Posté le: Mar 09 Oct 2007, 22:14 Sujet du message: Hydro-électrique:production d'électricité par turbine à eau
bonjour,
je voudrais savoir l'équation qui permet de calculer la puissance électrique récupérable par une turbine hydro-électrique sur un cours d'eau , en fonction de la hauteur de chute et du débit.
de la part de patou. j'avais mis des articles sur produire de l'electricite avec son moulin voir sur forum econologie. si joint mon article avec photo de ma turbine (clic sur google: turbine osberger )
patou
Je commence à comprendre
MessagePosté le: Ven 08 Déc 2006, 22:42 Sujet du message: Re: reponse turbine Répondre en citant
patou a écrit:
patou a écrit:
monsieur
il est evident que le rendement serais important avec une turbine neuve.j'ai fait entierement une turbine type ossberger qui ne pose pas trop de difficultes a la realisation et a un super rendement.pour voir le principe.sur google taper:turbine osseberger.avant j'avais essayer de monter une turbine a helice mais le rendement etait trés mauvais.je suis en realisation d'une petite dynamo muller le probleme
je n'arrive pas a trouver de la poudre de magnetitte pour faire les noyaux des bobines.bon courrage.
patou
je voulais vous envoyer une photo de ma roue de turbine mais je n'y arrive pas il sagit d'une turbine osberger 2 disques de 1 cm d'epaisseur avec des encoches qui ont ete réaliser par une entreprise
de découpage laser ce n'est pas cher.
ma roue daimetre 36cm largeur 27 cm.
a plus
Posté le: Jeu 11 Oct 2007, 09:35 Sujet du message:
wahoo tu réalise une génératrice muller ?
comme c'est bien vu !
si tu as des photos de cette réplication je suis preneur !!!!!
pour le sable de magnétite, sur lequel il y a un brevet, on peut en ramasser normalement dans le sol en y trainant un aimant, de celui que tu utilises par la suite pour faire le rotor ... après y a surement des sols meilleurs que d'autres ? .....
pour rappel, la génératrice de muller a un système qui annule ou réduit très fortement l'effet de cogging, c.a.d. le fait que le générateur se "bloque" lorsqu'il produit du courant; c'est pas grave avec un alternateur auto car le moteur est suffisement puissant, mais pour une éoliennne c'est autre chose ...
