Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
Schéma chaudière à bois pour ECS et planchers chauffants
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Auteur Message
jean63
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 17:59    Sujet du message: Répondre en citant
fc89 a écrit:
Re,
Effectivement ton circuit est probablement fortement encrassé, surtout si ta chaudière a percé, sa corrosion a due laisser des traces.
Limiter le passage pas trop puisque la boue se trouve en émulsion.
Par contre le circulateur n'est pas une pompe pour eau sale ou chargée , le circulateur doit en souffrir, mais surtout ton eau est moins caloporteur. Temps plus important de réactivité, en gros plus longue à chauffer et plus longue à émettre.
Non, je ne pense pas qu'il soit fortement encrassé car il réagit bien lorsque la température extèrieure baisse, mais je démonterai le circulateur et vidangerai le ballon d'homogénéisation, il doit y avoir de la crasse aux 2 endroits, ça doit plus se déposer aux endroits où la vitesse de l'eau ralentit ou là où il y a rétrécissement (c'était le cas dans la vanne 3 voies que j'ai démonté et nettoyé l'an dernier, depuis elle fonctionne très bien).
Pour un nettoyage complet, je suppose qu'il faut faire ça sur chaque circuit de plancher indépendemment; il y en a 6 chez moi, dont un qui est toujours fermé : chambre rez de chaussée parents, bien orientée et jamais froide.
Et pour faire ça il faut un chauffagiste puisqu'il faut purger parfaitement les circuits sous pression et je n'ai pas l'équipement pour ça.
_________________
Revenir en haut de page
fc89
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Jean63 a écrit:
Citation:
Généralement c'est le contraire, le dépot est toujours plus important juste après un étranglement car au niveau de l'étranglement la vitesse de l'eau accèlere et chasse le dépot.
Si tes PC sont en PER, il ne doit pas y avoir grand chose comme dépot.
Vidange plusieurs fois la bouteille cette année et tu verras certainement la quantité de dépot diminuer.
Offres professionnelles
jean63
MessagePosté le: Mar 20 Nov 2007, 00:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens j'ai trouvé ce produit de désembouage par hasard (affiché en haut de page "éconologie" par google) =>
Code:
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X400
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X400/application
Citation:
Systèmes fermés: : si le système est vide, ajoutez le produit aux points d'accès souhaités avant le remplissage. Si le système est plein, utilisez une Pompe d'injection Sentinel pour injecter le produit via la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès.
Les spécialistes, qu'en pensez-vous ?
ls ont aussi le produit antigel + inhibiteur =>
Code:
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X500
http://www.sentinel-solutions.net/fr/chauffage/X500/application
Dans mon cas je pense qu'il faut une pompe d'injection citée dans le texte.
Je vais demander des renseignements au fabriquant pour les tuyaux en PER.
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2007, 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour revenir un peu au sujet initial, ca y est la chaudière est "cablée"...enfin "partiellement".
Voir shéma sur la 1ere page : http://www.econologie.com/forums/schema-chaudie...fants-vt4266.html
et photos du matos en bas de cette page:
http://www.econologie.com/forums/installation-m...s-vt3494-110.html
Ce qui est fait et fonctionnel :
1) circulateur commandé par 2 "senseurs":
a) un régulateur différentiel Entrée/Sortie de la chaudière (par contact sur le cuivre)
b) régulateur par thermostat
2) radiateur acova
3) ballon solaire de stockage (voir plan plus haut)
4) groupe de sécurité: vase d'expansion, vanne de supression, manometre
5) vanne thermique de sécurité
6) vanne de remplissage
7) liaison au réseau ECS solaire (3 vannes pour dérivation)
Ce qui reste à faire est la connexion à la vanne 4 voies. Je n'ai pas tout fait en une fois pour voir dans un premier temps les capacité de "chauffe" de la Deom et je n'en suis pas mécontent pour le moment: 3h environ pour monter la T° de 30°C (de 10 à 40°C) à charge partielle.
La double régulation fonctionne vraiment bien.
Je précise que j'ai légèrement changé le plan à ce niveau puisque la sonde "froide" de la régulation est placé sur le retour chaudière. Je vais modifier le plan de suite...
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Ven 23 Nov 2007, 23:36    Sujet du message: Répondre en citant
Voici le schéma de ce que j'ai réalisé et qui "tourne" actuellement:
Des photos demain si vous êtes sages Smile
Tiens je remarque que j'ai oublié de vous préciser qu'il y avait une régulation du tirage par vanne thermostatique sur la Deom, ainsi c'est cette vanne qui controle finalement la consigne en T° du ballon. Sans pertes et dans un temps "long" la consigne = T° du ballon, en réalité quand le clapet de tirage est 100% fermé, le bas du tampon (mesuré avec thermometre mécanique à doigt) n'est que a 45°C...
_________________
Colmant
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007, 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
y a t il un topic concernant le chauffage " reversible " clim inverter ?
je viens d'entendre que le credit d'impot pour un tel équipement serait supprimé pour 2008 à cause des abus des installateurs qui surfacturent ces équipements.
j'ai fait venir un installateur qui m'avait démarché et qui me propose en effet un systme pour ma maison ( 230 m² ) deux compresseurs + 8 unités intérieures d'une puissance de 20 kw pour ( tenez vous bien )
38000 eurosTTC pose comprise de 3810 € ht
Ce vendeur m'informe que seul les compresseurs seront retenus ds le credit d'impot et donc propose ouvertement d'en augmenter le prix chiffrant donc un compresseur de 14 kw Mitsu à 4525 € au tarif catalogue que ce c.. m'a montré le faisant monter à 6735!!
bref qu'en est-il du crdit d'impot en France pour 2008 qq1 at il des info
Colmant
lejustemilieu
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007, 09:07    Sujet du message: Répondre en citant
Code:
Oui,c'est pas mal !surtout qu'ily a 300 litres.
Question:
Quand tu chauffes les 300 litres,ça chauffe un peu la maison?
J'ai oublié ou tu as installé ton Déom
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007, 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
lejustemilieu a écrit:
Question:
Non pas pour le moment puisque le chauffage n'est pas encore connecté, voir le schéma ci dessus de ce qui a été réalisé.
Par contre cela chauffe "un peu" la cave via les pertes dans les tuyaux et surtout via la chaudière directement qui n'est pas isolée par le dessus (c'est un poele chaudière plus qu'une chaudière).
Les pertes des fumées sont également récupérée partiellement puisque les conduites font plus ou moins 2,5 m apparentes. Voir cette photo (on voit environ la moitié de la cheminée, après ca part dans le conduit que j'ai réparé il y a quelques mois voir ce topic : http://www.econologie.com/forums/reparer-un-con...seaux-vt3564.html comme celui ci est situé sous le séjour, il doit également légèrement participer au chauffage de la maison mais de manière sans doute très légère ) :
_________________
lejustemilieu
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007, 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
La réponse est plus que parfaite.(y nia une photo Very Happy )
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 24 Nov 2007, 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
Hu?
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 6 sur 9
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Un test pour connaitre l'état du cerv... indy49 Humour, coups de gueule et convivialité 6 Mer 07 Jan 2009, 11:25 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation chaudière bois en thermo... mathieu19 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 8 Mar 06 Jan 2009, 18:47 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Chaudiere à bois basse température DanFoch Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 2 Lun 05 Jan 2009, 11:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coupler un insert bois à un plancher ... gégé46 Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 12 Dim 04 Jan 2009, 13:17 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pétrole mon amour, idée de carte de v... Christophe Humour, coups de gueule et convivialité 5 Mar 30 Déc 2008, 22:52 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
