Posté le: Mer 14 Nov 2007, 00:37 Sujet du message:
Tout les pistes sont bonnes à prendre...MAIS VITE ! Pour le moment c'est pas au point il me semble...
Citation:
Dans une usine de Hurum, dans le sud de la Norvège, Statkraft va donc construire une minuscule centrale osmotique capable de produire de 2 à 4 KWh, de quoi alimenter quelques ampoules.
"Le prototype ne vise qu'à valider la technologie", précise M. Dugstad.
Citation:
Selon Statkraft, l'énergie osmotique pourrait être compétitive aux alentours de 2015. Avec l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique du Sud et certaines régions d'Amérique latine parmi les marchés considérés comme les plus prometteurs.
Quid de l'usure et du coût des membranes?
Les centrales qui produisent des GWh ca me gene un peu...GWh par quoi?
Posté le: Mer 14 Nov 2007, 10:41 Sujet du message:
Pkoi pas utiliser les sources d'eau douce sous marine?
Ce qui m'inquiete justement c'est qu'on risque de manquer d'eau "très" pure dans les prochaines décénnie...Je doute qu'il soit rentable (pour le moment) de "polluer" une eau très pure pour faire de l'électricité...
D'ailleurs l'article n'évoquent pas la quantité d'eau par joule produit...a mon avis elle est loin d'être négligeable (du style plusieurs litre par joule...)
Inscrit le: 31 Oct 2007 Messages: 27 Localisation: CHATEAUBOUDUN
Posté le: Mer 14 Nov 2007, 13:03 Sujet du message:
Et puis je crois que la surface était de 200 km² pour produire quelques kilowatt... _________________ les hommes précédent la forêt, les désert les suivent" CHATEAUBRIANT
Inscrit le: 29 Jan 2005 Messages: 283 Localisation: Loire
Posté le: Mer 14 Nov 2007, 15:56 Sujet du message:
Salut Christophe, et tout le monde !
Pourtant, l'article me parait clair, je cite :
Citation:
Tout ce qu'on fait, c'est mélanger eau douce et eau de mer, sans rien ajouter dans un processus qui est parfaitement naturel" puisqu'il se produit partout où les rivières se jettent dans la mer.
La source d'eau douce, c'est les fleuves qui se jettent dans la mer, la source d'eau salée, c'est... ... l'eau de mer
Citation:
Ben non, mais il donne une indication en terme de puissance/m² :
Citation:
Au fil des ans, Statkraft dit être parvenu, en laboratoire, à un flux (la quantité d'énergie rapportée à la surface) de 3 Watt/m2.
Et enfin là :
Citation:
Sinon je ne comprends tjrs pas le principe: d'ou viennent les électrons libres?
Ben pourtant, c'est expliqué au début de l'article :
Citation:
Le surcroît de pression généré sur l'eau salée, elle-même préalablement pressurisée, peut alors être transformé en énergie via une turbine.
Il n'y a pas de "migration d'électron" quoi...
Conclusion :
Il faut prendre le temps de lire (je sais, y a tellement d'infos que c'est pas évident, donc on fait de la lecture en diagonale, mais des fois, la diagonale perturbe un peu trop l'info... )
Michel _________________ Un sceptique est quelqu'un qui ne se doute de rien. (de Chèpaki)
Plus ça rate, et plus il y a de chance que ça marche ! (adage Schadock)
Quand le fou montre la lune, le sage regarde le doigt...
