Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 1645 Localisation: skype: lejustemilieu1
Posté le: Mar 30 Oct 2007, 18:33 Sujet du message:
Bin oui,on a toujours besoin d'un peu de mazout en cas d'absence prolongée.
Justement,je me pose une question...
Grace au chauffage au bois,et ce depuis 6 ans,j'utilise très peu de mazout...Je me demande combien d'années peu se conserver ce mazout.Au moin 3 ans,par expérience personnelle..mais plus?
Inscrit le: 30 Nov 2004 Messages: 34 Localisation: gironde
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 12:25 Sujet du message:
Bonjour à tous,
Pour ce qui concerne le fioul, j'ai personnelement récupérer et utilisé 900 L de fioul qui avait 12 ans ! Et ma chaudière s'en ai contenté... sans fumée ni encrassement anormal !
Mais j'aurai besoin d'un conseil...si c'est possible et sans poluer le post...
J'ai monté avant hier une chaudière bois/fioul d'une quinzaine d'années, et je l'ai branchée sur mon installation ou j'avais précédemment une chaudière fioul.
En fonctionnant au bois, je me suis rendu compte hier soir que l'eau de la chaudière était montée à 85° ! !
J'ai eu peur et j'ai injecter de l'eau froide pour faire baisser la t°... et je voulai donc savoir quel système je pourrai monter pour éviter ce genre de problème...
J'ai lu que l'on pouvai mettre un ballon tampon mais vu le prix... j'aimerai une solution beaucoup moins onéreuse...
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 12:27 Sujet du message:
Le tamponage est la seule solution c'est même obligatoire (par la loi) dans le cas du bois...en auto "construction" cela ne revient pas si cher...surtout que dans ton cas tu peux imaginer utiliser un ballon ECS "mon échangeur"...
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 12:36 Sujet du message:
Merci Christophe pour ta réponse rapide...
J'ai juste à coté de la chaudière un ballon de 100 litres... est-ce que ça suffit pour en faire un tampon ?
Et comment je le branche ; faut-il une vanne thermique ?
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 12:42 Sujet du message:
noir mat a écrit:
Bonjour à tous,
Si vous avez une idée...
Merci d'avance pour vos réponses et A+
Super,l'info,pour le fioul !
Pour ta montée en T° sur la chaudière,(j'en ai eu une dans le temps)
Plusieurs pistes:
Soit,ton circulateur ne fonctionne pas....(pour une raison,ou une autre)
Pour vérifier si il tourne,il y a une grosse visse que l'on peut retirer,et la tu verra si l'axe du circulateur tourne;et si il ne tourne pas,il est peut etre calé,alors,tu essayes de le faire démarrer avec un tournevis adapté)(tu le mets à l'intérieur,et tu tournes le tournevis)
Soit,et c'est fort possible,le circuit de la chaudière ,n'est pas bien amorcé (il y a de l'air)(il doit y avoir un purgeur sur ta chaudière)
Le régulateur d'air de ta chaudière à bois,est mort,ou mal réglé.
Quand ta chaudière était à 80 °C,tu aurais du vérifier la température de tes radiateurs...;si tes radiateurs étaient à dison 40 °,voir 50,alors,il y a un problème de circulation de l'eau.
Voilà,c'est un bon début
PS,une chaudière à bois doit etre nettoyée souvent,pour avoir un bon rendement(les nouvelles chaudières ont un système de nettoyage avec des ressort...bien pratique.
Tiens nous au courant de la suite
Alain
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 12:57 Sujet du message:
Peut etre aussi une autre piste:
Il faut voir le fonctionnement de ton ancienne chaudière.
Peut etre que le circulateur ne se mettait en route que quand le thermostat d'ambiance mettait ta chaudière en route.
Donc,tu dois etre certain que ton circulateur tourne tant qu'il y a du feu dans ta chaudière.
Autre chose,normalement,pour faire bouillir de l'eau,il faut beaucoup d'énergie,donc,....
Quand tu démarres ta chaudière,ouvre tes vannes thermostatiques à fond...ou bien les vannes simples de tes radiateurs...
Purges aussi tous tes radiateurs,il y a peut etre de l'air qui s'est incrusté dans le circuit suite au changement de chaudière.
Bin,oui,si l'eau ne circule pas dans tes radiateurs,ta chaudière au bois ne saura pas éliminer toutes les calories.
Vérifies aussi la pression d'eau de ton circuit( minimum 500 gr à froid !
Au boulot
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 13:00 Sujet du message:
Bonjour le juste milieu...
Mon circulateur et neuf et fonctionne, mes radiateurs sauf 1 ont des robinets thermostatique... donc si je les mettais à fond ils étaient bouillants... je l'ai fait pour faire baisser la température de la chaudière...
Le volet d'air de la chaudière était fermé... mais j'ai vraiment eu peur que ça pète... l'ECS était super chaude aussi... normal tu me dira , le ballon en inox est intégré...
Au fait la marque est SCO ( Société des Chaudronneries de l'Ouest ) et le type Mercure 35000kw
Dois-je faire comme "lapin" avec sont radiateur extérieur et sont jezer de 4 m de haut ! ! ! C'est les voisins qui vont être content... Déjà que quand je démarre mon diesel ça sent la frite ! !:-)
Posté le: Jeu 08 Nov 2007, 13:09 Sujet du message:
Citation:
Quoi!!!,ta chaudière fait 35000 kw???
Tu t'es trompé ..35kw,je veux bien,mais 35kw,c'est quand meme énorme.........pour une maison normale
Donc,alors,un ballon tampon devient indispensable,et à ce moment là,il en faudra un gros.....peut-etre 2000 litres(stockage de calories)
Ou alors,faire un feu moin long
A propos...ta chaudière,elle a mis combien de temps pour monter à une telle température?
