Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Bois énergie: calcul volume d'un ballon tampon thermique
Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Jeu 08 Nov 2007, 23:42    Sujet du message: Bois énergie: calcul volume d'un ballon tampon thermique Répondre en citant
Voici une méthode assez approximative de détermination du volume d'un tampon thermique pour une installation bois énergie.
A faire vérifier par des "pros" svp avant de l'appliquer.
A) Estimation de la Puissance moyenne.
- Mesurez et calculez le volume de "chambre" de votre chaudière
Exemple avec notre DEOM: V = 0.05 m3
J'utilise des briquette de sciure donc:
- 1 m3 de combustible = 0.66 T et 1 kg de bois = 4.9 kWh
(voir http://www.econologie.com/pouvoirs-calorifiques...rticles-1437.html )
- D'ou 1 m3 de combustible = 3230 kWh
- taux de remplissage en bois du volume de la chaudière lors du remplissage : 50%
- énergie contenue dans le bois: 3230 * 0.5 * 0.05 = 80.9 kwh
- puissance moyenne si la chaudière tourne 10h (chargement le matin à 9h et rechargement à 19h) : 80.9 / 10 = 8.1 kW moyen
- le poele est donné pour une puissance maxi de 15kW...donc ca colle puisque le taux de remplissage est de 50%...
B) Energie récupérable
- rendement combustion estimé 90%
- rendement échangeur estimé à 90%
- rendement gloabal de la chaudière donc: 81%
- énergie récupérable sur la "journée" : 80.9 * 0.81 = 65.5 kWh.
C) Energie stockable : quel volume nécessaire?
- maintient de la température à 80-90°C
- delta de température de travail maxi: 50°C (donc 40 ou 30°C temp. minimale)
- on aimerait pouvoir stocker 2 jours de chauffe soit 65.5*2 = 131 kWh (l'équivalent de la combustion de 15 à 16 L de fioul pour info)
- bilan thermique:
Energie = Volume * delta * capacité soit Volume = Energie/Delta*Cp
Cp= 4.18 kJ/°C. L d'eau
Energie = 131 kWh = 131 * 3600 kJ = 471 600 kJ
Delta = 50°C
Soit volume = 471600/(50*4,18) = 2250 L
Conclusion: c'est pas peu ...
C'est un volume important pour une puissance finalement assez faible, mais:
a) c'est dans le cas théorique ou aucune calorie n'est prélevée pendant 2 jours et aucune perte sur le circuit avant le tampon
b) c'est pour 2 jour complets (2 * 10 h) de chauffe ce qui est assez important!
c) il faut donc prendre cette valeur comme une valeur largement majorée! En effet: généralement on ne démarre pas sa chaudière à bois quand il n'y a pas de besoins...
--> Bref la méthode est à affiner avec des essais empiriques. Je pourrais en faire quelques un avec le montage que je suis entrain de réaliser...à suivre donc!
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
david adv
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 01:16    Sujet du message: Répondre en citant
est ce qu'il ne faut pas prendre le pb dans l'autre?
"j'ai 100m² à chauffer, quand il fait froid dehors, pas de soleil, j'ai besoin de XXkwh (20-30-40?) par jour pour chauffer ma maison. Je veux x jours d'autonomie sans faire tourner le poele."
qu'en penses-tu?
_________________
david
pour ne plus se déplacer seul avec 1 tonnes d'acier!
Offres professionnelles
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne saisit pas trop ta question, mais en principe sur une installation de chauffage, un volume tampon sert uniquement à éviter les court cycle du matériel.
Pour le stockage d'énergie, il n'y a guère que l'inertie du bâtiment lorsqu'il est bien isolé, les ballons mais là c'est énorme, et le plancher chauffant (le meilleur système)
C'est pour cela qu'avec une maison isolée par l'extérieur, toute la masse de la maison sert de stockage et l'inertie peut être de plusieurs jours !!!
_________________
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^ --
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail MSN Messenger
lejustemilieu
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas moyen de réduire le volume en mettant des briques réfractaires dans l'eau par exemple?
C'est juste une idée comme ça...
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ben non, le meilleur pouvoir calorifique c''est l'eau, aprés le béton, il doit bien y avoir le mercure mais bon
_________________
lejustemilieu
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 22:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors...pourquoi,dans les radiateurs électriques à accumulation,ils mettent des briques réfractaires,et pas de l'eau?
Je n'y connait rien,c'est juste une question
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 23:28    Sujet du message: Répondre en citant
qu'en penses-tu?
Oui c'est une autre approche. Je pense que c'est sans doute ta méthode qui est employée lors de la construction d'un chauffage avec tampon par les pros.
Seulement voila, dans mon cas, la chaudière on l'a déjà donc j'ai préféré employer une methode celui la "source" plutot que la "demande"...puisque mon raisonnement était de faire le minimum d'intervention au niveau du poele possible!
Pkoi pas vérifier avec ta méthode si ca colle?
On suppose nos besoins à 50 kWh/m2.an (maison semi passive) soit 7500 kwh/an soit 20 kWh par jour.
Les 131 kwh donné par un chargement du poele peuvent donc suffire pour plus de 6 jours !
Si on ne désire donc que 2 jours, le volume du tampon peut être divisé par 2...mais attention: le chargement du poele doit se faire en conséquence...je pense que la méthode de la "source" est donc plus "sécurisée" car les calories il faut les dissiper dans tous les cas.
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ben il existe depuis longtemps des radiateurs électriques à inertie à bain d'huile...
Pour l'eau j'ai déjà un peu cogité sur le probleme (amélioration de la capacité thermique des poeles à bois) et je vois plusieurs raisons dans le cas d'un chauffage électrique de ne pas le faire :
a) sécurité: l'eau et l'électricité n'ont jamais fais bon ménage
b) tenu dans le temps (étanchéité, fuite)
c) montée en pression de l'eau et évaporation (remplissage) : T° limitée à 100°C
Il doit y avoir d'autres bonne raison de ne pas le faire...
Cette idée me fait un peu penser à l'inventeur indépendant qui voulait remplacer les contre poids en béton des machine à laver par des...réservoir d'eau (à remplissage variable en plus donc bien mieux que le béton si je me souviens bien)...ca date de presque 10 ans et on vend tjrs du béton...Les industriels n'aiment pas les trop bonnes idées on dirait??
_________________
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens au fait, la capacité calorifique de la fonte est de l'ordre de 0.5 kJ/kg.C° à comparer au 4.18 kJ/kg.C° de l'eau (soit 8 fois plus pour l'eau).
J'ai trouvé la valeur dans ce doc http://www.jeunesreporters.org/action/telecharg...ices-physique.pdf
qui pose quelques problemes d'énergétique marrants...
_________________
Capt_Maloche
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 13 Nov 2007, 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
parceque la brique réfractaire à une mauvaise conductivité
du coup elle reste chaude longtemps
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 1 sur 3
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Plaquettes et granulés bois (pellets)... jojo30 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 1 Mar 02 Déc 2008, 13:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Est-il possible d'utiliser une chaudi... bzbt6 Autoconstruction et bricolage à la maison: construire une installation par soi-même 10 Lun 01 Déc 2008, 10:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolation conduit de cheminée de poêl... ramain Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation 9 Lun 01 Déc 2008, 08:13 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Electricité à partir des calories d'u... xboxman4 Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 5 Dim 30 Nov 2008, 20:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages température des fumées d'un moteur th... Pierre-Yves Amélioration de la combustion 1 Jeu 27 Nov 2008, 18:05 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
