Boutique econologique: electricite, nettoyage, maison, jardin, reseau informatique...
Emulsion eau diesel en Allemagne
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Amélioration de la combustion
Auteur Message
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 00:44    Sujet du message: Emulsion eau diesel en Allemagne Répondre en citant
Désolé c'est en allemand mais les traducteurs automatiques sauront vous aider:
Citation:
Wasser im Dieseltank
Düsseldorfer Verkehrsbetriebe testen umweltfreundliche Kraftstoffmischung Von Rainer Langen
Seit mehr als einem halben Jahr lassen die öffentlichen Verkehrsbetriebe in Düsseldorf testweise einen sogenannten Wasserbus fahren. Der Bus tankt neben Diesel auch Wasser. Das spart Sprit und reduziert Abgase.
Acht bis zehn Prozent Wasser mischen Techniker dem Dieselkraftstoff für einen Gelenkbus der Düsseldorfer Rheinbahn jeden Tag bei. Inzwischen hat der Bus im Alltag mehrere 10.000 Kilometer Liniendienst hinter sich gebracht, ohne nennenswerte Störungen. Und ein Ergebnis der Panscherei steht schon fest, ein positives, wie Carsten Meuser von der Abteilung Fahrzeugtechnik für Busse der Rheinbahn erläutert:
"Wir können definitiv eine Kraftstoffeinsparung merken. Wir haben circa vier Liter Einsparung auf 100 Kilometern."
Das sind acht Prozent weniger Dieselverbrauch und damit auch weniger CO2-Ausstoß als bei der Fahrt mit reinem Kraftstoff. Nur durch Wasserzugabe. Wasser und eine ölige Flüssigkeit wie Diesel zu mischen, ist allerdings gar nicht so einfach. Normalerweise trennt sich so ein Gemisch schnell wieder. Dann schwimmt der ölige Kraftstoff oben auf dem Wasser. Deshalb fügen die Rheinbahn-Techniker das Wasser erst im Fahrzeug bei und geben außer Diesel und Wasser noch eine Flüssigkeit hinzu, ein sogenanntes Tensid.
Tenside werden auch in Spül-und Waschmitteln verwendet. Sie machen Öle und Fette wasserlöslich. Wasser, Diesel und Tensid kommen erst kurz vor der Einspritzung in den Brennraum zusammen. So entstehen winzig kleine Gemischtropfen mit Diesel und Tensid als Hülle und einer Füllung aus Wasser. Die Tenside verbrennen im Motor einfach mit. Und das Wasser hilft Sprit sparen. Denn es macht den Motor zusätzlich zur Dampfmaschine. Während der Kraftstoff explosionsartig verbrennt, verdampft auch das Wasser. Beides, Explosion und Dampfdruck, treiben den Motor an. Aber das Wasser bewirkt noch mehr, erläutert Professor Reinhard Strey vom Institut für physikalische Chemie der Universität Köln, der seit Jahren die optimale Mischung von Kraftstoff und Wasser erforscht:
"Wenn ich jetzt Mikroemulsionströpfchen einspritze, also einen Treibstoff, der in seinem Inneren Wasser enthält, dann wird dieses Wasser viel schneller verdampfen als der Diesel. Das heißt, diese Tröpfchen, die werden zerreißen. Man bekommt eine viel feinere Verteilung des Diesels im Gasraum."
Je feiner der Brennstoff verteilt ist, desto mehr Luft kommt an ihn heran. Und je mehr Luft der Diesel zum Verbrennen hat, desto weniger Ruß entsteht. Das sehen die Techniker der Rheinbahn bei ihrem Testbus bei der Abgasuntersuchung am so genannnten Trübungswert. Meuser:
"Dieser Trübungswert liegt normalerweise so etwa bei zwei bis drei ungefähr. Und er ist jetzt nahezu gegen null gegangen bei diesem Fahrzeug."
Weniger Ruß: Das wäre Vorteil zwei des Wasserdiesels. Und vermutlich geht auch der Ausstoß an Stickoxiden zurück. Das lassen Experimente hoffen, die Reinhard Strey und Ingenieure an der Fachhochschule Trier an Motorprüfständen gemacht haben. Ob diese Erfolgsmeldungen auch für den Dieselwasserbus aus Düsseldorf zutreffen, ist noch unklar, denn die Rheinbahn kann das bei ihrem Bus mit eigenen Mitteln derzeit nicht messen. Die Rheinbahn will aber noch viel mehr ausprobieren. Sie testet inzwischen einen weiteren Bus mit Wasserdiesel. Dieser hat eine Anlage, die die Mischung von Kraftstoff und Wasser während der Fahrt verändern kann: Wenn der Motor wenig arbeitet, mischt sie mehr Wasser in den Kraftstoff als bei hoher Leistung, wie sie etwa beim Anfahren gefordert ist. Auf dem Hunsrück wird so eine Mischanlage von ihrem Erfinder auch in einem Personenwagen getestet. Reinhard Strey arbeitet mit ihm zusammen:
"Wir haben einige Messungen mit diesem Fahrzeug gemacht. Aus diesen Messungen geht schon mal eindeutig hervor, dass der Ruß dramatisch abgesenkt wird."
