Solaire thermique: informations pratiques sur les panneaux
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 13, 14, 15, 16  Suivante
Auteur Message
toto65
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007, 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas terrible car je n'arrive pas aux 180° C que je m'étais fixé.
oui j'ai effectivement peint en noir les tubes. J'en ai testé de différents diamètres. J'ai utilisé la méthode de la bougie que Obelix a cité.
Mon but est de tester un stirling solaire. Citation du 16 juin.
Citation:
Le but c'est de tester. Si ça va, je passe à plus sérieux au niveau de la conception.
Mes étapes sont les suivantes:
1-conception du réflecteur
2- analyses diverses
3- si ça me suffit: conception de l'héliostat et je vais chercher les moteurs de voitures (je commence a avoir des pièces pour les connecter: tuyau, coude, trucs divers)
4- le stirling
Le bilan après plusieurs tests.
Le système de demi coque a montré ses limites.
j'ai atteint les 110°maxi. Quand même c'est pas pourri non plus. La vitesse de réaction est très rapide j' aurais pu vous faire une video pour que vous voyez la réactivité. Bien sur le tube était vide et seul un bidon de 20l d'eau avec un delta de température dans le temps par exemple donnerais une vrai notion du système.
Néanmoins si je n'obtient pas à vide les 180°.Est il nécessaire de continuer?
Revenir en haut de page
PITMIX
MessagePosté le: Lun 23 Juil 2007, 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement 110°C c'est très bien mais il faudrat sûrement que tu changes tes objectifs.
Peut être qu'il faudrait que tu garde ce système pour une autre utilisation.
Pour chauffer ton tube plus fort il faudrait peut être un effet de lentille pour accentuer la chaleur.
Ca me rappel l'emission "Mythbusters" les gars avaient essayé d'enflamer un bâteau avec des miroirs.
Toute la lumière des miroirs était concentrée en un seul point pour donner un max de chaleur.
Sinon il faut carement acheter des tubes sous vide genre "Bysun Umax"mais c'est un investissement.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
lothar2048
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 19:19    Sujet du message: Bonjour, Répondre en citant
En fait, la plupart des panneaux solaires ne peuvent pivoter du fait même de la surface, qui a une trop forte prise au vent... Si vous souhaitez produire plus d'énergie, le panneau de silicium classique n'est pas adapté...
Voici la solution idéale pour tout le monde, et de plus elle résiste à des vents allant jusqu'a 200 KMH...
http://www.greenandgoldenergy.com.au/images/Sun...rk5CloseSmall.jpg
Sur le site, vous pourrez découvrir cette technologie alternative bien plus robuste que le panneau solaire au silicium, et qui suit automatiquement le soleil, en plus de pouvoir être placée n'importe ou, y compris au sol...
N'hésitez pas à me contacter pour de plus amples informations.
Cordialement.
PITMIX
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Pourquoi ce panneau resiste à des vents de 200km/h et pas ceux et silicium ?
C'est quoi le rendement des panneaux en question ?
_________________
Obelix
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007, 10:57    Sujet du message: Répondre en citant
PITMIX a écrit:
Salut
Salut,
Bon c'est le sun-cube australien !! (google => sun-cube)
En fait un bloc avec des cellules standards et des concentrateurs visibles sur le premier lien.
Cela tient parceque c'est monobloc et que les moteurs d'orientation et de poursuite du soleil sont internes au bloc.
Au point de vue rendement le bloc presente doit faire 200Wc environ. Ca fait cher le module !!
Obelix
_________________
In médio stat virtus !!
PITMIX
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007, 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'avais vu la photo mais je ne comprennais pas pourquoi c'était mieux que le reste.
On en reste toujours au même niveau 200Wc c'est pas suffisant.
Purée c'est pas pour demain qu'on aura de l'électricité gratos à gogo dans un mouchoir de poche Crying or Very Sad
_________________
lothar2048
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 01:54    Sujet du message: Euh, les gars, on peut aller jusqu'a 45K avec ce systeme.... Répondre en citant
Dites les gars, vous n'êtes pas sans savoir qu'on peut en mettre plusieurs en série ? Donc ou est le problème de puissance ? Je vois pas... Si vous cherchez la puissance d'un panneau nuclaire dans 3 Cm, je ne vois qu'une solution, acheter une centrale de production hydrogène/gaz naturel. Avec ces systèmes, en plus vous êtes toujours écolo avec 45KW sur 3X2X2 Metres Smile ... Mais bon, c'est vous les experts Smile
Pour les vents de 200 Km, c'est lié au type d'attache et au fait que la surface portante au vent n'est pas supérieure à 12 dm², alors qu'un panneau au silicium est a plat, et donc offre une forte prise au vent. Pour les panneaux, ils les font sur mesure à votre puissance désirée. Il suffit de leur indiquer vos mesures et la puissance et ils vous font un devis. Mais il faut effectivement savoir parler anglais, ce qui est très loin d'être le cas de tout le monde. Donc si je peux vous être utile, n'hesitez pas...
Ps : Le rendement du SunCube est juste 2,5 fois supérieur au panneau classique...
PITMIX
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
D'accord donc si le rendement est 2,5 fois supérieur c'est dejà.
Bien ça nous fait du 200wc pour moins de 50cm² ca commence à devenir symphatique.
Tu confirme ??
_________________
Obelix
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 17:07    Sujet du message: Re: Euh, les gars, on peut aller jusqu'a 45K avec ce systeme Répondre en citant
Désolé, mais y'en a qui se mélangent les crayons !!
Rendement 2.5 fois superieur => ce n'est pas le rendement c'est juste que le sun-cube concentre 2.5 fois le soleil ou plutot 3 fois moins les pertes dues aux concentrateurs!
Le rendement lui se calcule en tenant compte de la surface exposée au soleil (surface de capture) et non pas de la surface des capteurs....
Le meilleur rendement actuel "en labo" est de 40% sur des cellules non commercialisées a l'heure actuelle ! Alors je vous laisses faire le calcul vous-même !
Sinon pour le sun-cube le rendement est aux alentours de 17% ce qui n'a rien d'extraordinaire ....
Obelix
_________________
PITMIX
MessagePosté le: Lun 19 Nov 2007, 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, bon alors pas de révolution pour l'instant et c'est pas demain que les panneaux solaires de Skylab au rendement de 40% veront le jours dans le commerce.
_________________
Montrer les messages depuis:
Page 14 sur 16
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Voiture solaire: la Sunraycer de 1987 citro Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 5 Lun 21 Juil 2008, 23:58 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panneaux solaire (supposition d'optim... clasou Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 11 Lun 14 Juil 2008, 23:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Suiveur Solaire caracole Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 10 Lun 14 Juil 2008, 19:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Panneaux solaire (régulateur ou diode) clasou Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 2 Ven 11 Juil 2008, 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Energie solaire thermodynamique gilgamesh Irrigation, bassins et piscines 23 Jeu 10 Juil 2008, 21:23 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
