| Recherche et inscription à notre newsletter. Inscription aux forums, cliquez-ici |
| Auteur |
Message |
Christophe G.I.S.M.E.
Inscrit le: 10 Fév 2003 Messages: 18651 Localisation: Planète Serre (Alsace et Belgique)
| Revenir en haut de page |
Lapin J'économise des grammes de CO2
Posté le: Mer 18 Avr 2007, 23:59 Sujet du message: |
Voici la page d un site qui ma ete tres utile pour monter ma
chaudiere bois.
http://perso.orange.fr/herve.silve/schemasbois.htm
Au sujet des securitees ,j ai retire les anti retour du circulateur
pour facilite le thermosyphon .En cas de coupure de courant
la chaudiere est fonctionnel meme si elle est moins efficace .
J ai installe une soupape thermique qui est raccorde a un radiateur
place a l exterieur pour permettre l evacation de la chaleur en trop,
une soupape de securite ( pression) dont l evacuation se fait
a l exterieur (le jet est oriente vers le haut,quand ca lache le
jet fait plus de 4 m de haut, diametre +- 2 m) .
Question maintenance il faut regulierement verifier que la pression
est bonne et que le clapet d alimentation en air ne coince pas.
Dans mon cas le boiller est chauffe par la chaudiere par
thermo siphon il est souhaitable d installer a la sortie d eau sanitaire
chaude un mitigeur thermostatique .Je ne l ai pas encore fait
et ces chaud.L eau arrive ds le 80 °c avec des pointes a 90 °c .
Dans c est conditions il n est pas question de toucher au
mitigeur de la douche .Point de vue securite c est pas le pied
non plus.
En ete j utilise du bois de sapin ,c est plus facile a gerer . En hiver
cela n a pas d importance.Faut just charger plus souvent quand il
s agit de resineux ( sec ! ). |
Offres professionnelles Connectez vous pour supprimer ces annonces |
Posté le: Mar 02 Oct 2007, 19:30 Sujet du message: |
Superbe schéma! (mais je connaissais déja cet excellent site, j'ai meme fait un post pour le présenter: http://www.econologie.com/forums/un-excellent-s...mique-vt4037.html )
Désolé pour le délais, mais je me replonge sérieusement sur le montage puisque j'aimerais le réaliser avant l'hiver.
Voici ce que j'aimerais faire (sauf avis contraire), désolé pas de schéma notre scanner est en rade et j'ai la flemme de faire sur PC .
Liste du matériel en cours d'approvisionnement:
- radiateur acova Clarian de 3500 W (voir http://www.acova.fr/radiateurs/radiateur-chauffage-central.htm )
- ballon solaire d'accumulation de 300L à double échangeur (d'occasion, il a 20 ans, mais est neuf, jamais monté, trouvé chez un ami chauffagiste pour un excellent prix...).
- régulation solaire (double comparateur avec point milieux du ballon)
- vase d'expansion, mano, circulateur, purgeur...
- groupe de sécurité contre la surchauffe chaudière
Principe du montage:
En fait on a besoin de surchauffer de l'eau (ECS et chauffage d'ou l'utilisation d'un ballon solaire a DOUBLE échangeur) venant du tampon thermique solaire qu'on a déja.
J'aimerais donc utiliser le ballon solaire "à l'envers" (pas au sens mécanique mais thermique hein!), c'est à dire en utilisant la partie ECS d'origine en tampon thermique bois et en utilisant les 2 échangeurs pour faire passer le fluide "utile".
L'échangeur du haut serait donc utilisé pour faire circuler l'ECS et celui du bas, plus froid, pour les planchers chauffants.
1ere petite question: mieux vaut-il amener l'eau chaude de la chaudière vers le ballon par le raccord haut ou bas du ballon?
Le radiateur serait monté en parrallele et avant le ballon afin de chauffer la pièce concernée de la cave indépendament du ballon.
Evidement des vannes d'isolement serait mise aux endroit stratégique.
Voila que pensez vous de l'idée générale? _________________ Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces |
Posté le: Mar 02 Oct 2007, 21:26 Sujet du message: |
| Citation: |
| L'échangeur du haut serait donc utilisé pour faire circuler l'ECS et celui du bas, plus froid, pour les planchers chauffants. |
Theoriquement cela peut parraitre seduisant ,mais il faut voir
pour une temperature de chaudiere donne quel est la puissance
que tu pourras tirer des echangeurs . Mais a mon avis ce ne sera
pas suffisant .Ni pour l eau chaude sanitaire,ni pour le plancher
chauffant .Au sujet du plancher chauffant il y a un probleme .
C est que tu n aura aucune idee de la temperature de l eau injecte
ds les planchers ,sans compter la capacitee de l echangeur.
Pour moi la meilleur solution est :
http://www.econologie.com/forums/album_page.php?pic_id=471
Y a moyen de faire mieux ,j ai fait ca en vitesse avec paint . C est pas un cadeau paint.
note, les securitees n ont pas ete indique . |
Posté le: Mar 02 Oct 2007, 23:01 Sujet du message: |
Merci pour le schéma, fallait pas t'embetter autant ! C'est clair que Paint c'est pas un cado c'est pour ca que j'ai jamais commencé un schéma avec...
