Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, réseau RJ45 informatique...
Index - Liste des membres - Inscription - Connexion - Nouveautés du site
Les 100 derniers messages - Accès Téléchargements - Plan des forums
brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur le 1er ??
Voir des sujets similaires ou connexes Favoris Google Favoris Yahoo Favoris Live Partager cet article sur Facebook Ajouter sur MySpace Partager sur Digg Partager sur Del.Ici.Us Ajouter sur Technorati Ajouter sur Blogmarks
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution
Auteur Message
narita
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 09:35    Sujet du message: brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur le 1er ?? Répondre en citant
bonjour a tous,
j'ai installé un 2ème ballon d'au chaude sur un agrandissement de maison de 100 L, j'ai installé un autre petit tableau éléctrique, pour cette pièce.
le 1er ballon de 300 L de la maison est branché directement sur le compteur EDF en C1 et C2 pour profiter des heures creuses.
pour le 2ème ballon, je voudrais savoir si on peut prendre du "jus" sur ce fil en faisant une boite de dérivation et domino et l'emmener directement à mon petit tableau éléctrique de mon agrandissement ,
soit , de mettre un contacteur jour/nuit sur le tableau ?
quel disjonteur , ampérage ? pour un ballon de 100 L
16 A ou 20 A ?
merci de votre aide
a bientot
Revenir en haut de page
lejustemilieu
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 16:31    Sujet du message: Re: brancher un 2ème ballon d'eau chaude sur le 1er ?? Répondre en citant
narita a écrit:
bonjour a tous,
16 A ou 20 A ?
merci de votre aide
a bientot
Bonjour Narita,
Avec des références en litres,on ne peux rien faire.
Tu dois nous donner des puissances,en watt.
(il doit y avoir une plaque sur tes boilers,qui indiquent cette puissance)
Une prise de courant 16 ampères,peut supporter 3500 watt en Théorie..mais il vaut mieux travailler en dessous de cette valeur par sécurité.
Donc,tu dois additionner les puissances de tes deux boilers,et voir aussi, ton arrivée de courant en ampères.
Les dominos,c'est jamais extra,j'ai déjà vu un domino fondre car le boiler consommait beaucoup de courant.
Rien de tel qu'une bonne prise de courant.
Si tu as des doutes dis-le,et donne nous les puissances de tes boilers,ainsi que le courant de ton fusible qui alimente ce circuit
Offres professionnelles
narita
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour ton aide justemilieu
en fait je voudrais brancher mon ballon d eau chaude directement sur le nouveau tableau , dans mon agrandissement
que faut il exactement comme disjoncteur pour profiter des heures creuses edf
voila c est celui la que j ai
voilà c est celui là..
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-fron...ille-render=on
fiche technique
Largeur (cm) : 50.5
Hauteur (cm) : 91.5
Profondeur (cm) : 52.9
Puissance (kilo-watts) : 1.2
Matière de la résisance : Anode titane, pas de corrosion.
Temps de chauffe : 5h30
Raccordement : 20 x 27
Accessoire obligatoire : Groupe de sécurité. Trépied recommandé.
Accessoires fournis : Raccord diélectrique
encore merci
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour 1.2 kW tu peux mettre un 16 A sans probleme...
Par contre, n'étant pas électricien, je ne sais pas ce qui est autorisé (donc sécurisé ca va généralement de paire) au niveau des déviations surtout lorsque cela concerne de la puissance...
ps: le lien ne marche pas.
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
PITMIX
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
P= 1200w
P= u*I donc I= P/U
1200/230 = 5.2A
Donc 16A pour le disjoncteur c'est claire que ça passe. Mais à la limite c'est même un peu fort si le câble est sous dimensionné.
Si ton gros ballon 300L fait 3x plus, ça fait 3600w soit 4800w au total avec le petit ballon.
Si tu branche les deux sur la même alim, il te faut un disjoncteur 25A et du câble de 4mm² pour être tranquille.
Regarde bien aussi que ton contacteur accepte 25A.
Va voir ce site c'est bien expliquépour les sections de câbles.
http://www.techniquesduson.com/cableselec.html
Si tu pose une autre alim séparée, il suffit que tu raccorde ton ballon sur une prise programmable et que tu la règle aux heures creuse de ta ville.
23h-6h par exemple.
1200w les bonnes prises programmables acceptent jusqu'à 16A donc le double de puissance.
_________________
Pitmix... dopé à l'econo-l'eau-gie
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Comme site de référence au niveau électricité, il y a aussi www.volta-electricite.info
_________________
delnoram
Régulier de la boutique
MessagePosté le: Sam 03 Nov 2007, 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
le lien semble être celui-ci
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Electricité, hi-tech, informatique, éclairage: matériel, trucs, astuces, énergie et pollution Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Eau chaude sanitaire l'été : chaudièr... logredudon Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 6 Mar 23 Déc 2008, 12:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages [physique] reservoir d'eau sous pression harry le ravi Humour, coups de gueule et convivialité 23 Dim 14 Déc 2008, 00:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installer un récupérateur d'eau de pl... Gregconstruct Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 11 Mer 10 Déc 2008, 21:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages De l'énergie dans les moindres couran... Korben Dallas Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie 3 Mer 26 Nov 2008, 18:30 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Problème de pression avec ma pompe de... stephie45 Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement 6 Mer 26 Nov 2008, 11:14 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
