Inscrit le: 07 Nov 2004 Messages: 289 Localisation: Centre-Finistère
Posté le: Sam 29 Jan 2005, 02:01 Sujet du message:
Un proto c'est pour montrer que ça marche. Et c'est tout.
Il n'y a aucune obligation de rendement ou de puissance minimum. C'est juste pour mettre en application le principe.
Quand Diesel a inventé son principe de combustion, il a pas commencé par faire un moteur de porte-avion pour l'illustrer.
Si le principe est bon, que le proto soit de petite, moyenne ou grande taille, il marchera. Et moins il y a de pièces compliquées à faire, petites ou grandes, moins ça coute cher. Une coquille de noix, ça flotte; une coque en bois de la même forme mais de 3 m de diamètre, ça flotte pareil mais c'est pas le même prix.
Une boussole, ça t'indique le nord; une boussole géante de 10 m de diamètre, c'est pas sur que "l'aiguille" bouge beaucoup avec les frottements dus à son poids.
Citation:
Avec seulement une roue ça ne marchera pas, ou il faut inventer un autre système.
On crée la différence entre les roues, sur des lignes droites, et pas sur une seule roue. Sur une seule roue on auras toujours un équilibre
Si la roue marche, la chaine marchera; elle n'est que la "fabrication" d'un mouvement en ligne droite.
Si tu regarde le dessin de ma roue, elle EST déséquilibrée.
Citation:
Si ça aurait été possible et facile, quelqu'un aurait fait depuis longtemps
A ce rythme-là, on fait plus grand'chose.
Va voir les sites sur le moteur Stirling. Tu verras des maquettes fonctionnelles. _________________ Il ne faut pas confondre ingénieur et ingénieux
Posté le: Sam 29 Jan 2005, 11:34 Sujet du message:
Pour montrer que ça marche, j'ai fait les calculs, ça suffie pour comprendre a touts ceux, qui savent s'en servir d'une calculette.
J'ai déjà dis, que je ne peu pas faire aucun proto. Je ne pas les moyens. Es que vous comprenez la situation - ne pas n'avoir le moyens du tout??? Et, enfin, ce ne pas moi, qui a besoin des ces moteurs, mais vous tous. J'ai fait mon possible. _________________ S.M.
http://www.energie.numeriblog.fr/ http://perpetuum.monsite.orange.fr
Posté le: Sam 29 Jan 2005, 13:33 Sujet du message:
Citation:
J'ai pas l'impression que ce soit si trivial que ça !
Et puis, ça sonne un peu comme "j'ai fait la moitié du chemin ! Maintenant démerdez-vous !"
Il faut que tu sois plus tolérant et plus pédagogue avec ceux qui ne comprennent pas forcément tes calculs.
D'autre part, la personne la mieux placée (la plus à même) pour faire un proto c'est toi.
Citation:
Tu devrais peut-être convaincre et fonder un petit groupe de personnes autour de toi et faire "ensemble" un proto.
Citation:
L'énergie libre et non polluante on en a tous besoin. Pas seulement les "pauvres" ou les rêveurs. Tout être vivant, la planète entière....
Malgré tout, il est intérressant que tu apportes ton travail et ta vision des choses dans la cause de l'énergie libre.
Econologiquemet.
_________________ « L’apprentissage de la désobéissance est un long cheminement. Il faut toute une vie pour atteindre la perfection. » Maurice Rajsfus, historien. « Penser, c’est dire non. » Alain, philosophe. « They that can give up essential liberty to obtain a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. » Benjamin Franklin.
Chasseur de charlatan Je passe à l'action éconologique
Posté le: Ven 24 Juin 2005, 00:31 Sujet du message:
yahi a écrit:
Si t'es doué en math ! complete les formules !
sinon retourne toi tes compliments élogieux !
la critique est toujours une solution de facilité ! <_<
Si tu connaissais la démarche scientifique, tu saurais que c'est à l'inventeur de prouver ses calculs.
Or le peu de calcul que j'ai vu est faux et incomplet (en plus d'utiliser des théories et un système d'unité qui datent du XIX siècle )
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente1, 2
Page 2 sur 2