1) Pour la puissance des échangeurs je me suis posé la question mais après reflexion, il n'y a pas de raison que ca ne soit pas assez puissant puisqu' un ballon solaire de 300L est monté pour un systeme solaire de 6 à 10 m²...soit une puissance instantannée pouvant aller jusqu'à 10 kW. Donc pour notre mini chaudière Deom (voir http://www.econologie.com/forums/chaudiere-bois...turbo-vt3487.html ) avec un radiateur de 3,5 kW en // cela devrait aller...
Le but du ballon est de monter un maximum en T° (90-95°C) afin de stocker le maximum d'énergie sur une période de chargement en bois...
2) Pour la T° du plancher chauffant, on a déjà une vanne 4 voies motorisée, le ballon bois surchaufferait donc entre le tampon solaire et cette vanne mitigeuse. La chaudière bois viendrait donc en complément du systeme solaire en place.
3) Apres reflexion un autre montage est possible:
- échangeur du bas du ballon solaire = circuit chaudière bois
- contenu du ballon = ECS = tampon
- échangeur du haut = chauffage
Avantage: ca garantie une reserve plus importante d'ECS bien chaude.
Inconvenient: quand la chaudière ne marche pas faut bypassé le ballon (valable également dans le 1er montage en vue d'une optimisation vous me direz...mais la ca devient obligatoire)
ps: le chauffagiste en question est un gars de LaRoche...c'est dans ton coin non? _________________ Habitant de la Planète Serre. Notre boutique éconologique - Annuaire environnement - Ampoules économiques - Panneaux solaires - Diagnostic énergétique - Chargeur solaire - Econo-TV - YouTube- Récupérer, donner, échanger et vendre avec les petites annonces
Shai'ullud Je commence à comprendre
Posté le: Mar 02 Oct 2007, 23:28 Sujet du message: |
| Lapin a écrit: |
Mon atelier chauffé à bois avec les chutes et le sapin ça brûle bien mais faut constament en remettre avec une production hallucinante de cendres et obligent une plus grande fréquence des ramonages, un bois plus dur fournira plus de braises garantissant une chaleur plus constante.
A éviter les morceaux de bois traité à coeur qui trainent, les produits contenus la dedans ont vite fait de te bouffer l'intérieur de la chaudière  |
Posté le: Mer 03 Oct 2007, 14:51 Sujet du message: |
| Christophe a écrit: |
2) Les bois traités en profondeur sont à éviter dans tous les cas pour les émissions nefastes qu'ils produisent lorsqu'ils brûlent...si c'est pour polluer plus qu'avec du Mazout, le bois perd largement de son intérêt... |
Et pourtant, il y a plein de petits vieux à qui il faut expliquer qu'il ne faut surtout pas s'en servir pour le barbecue... On est même obligé de planquer nos chutes  |
Flytox J'économise des tonnes de CO2
Inscrit le: 13 Fév 2007 Messages: 1406 Localisation: Bayonne
Posté le: Mer 03 Oct 2007, 21:34 Sujet du message: |
Bonjour à tous
A propos de petit vieux et d'écologie, j'en connais un qui était tout fier d'avoir trouvé un nouveau désherbant gratuit....il utilisait son huile de vidange pour dégager le tour de son compteur d'eau envahit par les herbes folles et ronces.
Quand je lui ai expliqué que c'était une énorme connerie il m'a regardé d'un air de dire qu"est ce qu'il me chante celui là. Je n'arrivait pas à le convaincre et le faire stopper ( j'ai pas l'habitude de frapper les petits vieux même si cela m'est venu un moment à l'esprit).
Comme il continuait pour dégager le tour du portail, j'ai trouvé l'argument pour qu'il s'arrête.Je lui ai simplement dit :"Si les voisins trouvent l'eau de leur puit toute irrizée je te dénonce".
Il a rangé son bidon...........mais il a recommencé l'année d'après.....
A+ _________________ La Raison c'est la folie du plus fort. La raison du moins fort c'est de la folie.
[Eugène Ionesco] |
Forum énergies, maison, solaire, chauffage, bois, isolation, écologie, économies et moteur pantone Index du Forum
-> Confort thermique: chauffage et isolation de votre habitation |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page 1, 2, 3 ... 13, 14, 15 Suivante
| Page 1 sur 15 |
| Sujets similaires à lire |
| Sujet |
Auteur |
Forum |
Réponses |
Posté le |
Cherche schéma pour chaudiere bois, s... |
TONY88 |
4 |
Ven 21 Nov 2008, 10:56  |
Montage d'une pompe a eau manuelle |
Igris Max |
Gestion de l'eau à la maison: récupération, consommation et assainissement |
3 |
Mar 18 Nov 2008, 20:10  |
Un ballon tampon sur chaudiere a pellet |
lv13r |
Les énergies renouvelables : solaire, geothermie, bois énergie |
12 |
Dim 16 Nov 2008, 11:49  |
Ecotek, encrassement vitre poêle à pe... |
tyriade |
25 |
Jeu 13 Nov 2008, 14:55  |
Recherche aide reglages chaudière oko... |
logredudon |
13 |
Dim 09 Nov 2008, 00:56  |
