Posté le: Lun 19 Nov 2007, 17:59 Sujet du message:
fc89 a écrit:
Re,
Effectivement ton circuit est probablement fortement encrassé, surtout si ta chaudière a percé, sa corrosion a due laisser des traces.
Limiter le passage pas trop puisque la boue se trouve en émulsion.
Par contre le circulateur n'est pas une pompe pour eau sale ou chargée , le circulateur doit en souffrir, mais surtout ton eau est moins caloporteur. Temps plus important de réactivité, en gros plus longue à chauffer et plus longue à émettre.
Non, je ne pense pas qu'il soit fortement encrassé car il réagit bien lorsque la température extèrieure baisse, mais je démonterai le circulateur et vidangerai le ballon d'homogénéisation, il doit y avoir de la crasse aux 2 endroits, ça doit plus se déposer aux endroits où la vitesse de l'eau ralentit ou là où il y a rétrécissement (c'était le cas dans la vanne 3 voies que j'ai démonté et nettoyé l'an dernier, depuis elle fonctionne très bien).
Pour un nettoyage complet, je suppose qu'il faut faire ça sur chaque circuit de plancher indépendemment; il y en a 6 chez moi, dont un qui est toujours fermé : chambre rez de chaussée parents, bien orientée et jamais froide.
Et pour faire ça il faut un chauffagiste puisqu'il faut purger parfaitement les circuits sous pression et je n'ai pas l'équipement pour ça. _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
Posté le: Lun 19 Nov 2007, 18:57 Sujet du message:
Jean63 a écrit:
Citation:
Généralement c'est le contraire, le dépot est toujours plus important juste après un étranglement car au niveau de l'étranglement la vitesse de l'eau accèlere et chasse le dépot.
Si tes PC sont en PER, il ne doit pas y avoir grand chose comme dépot.
Vidange plusieurs fois la bouteille cette année et tu verras certainement la quantité de dépot diminuer.
Systèmes fermés: : si le système est vide, ajoutez le produit aux points d'accès souhaités avant le remplissage. Si le système est plein, utilisez une Pompe d'injection Sentinel pour injecter le produit via la boucle de remplissage ou tout autre point d'accès.
Dans mon cas je pense qu'il faut une pompe d'injection citée dans le texte.
Je vais demander des renseignements au fabriquant pour les tuyaux en PER. _________________ Ce n'est que quand il aura fait tomber le dernier arbre, contaminé le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson que l'homme s'apercevra que l'argent n'est pas comestible (Indien MOHAWK).
1) circulateur commandé par 2 "senseurs":
a) un régulateur différentiel Entrée/Sortie de la chaudière (par contact sur le cuivre)
b) régulateur par thermostat
2) radiateur acova
3) ballon solaire de stockage (voir plan plus haut)
4) groupe de sécurité: vase d'expansion, vanne de supression, manometre
5) vanne thermique de sécurité
6) vanne de remplissage
7) liaison au réseau ECS solaire (3 vannes pour dérivation)
Ce qui reste à faire est la connexion à la vanne 4 voies. Je n'ai pas tout fait en une fois pour voir dans un premier temps les capacité de "chauffe" de la Deom et je n'en suis pas mécontent pour le moment: 3h environ pour monter la T° de 30°C (de 10 à 40°C) à charge partielle.
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 08:56 Sujet du message:
salut à tous
y a t il un topic concernant le chauffage " reversible " clim inverter ?
je viens d'entendre que le credit d'impot pour un tel équipement serait supprimé pour 2008 à cause des abus des installateurs qui surfacturent ces équipements.
j'ai fait venir un installateur qui m'avait démarché et qui me propose en effet un systme pour ma maison ( 230 m² ) deux compresseurs + 8 unités intérieures d'une puissance de 20 kw pour ( tenez vous bien )
38000 eurosTTC pose comprise de 3810 € ht
Ce vendeur m'informe que seul les compresseurs seront retenus ds le credit d'impot et donc propose ouvertement d'en augmenter le prix chiffrant donc un compresseur de 14 kw Mitsu à 4525 € au tarif catalogue que ce c.. m'a montré le faisant monter à 6735!!
bref qu'en est-il du crdit d'impot en France pour 2008 qq1 at il des info
Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1645 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 09:07 Sujet du message:
Code:
Oui,c'est pas mal !surtout qu'ily a 300 litres.
Question:
Quand tu chauffes les 300 litres,ça chauffe un peu la maison?
J'ai oublié ou tu as installé ton Déom
Posté le: Sam 24 Nov 2007, 11:52 Sujet du message:
lejustemilieu a écrit:
Question:
Non pas pour le moment puisque le chauffage n'est pas encore connecté, voir le schéma ci dessus de ce qui a été réalisé.
Par contre cela chauffe "un peu" la cave via les pertes dans les tuyaux et surtout via la chaudière directement qui n'est pas isolée par le dessus (c'est un poele chaudière plus qu'une chaudière).
Les pertes des fumées sont également récupérée partiellement puisque les conduites font plus ou moins 2,5 m apparentes. Voir cette photo (on voit environ la moitié de la cheminée, après ca part dans le conduit que j'ai réparé il y a quelques mois voir ce topic : http://www.econologie.com/forums/reparer-un-con...seaux-vt3564.html comme celui ci est situé sous le séjour, il doit également légèrement participer au chauffage de la maison mais de manière sans doute très légère ) :
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Suivante
Page 6 sur 9
