Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, reseau informatique...
Fabrication alimentation 220-230 VAC vers 3 VCC
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces
Auteur Message
siera
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 17:28    Sujet du message: Fabrication alimentation 220-230 VAC vers 3 VCC Répondre en citant
Je voudrais fabriquer une alim pouvant me fournir une centaine d'ampères
sous environ 3 volt continu.
Primaire 220 V alternatif monophasé.
J'ai entendu parler de booster mais je ne connais pas vraiment.
Est ce que vous auriez des plans ou des idées ?
Cette alim me servirais pour électrolyser de l'eau affin d'allimenter un chalumeau.
Codialement siera
Revenir en haut de page
citro
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked 300W sous 3V nécessitent de bons cables!!!
On a vite d'énormes pertes ohmiques et les cables chauffent!!! Mad
Offres professionnelles
siera
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Salut,
Je sais éffectivement que ça vas chauffer, je me base sur un doc qui est sur le forum sur un petit chalumeau à eau KAGER et c'est l'intensitée qu'il donne.
Je peut utiliser des câble de moteur tri 380 V ?
chatelot16
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
je vais te faire une reponse comme si tu voulais vraiment une alimentation a tension constante 3V pour alimenter n'importe quoi : mais pour une electrolyse il faut une alimentation a courant constant : si tu alimente a tension constante le courant sera toujours trop fort ou trop faible suivant la temperature la concentration de l'electrolyte et l'age du capitaine
si tu voulait alimenter un moteur a courant continu qui veut 3V 100A voila ce que j'aurais repondu
100A 3V = 300W = il n'y a pas de quoi en faire un plat
un pont de diode 100A ca ne court pas les rue , mais on trouve des pont 35A facilement 3 x 35A = 105A ca fait le compte
mais on ne peut pas mettre des diodes en parralele car c'est la plus chaude qui a la chute de tension la plus faible et qui prend tout le courant a la place des autre et grille : il faudrais mettre des resistance en serie pour partager le courant , mais ca fait de la puissance perdue
il suffit de mettre 3 transfo : c'est la resistance de bobinage des 3 transfo qui partagera le courant entre les 3 pont
donc 3 transfo de 100W 3 V et c'est presque bon
pas tout a fait il y a 1 volt perdu dans chaque diode et dans un pont de diode le courant passe dans 2 diode : donc 2 volt perdu
chaque transfo ne fera pas 100w mais 35A x 5V = 175W
les pont de diode doivent etre monté sur des bon radiateurs
le rendement est mauvais car 2V perdu pour en faire 3 ca fait mal
il y a une amelioration : redresseur va et vient : transformateur 2 x 4V avec 2 diodes pour redresser les 2 alternance avec les 2 bobinage du transfo : le courant ne passe que dans une seule diode : divise par 2 la chute de tension
et la suite de la solution j'en ai deja parlé dans d'autre post sur futura science ( et pas effacé ) : il faut faire l'electrolyseur avec plusieurs plaque en serie pour fonctionner a tension plus forte et courant plus faible
surtout il faut quelque chose pour reguler le courant : genre inductance du transfo comme un poste de soudure a arc
et je ne suis meme pas rentré dans les detail de tension de crete et de tension efficace qui rendent mes calcul precedent un peu faux
chatelot16
MessagePosté le: Dim 11 Nov 2007, 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
et surtout il ne faut pas prendre modele sur certain chalumeau pour bijoutier qui sont des horeurs de mauvaise securité : l'oxygene et l'hydrogene sont melangé et au moindre defaut ca peut peter : heureusement qu'il sont tous petit mais je n'en voudrais pas chez moi
il faut donc absolument separer les gaz a la source : meme si c'est plus compliqué il n'y a pas d'autre solution serieuse
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007, 03:34    Sujet du message: Re: allim 220/3 v Répondre en citant
Codialement siera
Relativement facile a modifier un transfot
Trouve toi un transfo assez gros 500va ,garde la bobine primaire celle qui vas sur le 220v (d'habitude c'est la premiere sur le noyau)
l'autre bobine la secondaire un simple trai de scie tu l'ouvre et tu l'élimine .
ensiute tu passe un 10 tours de file quelqconque autour du noyau tu alimente en 220 volts le primaire et tu mesure le voltage a tes 10 spires ainsi tu sais combien de volts il y a par spires.
normalement si le transformateur est gros quelques spires (3 ou 4) suffissent pour 3 volts , (c'est le principe des pistolets a souder a l'étain )
Si tu n'as pas de files assez gros prend du tuyau de cuivre écrassé enroulé avec du tape en fibre de verre l'isolation n'as pas besoin d'etre extreme
Cela te prend 4 diodes des diodes de gros altenateur automobile supporte 100 amperes , ou trouvent en dans le commerce il faut les installer sur une plaque aluminiun pour dissipper la chaleur..
deux diode N sur une plaque et deux diodes P sur l'autre plaque
Cela me rapelle des souvenirs quand je fabriquais mes machine a souder Cheesy Grin
elephant
MessagePosté le: Lun 12 Nov 2007, 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
100 A c'est quand même dur-dur à gérer: tout doit être parfait: pourquoi ne travaillerais tu pas sous 12 volts avec 5 ou 6 cellules en série (voir forum "électrolyse améliorée" )
ne pas oublier d'incorporer un "bouchon" anti retour ( barboteur, filtre en paille de fer, soupape )
_________________
éléphant: suprême éconologue honoraire..... pcq je suis trop frileux, pas assez riche et trop paresseux pour économiser vraiment le CO2 !
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité et éclairage: choix du matériel, montages et astuces Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Recherche vers-luisants lampyres Bibiphoque Aménager son jardin: jardinage, ornement et organisation 21 Lun 11 Aoû 2008, 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Fabrication d'un filtre à huile à 5 m... lejustemilieu Les nouveaux transports : technologies, politiques ou organisations 16 Ven 06 Juin 2008, 11:42 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages alimentation en eau de la maison a p... remondin Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 0 Jeu 08 Mai 2008, 19:19 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bélier hydraulique: conception et fab... citro Irrigation, bassins et piscines 243 Lun 28 Avr 2008, 11:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Projet installation solaire à aliment... castorameur Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Dim 30 Mar 2008, 12:58 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