Weniger Ruß, weniger Verbrauch dank Wasser im Sprit. Bei dem Testbus der Rheinbahn funktioniert das. Ob und wann mit solch einfachen Mitteln auch Privatleute ihre Autos sauberer fahren können, das ist noch nicht abzusehen. Strey:
"Wir können es nur bekanntmachen, dass es geht und hoffen, dass die Automobilindustrie diese Chance aufgreift und die Fahrzeuge testet, ob ihre Fahrzeuge auch mit diesem Mikroemulsionen günstiger laufen."
Mindestens drei deutsche Hersteller haben den Einsatz von Wasserdiesel schon in Betracht gezogen, setzen ihn derzeit aber nicht ein. Sie befürchten technische Probleme oder halten ihre eigenen Entwicklungen zur Abgasreinigung für besser.
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/umwelt/653079/
_________________
Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- NOUVEAU: Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Revenir en haut de page
abyssin3
J'économise des kg de CO2
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 01:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me donne une impression de déjà vu...
Ils mélangent 10% d'eau au gazole avec des tensioactifs. La seule différence avec l'aquazole, c'est qu'ils chargent l'eau a part et le mélange se fait directement à bord. Plus facile (ca évite d'avoir des cuves spéciales), mais en contre partie, ça nécéssite de faire des modif au niveau moteur.
Ils auraient pu utiliser un émulsionneur mécanique, un peu comme les systèmes pour faire fonctionner les diesels à l'éthanol.
Offres professionnelles
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Toutafé voici au moins 2 "vieux" articles similaires:
http://www.econologie.com/systeme-d-emulsificat...-articles-36.html
http://www.econologie.com/par-l-universite-de-c...articles-218.html
_________________
citro
J'économise des tonnes de CO2
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 01:28    Sujet du message: Répondre en citant
Neutral Je n'y comprend goutte à la langue de goethe... mais d'après abyssin3
il s'agit ni plus ni moins d'un préparateur "d'aquazole" embarqué.
Pour ceux qui l'ignorent, l'aquazole est un diesel avec environ 13% d'eau et 2% d'additif émusifiant organique commercialisé par elf dans les années 90. Ce carburant avait la particularité de diminuer la consommation et d'emettre moins de pollution... TIENS TIENS Confused
Le secret réside dans l'additif ajouté au gazole qui permet un mélange homogène gazole/eau sans lequel les systèmes d'injection seraient fragilisés (corrosion, grippage...)
Je m'était penché sur la question à l'époque et un injénieur chimiste m'avait parlé d'un produit utilisé pour nettoyer les cuves des pétroliers et suceptible de convenir comme "additif". Le produit se nommait "Gamlen".
Il doit sûrement y avoir un produit similaire accessible au consommateur Lambda...
Pour l'instant je ne roule plus au gazole...
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 01:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est précisément ceci: http://www.econologie.com/systeme-d-emulsificat...-articles-36.html
Ben voui...c'est pas pour rien que j'ai mis cet article depuis presque le début du site: http://www.econologie.com/par-elf-l-aquazole-articles-72.html
_________________
citro
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 01:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tous vos bienfaits vénéré Christophe. Cool
G.I.S.M.E.
G.I.S.M.E.
MessagePosté le: Mar 30 Oct 2007, 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
[mode gourou on] Toi y en être un bon disciple, fidèle à l'éconologie, le dieu Econo t'en sera reconnaissant![mode gourou off]
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
_________________
Montrer les messages depuis:
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum -> Amélioration de la combustion Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1
Sauter vers:
Sujets similaires à lire
Pas de nouveaux messages Rouler à l'huile végétale : Diesel, T... jonule Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 6 Lun 11 Aoû 2008, 16:28 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Voiture diesel: consommer moins avec ... Capt_Maloche Astuces pour consommer moins et moteurs spéciaux 42 Mar 05 Aoû 2008, 21:37 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Moteur diesel fonctionnant au gaz caracole Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 86 Ven 18 Juil 2008, 21:36 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Salon Bio-energy Europe en Allemagne Christophe Calendrier d'évenements à venir: environnement, énergies ou écologie 0 Jeu 10 Juil 2008, 19:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Master 1994, diesel moteur neuf, roul... sawouah Les biocarburants, biocombustibles et carburants alternatifs 87 Jeu 10 Juil 2008, 13:27 Voir le dernier message
Nouveautés du site
Connexion
Powered by PhpBB+PhpBB SEO
