffé,il s'évapore,il se refoidit ,lache sa chaleur,se recondense,et redescend dans le bas du caloduc...pas de pompe,pas d'électricité..ça tourne tout seul
Posté le: Dim 25 Nov 2007, 02:22 Sujet du message:
Salut Jean63
Quand le circulateur s'arrête, l'eau coule à travers le circulateur à l'arrêt et va dans un petit réservoir à l'intérieur de la maison, le plus près possible de la base des capteurs. Lorsque le circulateur se remet en route, il pousse l'eau du réservoir dans les capteurs. Ce système de mon cru, qui permet de fonctionner à l'eau ordinaire même en hiver, fonctionne impec depuis 1983. _________________ http://www.econologie.com/forums/tout-savoir-su...ement-vt3019.html http://www.econologie.com/forums/deuterium-et-f...eaire-vt6190.html
Posté le: Dim 25 Nov 2007, 09:38 Sujet du message:
Cuicui a écrit:
Salut Jean63
OUI,et pas besoin d'antigel.
J'ai un collègue de bureau qui a aussi ce système depuis un an,il est enchanté
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8Suivante
Page 2 sur 8
